Zulässige Felgen und Reifen
Audi A4 B8/8K
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
   8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
   8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 weitere Antworten
1896 Antworten
Bei meinem 3.0 TDI sind die 245er auf den 18“ ab Werk drauf und ich bin zufrieden.
Manche schreiben ja bei größeren Gummis dass das Fahrwerk dann dazu neigt den Spuren hinterer zu laufen. Kann ich in meinem Fall aber noch nicht berichten.
Fahre die Kombi im Winter wie Sommer.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Reifendimension 235/40 oder 245/40 auf 18 Zoll 8er Felge' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen und Reifen' überführt.]
Glaubst du du merkst wirklich einen Unterschied?
Ich tendiere auch auf die 245 er . Sind bei mir auch drauf und das Fahrgefühl ist schon super. Aber momentan habe ich die Winterreifen drauf gemacht und das sieht schrecklich aus😉
Fährt jemand auf einem B8 2.0 TDI Quattro Avant mit 190 PS die folgenden Winterkompletträder 8W0601025H die eigentlich für den B9 sind.
Dimension 245/40 18“ 8J ET40 auf dem B9. Für den B8 sind bei 245/40 18“ 8J ET47 zugelassen. Ist eine geringere ET hier zugelassen?
Danke & Grüsse
Nein, die Felgen entsprechen nicht den Maßen im COC Papier und sind somit nicht zugelassen. Selbst wenn die Größe und ET ganz genau identisch wäre, wäre eine Eintragung nötig, sobald die Räder von einem anderen Modell kommen.
Ansonsten ist genug Platz für die geringere ET, ich fahre im Winter 8x18 ET30 mit 245/40 ohne Änderungen an der Karosserie.
Okay danke. Heißt Einzelabnahme und darauf habe ich keine Lust.
Bei mir für den 3.0TDI steht noch folgende Zeile in meinen CoC:
245/40 R18 97V #8,0Jx18 ET47
Danach Felgen gekauft mit entsprechender ABE.
Kann man natürlich machen, aber die Größen können auch abweichend sein und trotzdem ne ABE haben. Meine 8x18 ET30 haben auch ne ABE, die gilt solange die entsprechenden Auflagen eingehalten werden.
Bei OEM Felgen ist das natürlich alles nicht möglich.
Und wenns ne einzelabnahme wird, ist auch kein Weltuntergang. Manche tun so als würde das immer tausende von euros kosten...
Fahrt mal nen Reimport mit ausgenullter schlüsselnummer. Da ist jede Abnahme eine einzelabnahme.
Geht (mir) nicht um die Euros, sondern dass der AAS eine Traglastbescheinigung für die Räder möchte, und Audi gibt sowas nicht mehr raus.
https://www.original-felgen.com/8w06010258z8.html
Dort die PDF Datei. Sollte reichen.
Hallo Leute. Ich war dumm und ich habe für mein A4 B8 Facelift von 2013 die Felgen von A5 spontan gekauft. Felgen nummer ist 8T0601025BF, 8.5Jx18H2 ET29. Passen die Felgen auf meinem A4?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A5 felgen für dem A4' überführt.]
Hinten ja, aber knapp, (Beim Serienfahrwerk) (hatte selbst auf meinem Avant quattro 8,5*19 et 43 plus 15mm Distanzen, was eine ET 28 ergibt..., im Winter waren es 8,5*18 et 40 ebenfalls mit 15mm Distanzen (25), bei zu üblen Bodenwellen hat es hinten leicht geschliffen.
Vorne wirst du kaum eine Chance haben.
Selbst wenn die Passen,..die müssen eingetragen werden, Fraglich woher Du die Traglastbescheinigung bekommst, Audi soll schon länger, oder mal wieder, keine mehr Ausstellen.
Anbei sind ab und zu mal solche Bescheinigungen als PDF anbei, kannst ja mal Gucken ob die Felge dabei ist;
https://www.original-felgen.com/audi/a5/8t/
https://www.original-felgen.com/8t0601025bf1h7.html
mit glück gibt es da eine Traglastbescheinigung
