Zündungsplus Sicherungskasten
gibt es im Sicherungskasten unter dem Lenkrad noch andere Steckplätze als den Steckplatz F48 für Zündungsplus?
Ich habe leider nur einen kleinen Abgreifer mit kleiner Sicherung (Mini Sicherung) parat. Dieser passt im F48 leider nicht.
Bzgl. Dashcam
8 Antworten
Schließ die Dashcam doch oben an der Innenraumbeleuchtung an, dann musst du kein Kabel legen. Mache ich immer so. Die hat 15. Rotes Kabel mit, ich meine, violettem Strich. Und braun ist Masse.
@groschi2 schrieb am 19. April 2025 um 19:10:37 Uhr:Zitat:
Ne,die hat kein 15. Es wird nur nach einer Zeit X die Spannung vom Bcm abgeschaltet und beim Aufschließen wieder eingeschaltet.
Das ist richtig, aber erstens für den Zweck eher besser und zweitens wird es auch am Sicherungskasten schwer ein reines 15 zu finden, viele der geschalteten Klemmen haben auch genau diese Verzögerung.
Ah, okay. Ich habe versucht den Strom über die kleinen Sicherungen F30 - F37 (?) zu bekommen, es hat aber nicht funktioniert.
Dann werde ich wohl einen Abgreifer für den Steckplatz F48 holen müssen, dieser hat garantiert reines Zündungsplus (habe ich bei einem anderen Golf 7 auch so gemacht).
oder mal den Schaltplan über ERWIN besorgen. Da steht u.a drin, welche Sicherung von welcher Klemme Spannung bekommt.....
Falls es jemand interessiert: Man nimmt einfach den Steckplatz F18. Der ist auch original für die Rückfahrkamera vorgesehen. Wird original abgesichert mit 7,5A.
Habe eine 5A Sicherung genommen, alles funktioniert nun.
