Zündspule
VW Golf 4 (1J)
Hi gibt es eine Anleitung wie iman eine Zündspule beim Golf 4 tauscht. Eventuell sogar mit Bilder.
20 Antworten
hallo
ja wenn du mir veräts welchen motor du bitteschön hast, dann könnte ich ja mal schauen.
aber so lustiges rätselraten ist weng schlecht
also her mit den daten😁
1,4 1,6 1,8 2,0 oder was auch immer,...........mit baujahr bitte😉
Oh man was für ein Anfänger fehler!! Es tut mir so Leid......
Also hier die Daten ..
Golf 4, 1,6 Liter 16V, Bj 2001, Modell ComfortLine.
Ich hoffe das reicht vielen dank schonmal
Zündspulen waren bei meinem Golf (MKB:AZD) auch schon einmal defekt, es wurden 2 Zündspulen getauscht. Der Tausch ging damals beim Freundlichen ohne Kosten auf Kulanz für mich ab, obwohl das Fahrzeug bereits ca. 4 Jahre war.
Wenn ich mich nicht irre, werden die Dinger grundsätzlich kostenfrei getauscht, wenn sie defekt sind.
edition_golf4
also ich hatte auch das problem. allerdings musste ich alle 4 tauschen, da damals wohl mal ´ne schlechte serie im umlauf war. bis mal endlich einer bei vw darauf kam, hatte ich natürlich schon alle 4 wechseln lassen 🙁 (1 Zündspule 38 € + wechseln lassen 29 €) und nix kulanz hies es bei mir!
Die Kulanz auf die Zundspulen erstreckt sich auf 5 Jahre. Nachdem bei unserem 1.6 16V drei Zündspulen den Geist aufgegeben hatten. Habe ich die letzte auch noch wechseln lassen. Das Fahrzeug war damals wenige Tage über seinen 5. Geburtstag und eigentlich sollte ich die letzte Spule selbst bezahlen, wegen Zeit abgelaufen. Da ich aber aus dem Urlaub kam, wo mir ide 3. kaputtging, wurde die letzte anstandslos noch auf Kulanz gewechselt.
Variant_Edition
Woran erkenne ich, ob eine Zündspule defekt ist?
Habe auch den 1,6 16V und mein Vorbesitzer hat lauter Quittungen im Bordbuch gehabt, wo 2x alle Zündspulen getauscht wurden!
chriz_hunter
an fehlzündungen, schlechter motorlauf,rattern
das steht dann im fehlerspeicher mit zündspulenfehler😉
Also hat jetz jemand ne Anleitung wie man das Gute Stück wechselt ???
Würd mich echt freuen wollte es morgen austauschen
Einfach die Motorabdeckung abziehen, den Stecker der entsprechenden Spule abziehen und die Spule rausziehen. Ist wirklich ganz einfach. Du musst halt vorher nur wissen, welche Spule es ist.
Hallo zusammen!
Habe eben im forum gesucht nach einer Einbauanleitung für die Zündspule beim Golf 4. Nun lese ich hier was von 4 Zündspulen? Wo sollen die alle versteckt sein? Ich war bei ner Werkstatt weil mein Motor unruhig läuft und ab und an Fehlzündungen hat. Die meinten die Zündspule wäre defekt bzw. die Kontakte korrodiert. Also bei nem online Auktionshaus eine gekauft. und vier neue Zündkerzenstecker.
Nun verrat mir ma einer wo die anderen 3 Zündspulen stecken?!
Mein Golf ist ein 1,6 16V (MKB:ATN)... hoffe das reicht an Daten?!
Gruß Thomas
ich habe eben die Zündspule und alle vier Zündkabel getauscht. Nun scheint die Batterie entladen worden zu sein, denn der Motor drehte zwar anfangs, startete aber nicht. Jetzt nach ca. 15 Versuchen macht er keinen Mucks mehr. woran kann das liegen? Hat schon mal jemand solch ein Problem gehabt?
Gruß Thomas
Original geschrieben von CFC-Thomas
Hallo zusammen!
Gruß Thomas
Beim 1.6 16V (AZD) hat jede Kerze eine eigene Zündspule, die gleichzeitig auch die Kerzenstecker darstellen. Deshalb hat (der AZD zumindest) keine Zündkabel. Anscheinend sieht das beim ATN anders aus...
Evtl. ist der unrunde Leerlauf auch auf eine verdreckte Drosselklappe zurückzuführen. 😉
habe auch Probleme mit einer meiner Zündspulen (Golf IV 1.4 16V; Bj. 02; MKB: BCA ). Der ADAC meinte das wohl eine von den Dingern wieder hinfällig ist und ich sie mal tauschen lassen sollte. Ich hatte schon einmal das Problem und das kostete mich gleich 80€. ADAC meinte das können man auch selbst machen. Da ich mir das zutraue, nun die Frage, ob es tatsächlich so einfach ist und wenn ja, ihr mir ggf. sagen könnt ob es eine bebilderter Anleitung zum Tausch einer Zündspule für o.g. Modellvariante gibt?
Oder: Lieber Finger weg und in den sauren Apfel beißen?!?
Danke für eure Antworten
Klink mich mal hier ein und verlink auf meine selbige Frage: Wie Zündspule tauschen
http://www.motor-talk.de/.../...tung-golf-v6-aue-bj-2000-t2097938.html
