Zündspulen Probleme bei 6 Zylinder
Hallo!
Hab immer wieder Probleme mit den Zündspulen.
Vor 2 JAhren wurden alle 6 Zündspulen auf Kulanz gewechselt.
Im März 2008 wurde die Zündspule beim 5. Zylinder erneuert. Kosten ca. 200 Euro.
Letzte Woche leuchtete gelbesSymbol schlechte Abgaswerte und hab dann Fehler auslesen lassen.
Ergebnis: Fehlermeldung am 5. Zylinder (ziemlich sicher wieder Zündspule defekt)
Gibts doch nicht? ISt das normal das diese Zündspulen ständig kaputt gehen? Hat da jemand dieselben Probleme?
Danke!
MFG
18 Antworten
Nein "normal" ist es nicht, nur bei den erstverbauten wars ein Problem.
Danach wurden welche von Bosch verbaut und das Problem eigentlich behoben.
Deine Kosten von 200EUR für EINE Zündspule sind aber extrem hoch.
Eine Spule kostet bei BMW 25EUR, einbauen kannst du das Teil auch selbst.
greetings
ab wann war das eigentlich? 9/2001 oder vorher schon?
Vorher schon.
Wurden welche von Bremi verbaut, die schon nach kurzer Zeit (50-70tkm) den Geist aufgaben.
Original geschrieben von Coup330
ab wann war das eigentlich? 9/2001 oder vorher schon?Zitat:
Muss später gewesen sein, denn meiner ist von 08/2002 und ich habe auch noch die Bremi drin.
Bezahlte ca. 200 Euro Brutto für den Wechsel einer Zündspule, muss mir Rechnung nochmal genau anschauen.
Hab jetzt im SuchForum erfahren das jemand 30 Euro bezahlte , Austausch erfolgte über das Servicemobil BMW..
Is ja Verarschung.
Wenn wieder derselbe Fehler an demselben Zylinder ist hast du auf jeden Fall seit März 2008 Garantie auf die gewechselte, selbst bezahlte Zündspule. 200 € nur für das wechseln einer Spule ist auf jeden Fall viel zu viel, ich habe letzes Jahr für das wechseln von allen sechsen 260,- € bezahlt, der Materialpreis pro Spule war ca. 32 €. (Wusste da das mit dem Servicemobil noch nicht)
Ja, ich am Silverstertag.
Letztens hat hier auch einer geschrieben, dass er in der NL auch für das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers noch zahlen musste. Das war beim Servicemobil kostenlos. Sollte eigentlich auch in der NL kostenlos sein, wenn man den Fehler dann auch dort beseitigen lässt. Das ganze Verfahren, also alle 4 Zündspulen tauschen, Fehlerauslesen und löschen hat ca. 30 min. gedauert.
Und für 1 (EINE) Zündspule 200EUR zu zahlen....oha, die hätten mich das letzte Mal dort gesehen.
30EUR excl. Steuer kostet die einzelne Spule bei BMW. Insgesamt hab ich für alle 4 149EUR gezahlt.
greetings
kenne mich offensichtlich damit nicht aus, aber wenn die die teile im mottrraum identifizieren/ ausbauen kann😁, ist dort ein aufdruck, ob die von bremi oder von bosch sind? und wo gennau wäre das?
Steht auf den Zündspulen.
1. Motorabdeckung entfernen
2. Öleinfüllbereich vor Schmutz schützen
3. Stecker der Zündspule entriegeln (Schnappverschluß nach oben ziehen)
4. Stecker nach unten rausziehen
5. Zündspule raus ziehen
greetings
So hab jetzt die Rechnung nochmal genauer angeschaut
Fehlerspeicherabfrage: 22,72 Euro
Zündspule prüfen: 49,60 Euro ????
1 Zündspule ersetzen: 6,20 Euro
Zündspule: 65,80 Euro ????
Gesamt Lohn: 78,52 Euro
Gesamt Teile: 65,80 Euro
Gesamt Steuer: 27,42 Euro
Endsumme: 171,74 Euro
Ist das so in Ordnung? Kann ich da was zurückfordern ?
Zündspule kostet angeblich 65 Euro und Zündspüle prüfen 49 Euro...🙂
Danke
MFG
Ohman, das hatten wir auch in den einem Thema, da hat die NL das auch von Ihm verlangt.
Fahr da mal hin und spreche mal mit denen!
Zündspule prüfen, wie das denn?
Entweder sie geht oder eben nicht!
Wenn sie nicht geht, dann merkt man es und es wird auch im Fehlerspeicher abgelegt.
Damit hätte sich der Punkt 2 durch den Punkt 1 ja mal erledigt.
Oder haben die noch die Zunge dran gehalten, beim Motoranlassen? 🙂
65,80EUR für eine Zündspule ist schon recht happig, ich hatte 30EUR gezahlt und es ist mit Sicherheit die gleiche.
Zu der NL würde ich nicht mehr fahren, was für eine Abzocke! 🙂
Ist es eine richtige BMW Niederlassung oder nur ein Autohändler?
Mein Tipp:
Ruft bei der nächsten Panne einfach das Servicemobil, kostet nix, ist billiger, man kann bei der Reparatur zuschauen und noch quatschen! 🙂
greetings
Bei mir wurden auch alle Zyndspulen getauscht. Hat 480 € gekostet. Wurde aber über die Garantie (E-Plus) abgerechnet.
Preis für eine Zyndspule 63,90 €....wie kommt ihr eigentlich auf 30 € 😕
die spulen vom m52tu sind teurer...da kostet eine 90€ +10 € doe kerzenstecker...
die neuen kosten net so viel..habe auch was in erinnerung von 25-30€
