Zusatzwasserpumpe Fehleranzeige
Bei mir wird der Fehler Zusatzwasserpupe angezeigt.
Wozu ist ide?
Kann man die leicht wechseln und wo sitzt die genau?
Habe mal 2 Bilder eingefügt
Hier hat sich jemand viel Mühe gegeben und auch mal einige Hintergründe zur Zusatzwasserpumpe anhand von einem Praktischen Beispiel mit INPA erklärt. Zwar bei einem 7er aber das sollte beim 5er ähnlich sein.
70 Antworten
@realforever schrieb am 29. November 2014 um 12:35:14 Uhr:
Super,Dank dir .werde es dann auch so machen.
Hast du dir 2 Zwingen gekauft,also pro Schlauch eine oder hast du beide Schläuche mit einer Zwinge zugedreht?
Pro Schlauch eine Zwinge.
Habe Heute endlich die ZuWaPu eingebaut.
War ganz einfach,aber der Fehler wird immer noch angezeigt und die ZuWaPu funktioniert nicht.
Hat einer eine Idee woran es liegen kann?
@realforever schrieb am 4. Dezember 2014 um 10:32:37 Uhr:
Wird alles in dem Video erklärt was ich auf der letzten Seite gepostet hab. Kurz: Das Steuergerät blockiert die Funktion und muss initialisiert werden indem man es codiert/initialisiert. Wie gesagt, schau Dir mal in Ruhe das Video an.
Du kannst auch erstmal probieren das Auto über Nacht stehen zu lassen, so dass es komplett einschläft. Dan sollte sich das ST neu einstellen.
Oder das Kabel ist defekt.
Habe es eben gerade so gemacht wie auf dem Video.
Jetzt funktioniert die Zusatzwasserpumpe 🙂
Danke an euch alle
Super das alles geklappt hat. 🙂
Jetzt ist von einem kollegen die ZuWaPu auch defekt gegangen.
Er hat die Teilenummer bei Bmw eingegeben und da kostet die 107 euro.
dann hat er die Teilenummer auf einer anderen seite eingegeben da kommt auch eine Zusatzwasserpumpe die günstiger ist aber da ist nirgends E61 sondern nur andere Modelle,obwohl die gleiche Teilenummer da steht.
Kann mir einer sagen ob die Trotzdem passt
Sein Wagen ist auch ein E61 525D 177 PS
Link Bmw Teilenummer
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/64216917700
Link Günstigeres Thermostat ohne E61 Information aber gleiche Teilenummer
habe damals auch eine von Pierburg genommen. Hatte bei Autoteilemann bestellt. Guck mal da. Da ist auch die Artikel beschreibung besser.
Meine sah auf alle fälle auch so aus wie du oben geschrieben hast.
Edit.---> Link ZWP Pierburg
http://www.motor-talk.de/.../...rpumpe-reparatur-fuer-10-t5066869.html
Haben E9x und E6x nicht der selbe Zusatzwasserpumpe?
@SofaSurfer100
Bei Autoteileman habe ich auch diese gefunden. Was ihn halt ein bisschen stutzig macht ist das die Teilenummer da steht und gleich ist aber wenn er unten auf bmw draufklickt dann zeigt er an das die Pumpe nur für e39 passt und nicht für E61
@realforever schrieb am 3. Januar 2015 um 12:59:20 Uhr:
@SofaSurfer100
Kann dir nur sagen, dass ich genau diese gekauft habe. Bei meiner stand auch nur der E39.
Habe mir diese damals gekauft -->
ZWP E61 525iund erfolgreich verbaut.
Vergleiche doch mal die OE Nummern mit einer Originalen von BMW. Die Originale ist auch eine von Pierburg.
Die Nummer hat er verglichen und sagt das die dabei steht.
Dann denke ich das die bei ihm passen wird.
Danke
habe diese Fehlermeldung :
Fehler Code: 009C77 Temperatur-Sensor Wärmetauscher links / Zusatzwasserpumpe / Kältemittelverdichter.
Habe es mit Carly gestern gelöscht und es kam jetzt auch nicht wieder.
Kann es sein das es defekt ist ? Was wären die Symptome dann?
Kann mir jemand sagen wo die Pumpe sitzt?
M54b30
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zusatzwasserpumpe defekt?' überführt.]
