Zuheizer einschalten von Hand?
9Hallo,
hat von Euch jemand eine Schalter eingebaut um den Zuheizer manuell einschalten zu können? Theoretisch gesehen muß man einfach einen Bypass um den Tenperaturfühler legen.
Welcher Fühler ist dafür zuständig und wo ist der Fühler eingebaut?
Hintergedanke ist folgender:
Morgens auf der Fahrt zur arbeit bei +7Celsius ist es schon verdammt kalt. Nach 25 Km zur arbeit hat der Motor noch keine Betreiebstemperatur, die ersten 7 Km gehen bergab.
Wenn man den Zuheizer einschalten könnte wird das Auto warm.
Werty1372
warum denkt keinen an ein podi ?? ich habe es folgendermaßen gemacht den fühler ausgemessen mit ohm-meter fühler dabei gekühlt und warm gemacht kennlinie aufgeschrieben mir einen passenden podi besorgt (Conrad) oder (Bühler) elektronik den paralell dazugeschaltet und was geht dann ?? natürlich mit schalter so das ich zwichen podi und orginal wechseln kann und siehe da ich kann meine temp von innen steuern und hab sogar noch auf der MFA die eingestellte temp somit kann ich meinen ZH steuern wie ich es will MFG Dirk
36 Antworten
Tja, eigentlich gibt es diesen Schalter. Der heißt Standheizung. Das ist es was du bräuchtest.
RSTE
Genau 😉 und sowas habe ich mir jetzt einbauen lassen, ist schon was feines.
Afralu
ich möchte mein Auto nicht vorwärmen, sondern den Zuheizer einschalten wenn ich losfahre.
Werty1372
Der Sensor befindet sich vorne neben den Nebel-SW, aber frag mich nicht auf welcher Seite.
Man könnte den Sensor (wahrscheinlich nur ein PTC bzw. NTC) bei verschiedenen Temperaturen ausmessen und durch parallel- bzw. in Reihe schalten eines Widerstands eine tiefere Temperatur simulieren. Oder Du setzt Dir vor den Sensor einen Peltier-Kühler und kühlst ihn künstlich runter (jemand im LZT-Forum hat dazu immer Kältespray benutzt) 😁
Aber auch genau das kann ich z.B. mit meiner Standheizung machen 😉
Afralu
Original geschrieben von afralu
Aber auch genau das kann ich z.B. mit meiner Standheizung machen 😉Zitat:
ich möchte mein Auto nicht vorwärmen, sondern den Zuheizer einschalten wenn ich losfahre.Gruß
Afralu
Aber für ein gewünschtes und nur gelegentliches Zuschalten des ZH per Hand ist die Nach- oder Aufrüstung zur Standheizung ganz einfach unverschämt zu teuer.
Das stimmt, aber deswegen habe ich es ja eigentlich nicht gemacht. Ist halt der positive Nebeneffekt den man dann noch dabei hat.
Afralu
Da im kommenden "Winter" sicher die selben Temperaturen herrschen werden wie momentan, wird man diese Funktion auch brauchen.
Nur die 2 min Fussweg zum Bus sind im Winter ein wenig frisch um die Nase. 😉
Aber auf dem Roller war es heute früh bei 4 Grad mächtig frisch 😰
hat einer von euch da schon eine Lösung?
Das wäre eine super Sache ich hab nur 11km zur Arbeit.
Der Touri wird gar nicht richtig warm die ganze Fahrt bleibt die Kiste Ar... kalt,
wenn ich aussteigen muß wird es langsam warm.
Eine Standheizung kann ich nicht gebrauchen mein Touri steht in der Garage.
M.f.G.
Klaus
Ich werde es mal mit Eisspray machen. Ich suche aber auch nach einer einfachen manuellen Möglichkeit um den zuheizer
im Sommer 1-2 mal zu starten. Ich möchte verhindern das er mal wieder über den Sommer hinweg festrottet.
Wie gesagt, Peltier-Kühler sollte gehen. Die schaffen meist 20°C Differenz, d.h. bei 25°C könnte man den Fühler auf 5°C runterkühlen.
hallo,
Achtung alle Angaben ohne Gewähr.
Wenn man die Kennlinie vom vorhandenen Temperaturfühler (Sensor) kennt, kann er durch einen entsprechenden Temperaturfühler ersetzt werden.
wo sitz dieser Fühler genau? Ich würde einen Schalter Parallel zum Fühler anschliesßen(Bypass), dann kann ich den Zuheizer einschalten wann ich möchte. Man darf halt nur nicht vergessen den Zuheizer auszuschalten!!
Bei meinem Galaxy habe ich eien Schaler eingebaut, damit der Zuheizer nicht imme angeht.(Bei fahrten zum Kippenautomat)
Werty1372
