Zündkerzen glühen, Motor kurz davor! HIIIILFEE
Hi an alle,
mein Fiesta fuhr bis dato noch ganz normal. Dann auf einmal lief er nur noch auf drei Zylinder.
Hab dann die Kerzen rausgedreht und sie glühten. ECHT!
Der Motorblock war kurz davor.
Was tue ich nun?
Habe ich einen Machinenschaden?
Ist die Auspuffanlage verstopft oder was?
Es tritt auch Öl aus an der Zylinderkopfdichtung.
Ist die Mschind kaputt?
warum wieso weshalb?
Habe da so eine Kent-Maschine drin, die so rattern!
Wer weiß einen rat.
Wäre Euch sehr sehr dankbar!
20 Antworten
Kühlwasser drin?
Ja ist noch drin.
Jemand meinte es könne sein, das der Katalysator zu its, und sich dann ein rückstau gebildet hat.
keine ahnung ob es sowas gibt
Re: Zündkerzen glühen, Motor kurz davor! HIIIILFEE
Original geschrieben von Schraube81
Hi an alle,
Was tue ich nun?
Wer weiß einen rat.
-soso. die temperaturanzeige war im roten bereich?
-niemals kerzen bei heißem motor herausdrehen
-zylinderkopfdichtung?-oder ventildeckeldichtung?
zum nun tun:
am besten in die fachwerkstatt!
danke, aber was hat die ventildeckel dichtung damit zu tun? idt doch der deckel oben drauf oder?
zylinderkopfdichtung? aber warum wird der dann so heiß?
sorry für die blöden fragen, aber hab 0,0ahnung!
Temperaturanzeige war nicht im roten bereich!
Also wenn der Auspuff zu wäre hättst das wohl am Leistungsverlust gemerkt. Und wenn Kühlmittel drin war und die Temperaturanzeige normal kann der Motorblock ja net "kurz vor dem Glühen" gewesen sein wie Du schriebst...
Schau amol ob der Keilriemen noch drauf ist 🙂
sofern noch genug kühlwasser drin ist und die anzeige nicht steigt kann eigentlich nicht viel passiert sein.
meien frage bezog sich auf die dichtung. meistens wird ventildeckeldichtung und zylinderkopfdichtung verwechselt!
ventildeckeldichtung: oderhalb der kerzen
kopfdichtung : unterhalb der kerzen
kontrolliere den wasserstand, ob der kühler warm wird und ob der lüfter anläuft.
das mit dem öl wird wahrscheinlich die ventildeckeldichtung sein.
das kannst du selbst mal machen, für das andere problem solltest du bei 0 ahnung besser in einer werkstatt!
doch wirklich, mir kam da eine hitze entgegen so etwas habe ich noch nie erlebt. echt!
der ist drauf! meinste wegen der wasserpumpe?
aber die temperaturanzeige ist normal auf 90grad oder wie es sein muss und der lüfter vorne läuft auch.
und seit dem das so ist, quetscht sich auch öl aus dem motor
Pit-Stop
Habe bei mir in der Nähe Pit-Stop, ich habe gehört die machen wemm möglich alles. Ist das zu empfehlen?
Bei solchen Katten mußt du schon Glückhaben.
Da kannst du auch auf die Schnauze fallen, je nachdem was für einen Mechaniker du erwischst.
So viel teurer ist eine Fachwerkstatt meistens nicht.
also heißt das, dass es drauf ankommt wen sie dort im moment arbeiten haben?
auf gut deutsch: mit vorsicht zu genießen jenachdem um was es sich geht
Ich würde zuallererst mal den Rat eines Ford Fachhändlers einholen, danach kannst ja noch immer entscheiden ob Du das da oder woanders machen lässt.
Aber Pit-Stop und ATU, ich weiss net...
habe grad mit einem freudn telefoniert, der würde mir pit-stop in jeder hinsicht empfehlen. aber denke mal das es echt besser ist, erst mal einen rat von einem ford "spezialisten" einzuholen!
Ja, vor allem damit se dir net irgend ne Reparatur aufschwatzen die gar net nötig ist. Leider scheint das bei den genannten Buden schon mal zu passieren wenn man so die Erfahrungen der anderen User hier liest.
Buden? Was für Buden? 🙄
Ein defekt lässt sich meist immer auf eine Hohe Laufleistung(Verschleiß) oder unzureichende Pflege zurückführen.
Aber nun mal back to Topic:
Der Motor muss ja unzureichend gekühlt worden sein, wenn er schon fast am glühen war.
Um welchen Motor handelt es sich überhaupt?
Mal ein Tip von mir, eine Reparatur des Motors ist meist teurer als sich eine gebrauchte Maschine einzubauen.
