ZV und Tankdeckel
Zunächst: Hab die Suche benutzt aber keine Lösung gefunden.
Habe eben meine FFB für meine vorhandene ZV verbaut. Klappt auch alles wunderbar, auch die Blinkeransteuerung, bis auf dieses eine Problem:
Beim schließen mit der FB schließt der Tankdeckel nicht. Beim schließen mit dem Schlüßel schon. Beim öffnen mit der FB wenn der Tankdeckel zu ist klappt es auch, nur eben beim schließen nicht?`
Wer kann mir da weiterhelfen?
25 Antworten
Original geschrieben von MS316i
das müsstest du mir mal genauer erklären, bin nach farben gegangen nicht nach pins...
Die Farben weiß ich nicht auswendig. Warte mal auf Path oder rix.
also es gibt ja für jede funktion ein kabel, also auch eine farbe, deswegen weiß ich nicht für welche funktion ich einen anderen pin nehmen soll
Hat da jemand mein nam erwähnt 😁
Pin 19 Kabelfarbe rot/weiss ZV-ZU
Zentralsichernd
Hm, ich frag mich was Pin 19 sein soll wenn es nur 16 gibt so wie das für mich aussieht. Das schwarze ding hinterm Handschuhfach, welches immer klickt wenn ich mit dem Schlüssel auf und zu schließe ist doch das ZV Modul, oder bin ich jetzt total bescheuert... ???
Hi,hab gerade meine FFB eingebaut und klappt wunderbar.Ist eine Rhino-208.Pin 24 u. 25einstecken und Anlage läuft.Tankdeckel und Kofferraum inkl.Hab einen 316 i Bj.92,hab aber dasselbe Problem bei einem Bekannten gesehen,der hat einen 320.Möglicherweise haben die verschiedene ZV?
MfG Gabriel
Wenn Du nen weissen 26-poligen Stecker hast...das FFB-ZV-ZU-Signal auf PIN19 anschliessen...Kabelfarbe rot/weiss
Wenn Du nen gelben/bzw. violetten 26-poligen Stecker hast...dann von PIN 17 ZV-ZU über eine Diode auf PIN13 (weiss/rot) gehen...Anode auf PIN17...Kathode auf PIN13
ist auf dem bild ein 26poliger stecker zu sehen?
Der gelbe links neben dem grünen
Alles klar, hab mal stundenlang alte Threads gelesen und jetzt fühle ich mich bereit 😁
Leider ist es jetzt schon dunkel aber morgen mach ich dat ding fertig 🙂
gibts beim Rausholen des gelben Moduls nen besonderen Trick`?
Und wie bring ich da ein kabel an wenn ein pol noch nicht belegt ist?
Gaaaanz einfach.
Hol dir im Elektroladen eine Sperrdiode. Löte sie so ein daß beim schließen auch ein Signal zum Kabel geht welches fürs offnen zustandig ist.
Greetz
