Touran 1.6 TDI DSG CAYC PROBLEM MIT DPF
Ich habe das Fahrzeug über eine Auktionsplattform ersteigert. Nach Abholung durch einen Fahrer traten folgende Probleme auf:
- Sporadisches Aufleuchten der Vorglühlampe und der Partikelfilter-Warnleuchte (DPF)
- Starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff
- Der Motor lief phasenweise unrund, mit Nagel- und Klappergeräuschen
- Nach einer Weile verschwanden die Symptome, traten jedoch immer wieder sporadisch auf
Besonders auffällig war, dass der Wagen im warmen Zustand deutlich schlechter lief. An einem steilen Berg kam der Fahrer kaum noch hoch, da das Fahrzeug stark an Leistung verlor. Nach Abstellen wegen Überhitzung sprang der Motor vorübergehend nicht mehr an. Nach dem Abkühlen startete er wieder und lief zunächst einwandfrei.
Ich habe daraufhin folgende Maßnahmen durchgeführt:
- DPF-Reinigung (manuell/chemisch)
- DPF-Werte zurückgesetzt
- Differenzdrucksensor getauscht
- Erneute Zurücksetzung der Sensorwerte
Nach diesen Maßnahmen lief der Wagen über eine Stunde im Stand völlig unauffällig, ohne Fehlermeldungen oder Warnleuchten.Am nächsten Tag jedoch: Wieder DPF-Leuchte, erneut unruhiger Lauf im warmen Zustand, kalt hingegen läuft er einwandfrei.
Zusatzinfo:
Der Zahnriemen wurde vor etwa 100 km erneuert. Ich vermute jedoch keinen Zusammenhang, da der Motor kalt problemlos läuft.
Sobald die DPF Lampe aus ist, läuft der Wagen ruhiger und besser. Sobald die DPF Lampe erscheint, kommen die Probleme.
Bitte um Hilfe 🙏
11 Antworten
Zitat:@BrendonP schrieb am 13. Juli 2025 um 12:07:04 Uhr:
Der Rußgehalt ist sehr niedrig.
Muss nix heißen. Wie vie hat der Waagen schon runter ?
Der Wagen hat knapp 108.000km gelaufen
Zitat:@Go}][{esZorN schrieb am 13. Juli 2025 um 12:12:13 Uhr:
Welcher Typ/ welches BJ genau?
Erstzulassung 2013
1.6 TDI DSG 105 PS
CAYC
Zitat:@mabeck100 schrieb am 13. Juli 2025 um 12:16:32 Uhr:
Auch falsches Forum, hier Touran II
Wurde gewechselt
War ein Injektor
Rost an den Leitungen gewesen. Musste den Injektor nicht mal tauschen. Bisschen mit dem Schraubenzieher da wo der Stecker dran kommt, rumgespielt, alles gerade gebogen und paar mal abgezogen und angesteckt
Wagen lief wieder. 10 min auf Autobahn
Auch Dpf ging dann aus.
Alles top👍
