Zusatzheizer ja oder nein!
Ford Mondeo
Hallo!
Hat mein Mondeo (siehe unten) Zusatzheizer in Form von einem Heizstab und wenn ja, wo sitzt der und wann schaltet der sich ein?
Joerg
23 Antworten
Das würde mich bei Meinem auch mal interessieren...Turnier Ghia TDCI 2.0 EZ 06/2003
Danke schonmal...
Ja haben beide eure mondeo in form von drei Glühkerzen im Wasserkresilauf! Die kerzen sind in einem stück alurohr im heizwasserkreislauf!
Und wo genau? Und wann schalten die sich ein?
Jörg
Normal schalten die sich doch selber ein. Wenn Wassertemperatur niedrig, heizen sie zu, damit der Diesel schneller warm wird.
Wüsste nicht, das es dafür noch einen Schalter gibt.
ich denke, die werden über den Schalter der heizbaren Heckscheibe aktiviert.
Zumindest ist es bei meinem Mondi so, daß wenn ich morgens die Heckscheibe einschalte, ist der Kübel wesentlich schneller warm als ohne.
ru
Sind das alles Vermutungen? Meine Vermutung ist, wenn die rote Frostwarnerlampe leuchtet schalten die sich zu! Beweis habe ich nat. keinen!
Wo sind denn hier die Profis? Mondeotaxi usw.?
Jörg
Zuheizer schaltet immer automatzisch zu wenn die Wassertemperatur zu niedrig ist!! (Wert weiß ich grad nicht genau kann ich aber nachschaun)
Schalter gibts hierfür nicht!
Verbaut an der Spritzwand!
woher kommt das wissen?
hat das jeder? ich dachte immer, das waere EXTRA?
Über die heckscheibenheizung gehen nur noch die aussenspiegel drüber!
Die zusatzheizung wird vom Motorsteuergerät geschalten!
Einmal läuft eine einzelne Glühkerze von Sicherung F3 dauerplus über ein relais das vom Motorsteuergerät geschalten wird, und dann laufen die anderen beiden über sicherung F83 geschaltetes plus auch wieder über ein relais vom Motorteuergerät Temperaturabhängig geschalten!
Als wird eine oder alle drei geschalten !
Soweit ich weiß hat es jeder, ich kenn zumindest keinen ders nicht hat !!!
Woher das wissen kommt!? Tja..... ;-)
Jörg
Bin im Moment nicht so häufig hier... hab n Trauerfall.
Aber du hast schon recht... Temperatur < 5° (gelbe Lampe an) Tauchsieder an!
Extra ist in Deutschland der Dieselzuheizer
Unser herzliches Beileid!
Und danke fuer die Antwort! Dachte ich mir schon.
Joerg
Ich dachte um genau diesen geht es hier?!
