Zuheizer zur Standheizung umcodiert, keine Funktion.
Moin.
Ich weiss, zu dem Thema gibt es schon x Themen, suche aber schon seit Tagen und finde keine Antwort. Also: Ich habe nach der Anleitung hier im Forum den Zuheizer zur Standheizung umcodiert und Heizgerät entriegelt. Menü im ZAB ist vorhanden, kann auch eine Zeit einstellen, aber die Heizung startet nicht, auch nicht mit dem Knopf oben links vom ZAB. Ist es so dass die Standheizung auch nur unter 4 Grad funktioniert, oder sollte die immer gehen? (Tank voll, Batterie genug Spannung natürlich) Wenn ich den Zuheizer direkt über VCDS ansteuere, geht er.
Auto ist ein 2008er 3,0TDI mit 239PS, also GP1,5 glaub ich. Bin noch "Frischling" beim Phaeton, habe ihn erst seit April, hatte vorher 2 mal A6 4f.
MFG Florian
Du hast den Zuheizer falsch programmiert, ganz klar.
Stell alles nochmals zurück und programmiere nach Anleitung wieder neu.
53 Antworten
Kann mir jemand die Teilenummer für die Umwälzpumpe geben?
3D0965561 ??
EZ 2007, 3.0 TDI..
Vielen Dank!
So, hab endlich mal den Fehlerspeicher auslesen können.
Folgende Fehler entdeckt. Falls jemand was dazu sagen möchte kann dies gerne tun 🙂
Bei den Spiegeln habe ich nichts gemerkt, lassen sich einklappen und verstellen. Wahrscheinlich stammen die Fehler noch vom Lackierer.. Hat die Spiegelhalterungen neu lackiert..
Bei dem Kessy hinten links hat der Knopf zum Zumachen nicht funktioniert... Komischerweise nach dem Fehlerauslesen ging er wieder?!?!
Zur Distanzregelung, keine Ahnung, geht eigentlich alles, ist halt nur verstellt, erkennt die Fahrzeuge zu spät, aber ansonsten bremst er und hällt auch den Abstand... Muss sowieso neu justiert werden..
Das Wichtigste ist eigentlich der Zuheizer (Standheizung freigeschaltet )
- Ist das nur die Umwälzpumpe die ich tauschen müsste??
- Ist im Winter echt nervig wenn der Phaeti erstmal 15 Minuten braucht bis er mal warm wird.....
_______________________________________
Teilenummer: 3D0 815 005 AG
Bauteil: Standheizung 2426
3 Fehlercodes gefunden:
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
01415 - Umwälzpumpe (V55)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 567 H
Bauteil: AC101 V6D 6HP194 09 0338
Codierung: 0001441
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
_________________________________________
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 3D0 959 933 F
Bauteil: X3 HSG 0102
Codierung: 0000040
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 L
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 L
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6001
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 6001
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 6001
Subsystem 5 - Teilenummer: 3D0 909 610 C
Bauteil: 3L HDSG 2330
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
4 Fehlercodes gefunden:
00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01734 - Potentiometer für Spiegelverstellung horizontal; Fahrerseite
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
01736 - Potentiometer für Spiegelverstellung vertikal; Fahrerseite
00487 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff hinten links (E371)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
_______________________________________________
Der Fehlereintrag mit der Umwälzpumpe heißt nicht unbedingt, daß die Umwälzpumpe kaputt ist. Bei mir war es ein durch die eingedrungene Feuchtigkeit defektes Steuergerät. Jetzt seit ca. 7 Wochen nach STG-Reparatur bleibt mein Fehlerspeicher leer (mit der alten Pumpe!) und die Standheizung funktioniert so gut wie nie zuvor 🙂.
War der Fehler mit der Umwälzpumpe vor dem umcodieren schon da oder erst nach dem Codieren zur Standheizung?
Original geschrieben von anton85
So, hab endlich mal den Fehlerspeicher auslesen können.Folgende Fehler entdeckt. Falls jemand was dazu sagen möchte kann dies gerne tun 🙂
Bei dem Kessy hinten links hat der Knopf zum Zumachen nicht funktioniert... Komischerweise nach dem Fehlerauslesen ging er wieder?!?!Zur Distanzregelung, keine Ahnung, geht eigentlich alles, ist halt nur verstellt, erkennt die Fahrzeuge zu spät, aber ansonsten bremst er und hällt auch den Abstand... Muss sowieso neu justiert werden..
Bauteil: Standheizung 24263 Fehlercodes gefunden:
000 - -
______________________________________Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Codierung: 00014411 Fehler gefunden:
_________________________________________Adresse 46: Komfortsystem
Codierung: 0000040Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 L
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 6001Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 L
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 6001Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 6001Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 K
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 6001Subsystem 5 - Teilenummer: 3D0 909 610 C
Bauteil: 3L HDSG 2330Subsystem 6 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 00204 Fehlercodes gefunden:
Ich habe die Standheizung letztes Jahr umcodiert und sie hat letzten Winten 2-3 mal ohne probleme funktioniert..
Ich denke der Fehler ist erst diesen Winter aufgetaucht.
Wie kann ich alles wieder auf "Standard" stellen? Hab mir VCDS gekauft 😉 Kommt auf längere Sicht günstiger.
So, hab jetzt nochmal alles nach der Beschreibung gemacht.
Ventil ist aus..
Der Fehler mit der Umwälzpumpe ist jedoch sofort nach dem Löschen wieder da.. Muss wahrscheinlich doch tauschen, oder was meint ihr?
Du hast doch hier geschrieben, daß Du bis 20.12 Garantie hattest. Wieso hast Du deine STH nicht machen lassen?
Leider keine Zeit gehabt den Dicken in die Werkstatt zu bringen.
Wie jedes Jahr Vorweihnachtssress! 🙂 Mache die Umwälzpumpe dann wohl selber. 😁
Schau mal hier:
http://www.standheizung-diagnose.de/
Ich habe mein Steuergerät dort reparieren lassen. Meine STH hatte 1:1 gleiche Symptome wie von Dir beschrieben. Auch Fehlereintrag mit Umwälzpumpe war immer da. Anschliessend hat es sich herausgestellt, daß die Pumpe i.O. ist. Aber Du kannst ja versuchen die Pumpe auszutauschen, vielleicht ist sie wirklich defekt.
http://www.ebay.de/.../291069557836?...
Hallo Freunde, passt eigentlich diese Umwälzpumpe in den Dicken? 3.0 TDI, BJ 2007 ??
Bevor es vielleicht doch noch in Deutschland der Winter kommt möchte ich die Pumpe gerne austauschen damit der Dicke nicht ewig auf zu niedrigen Temperaturen läuft..
Doch wieder eine Frage zu der Umwälzpumpe..
Hat der Benziner und der Diesel die gleich Pumpe bei der Standheizung? Bzw. Zuheizer?
Zumindest ist die gleiche Nummer hinterlegt.. 3D0 965 561
Ich habe jetzt die Pumpe 3D0 965 561D gekauft, hier fehlt jedoch das Anschlußkabel. Ich nehme an das das Kabel an der alten Pumpe fest dran ist und nicht einfach abzustecken ist? BJ. 2007, 3.0 TDI
Ich möchte natürlich erstnal alles abklären bevor ich mich zu der STandheizung vorkämpfe..
Bei den alten Pumpen ist Kabel und Pumpe ein Teil. Neuere Ausführungen haben an der Pumpe ein Steckkontakt für das Kabel. Das Kabel gehört zum Lieferumfang der neuen Pumpe. Wenn das Kabel fehlt ist das Ersatzteil nicht komplett.
