Zulässige Felgen und Reifen
Audi A4 B8/8K
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
   8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
   8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 weitere Antworten
1896 Antworten
Bilder gehen iwie grad nicht 🤷‍♂️ egal.
@ralfkoeln38 schrieb am 7. Juni 2025 um 22:14:32 Uhr:
😉Hab die Anmerkungen gefunden - Sorry, hab etwas auf dem Schlauch gestanden. Immerhin stehen da schomma 17er drin. Und der Weg für zB 18er Felgen würde über Audi per Anfrage oder bei Fremdfabrikaten über die ABE gehen?
Ich habe notfalls noch einen Satz 19" Segment-Felgen in Silber liegen (Sind solche, die auf meinem FZ drauf sind), diese können weg, da ich im Winter auf 18" runter will...
Hallo Freunde,
habe mir heute neue Felgen geholt, 9j x 18 zoll ET52. Jedoch war die Radnabe von der Felge zu groß. Kein Problem, hab mir direkt Zentrierringe geholt. Jetzt ist aber das Problem, das die Felge ein zu großen ET hat und die Felge einfach zu breit wäre. Ich habe es jedoch noch nicht ausprobiert. Meint Ihr das könnte man mit einen vergrößerten Radnabe hinbekommen? Fahre einen A4 B8 Avant mit S-Line aus 2010.
Habe dringend Sommerreifen mit Felgen gesucht und habe die in der Nähe gefunden, alles wurde nach dem Kauf festgestellt.
Ich hoffe wirklich, das man dies noch retten könnte.
Vielen Dank!
MFG
Kris
Machst halt rundum 10er Distanzscheiben drauf, damit hast ET42, das passt dann. Vielleicht gibts auch direkt Adaptionsscheiben, dann können die Zentrierringe weggelassen werden.
https://spurverbreiterung.de/de/adaptionensuche-nach-fahrzeugen/audi-3589/a4-s4-b8-b8-b81-8k-2007-3662/
Muss am Ende natürlich zusammen als Einzelabnahme eingetragen werden.
Zubehörfelgen oder Audifelgen?
- beide müssen eingetragen werden, normal sind beim b8 Einpresstiefen im Bereich um die 40-45, das heißt, dass die Felgen von Dir zu weit drin stehen (evtl Probleme mit dem Federbein oder der Karosserie innen) Distanzscheiben würden helfen, allerdings müssen die dann auch in Kombination eingetragen werden
Hallo, hätte noch neue Original Rotorfelgen mit neuen Pirelli Reifen rumliegen. Sind allerdings 19 Zoll Felgen.
Rotorfelgen vom b9.
Auf dem b8 als erstes nicht zulässig, können aber eingetragen werden (sofern die traglast passt.
