zwei Schrauben an der Ölwanne lösen- Wie?
Nabend,
weiß jemand wie man die zwei Schrauben auf der Getriebeseite lösen kann? Die sitzen ja sowas von bescheuert schräg. Mit einem Kugelimbuss geht es nicht, da ist eher der Kopf rund wie das man da vernünftig Kraft aufbringen könnte.
89 Antworten
Original geschrieben von MaHa2208
Welche Größe hat nun der richtige Inbus? und viel wichtiger...
Wie lang muss er sein um an der Ölwanne/Getriebe vorbei zu kommen??
hallo
es ist ein m5 inbuss (optimal mit kugelkopf) die genaue länge kann ich dir nicht sagen, aber so 20cm sollte er glaube schon sein.
grüße
20cm... 🙁
In der Bucht find ich nur so ca. 10cm mit Kugelkopf. Hmm... Mal weiter suchen...
Danke für die Antwort!!
20cm... 🙁In der Bucht find ich nur so ca. 10cm mit Kugelkopf. Hmm... Mal weiter suchen...
das originale ist 23cm lang!
gibts sogar bei ebay seh ich http://cgi.ebay.de/.../290406006834?...
Na unter dem Suchbegriff hab ich natürlich nicht geguckt 😉
Danke!!
Original geschrieben von schmittlein
das originale ist 23cm lang!Zitat:
wusste ja garnicht das ich so gut schätzen kann xD😁😎
imbus Nr.5 war das
Werkzeuglänge: 230mm
Gibts das Ding auch irgendwo billiger? 😉
Bei TE abkaufen, wenn er fertig ist.😉
Ich brauch leider nen TX40 Torx.... 😠
für die ölwanne ? ist aber nicht original so oder ?
Hau mich nicht... 😉
Golf 3 TDIKeine Ahnung ob orginal oder nicht... So gebraucht gekauft.
^^ ne keine angst mache ich nicht.🙂
hats du mal nen bild von ? sind nur die zweinschrauben so, oder alle von der wanne?
Nee, leider kein Bild.
Was willste da sehen? Der Spalt ist wie beim 4er, aber die Schrauben sind Torx. Habe eben extra einen reingehalten (in ne Schraube die zugänglich ist), TZX40 passt sooooo gut.
Das Problem stellen nur die beiden dar. Aber von der Form sind alle gleich.
Was willste da sehen? Der Spalt ist wie beim 4er, aber die Schrauben sind Torx. Habe eben extra einen reingehalten (in ne Schraube die zugänglich ist), TZX40 passt sooooo gut.Das Problem stellen nur die beiden dar. Aber von der Form sind alle gleich.
ok, sind die außen rund oder 6kant ? hast es mal mit einen gelenk versucht ?
6 Kant, innen Torx. Gelenk geht leider nicht, weil der Weg dahin zu schmal ist.
Mir fällt aber grad was ein. Es gibt doch diese Verlängerungen aus Drahtsein. Die komplett Flexibel sind. Wenn ich davon 2 zusammenstecke und ne kleine Nuss (für diese Spielzeugratschen) nehme, dann müsste ich drankommen....!?
