Zubehör für Tourneo Custom
Man könnte hier mal sammeln was man an Zubehör braucht, was Ford nicht anbietet.
Wenn jemand dann eine Lösung/Internetshop gefunden hat, kann er ihn hier auch posten.
Ich fände ein versetzbares Trenngitter sehr hilfreich. --> Zwillingskinderwagen muss dann nicht immer verzurrt werden.
Mehr Alufelgen zur Auswahl
Mehr fällt mir ein, wenn ich den Wagen habe...
Hallo lothisch, habe mich am Wochenende als Kraftsportler betätigt und meine Sitze komplett ausgebaut. Die Sitzbänke haben schon ein ordentliches Gewicht. Mitte September will ich meine erste Tour unternehmen und habe meine Heckküche und 1 Bettgestell eingebaut. Die Toilettenkiste habe ich dann aus dem Restmaterial noch gebaut. Bilder sind angehängt. Als provisorische Lösung zum verdunkeln der Seitenscheiben nehme ich Scheibengardienenstangen mit aufgefädelten Stoff und nutze die Haken der Sonnenrollos zum einhängen. Hinten am Trenngitter hängen dann Jacken und vorne werde ich eine Decke über beide Rückenlehnen spannen.
502 Antworten
Ich habe mir diese hier auf Ebay bestellt:
Gummimatten Set komplett
Fix die überstehenden Teile mit einem Cutter abtrennen und das Ganze passt wie angegossen. Die "Puzzlebauweise" hat auch den Vorteil, dass die Elemente z.B. zur Reinigung viel einfacher entnommen werden können. Bin sehr zufrieden damit!
@Matt.Eagle schrieb am 23. Juli 2017 um 10:25:13 Uhr:
Vielen Dank für deine Meinung! Ich hatte diese Matten bei EBay auch schon gesehen, war mir aber nicht sicher ob die was taugen...
Ich hab in allen drei Reihen die original Fordmatten drin. Vorne musste ich auch was abschneiden, da die Matten für den Transit und Transit Custom passen. Die hinteren Reihen passten so.
Mich reizt ja die bephos rgbw innenraumbeleuchtung. Alle Farben, alle innenleuchten und App Steuerung. Fast 500€ - lohnt das? Spannende Frage, gibt es Erfahrungen?
Hmmm, jedem das Seine. Aber fährst du noch zum Mäcces-Parkplatz um Teenies zu imponieren?
Sorry, aber wozu soll das gut sein? Ich habe innendas Licht aus, wenn ich fahre. Mit 500€ wüsste ich besseres anzufangen. Sorry
Ich habe die Originalen steinzeitleuchtmittel gegen osram led Lampen getauscht, da ja die Originalen leuchtmittel zu viel Strom ziehen und auch relative heiß werden
Zum camping. Wir waren gerade damit unterwegs. Die Einstiegs Beleuchtung ist immer an , wenn man die Klappe aufmacht, und Ruck zuck ist die Batterie leer. Mit den Teenies hast du auch recht, da habe ich gerade zwei davon an Bord :-)
das mit batterie leer kenne ich auch, eine woche angeln ... und nix ging mehr ... also entweder trennrelais oder andere leuchtmittel ... da sind die leuchtmittel eindeutig billiger 🙂 steht bei mir auch demnächst an
Ich kaufe die Bephos Lampen mit App Steuerung , außerdem lasse ich mir einen externen Ladeanschluss an die Batterie legen.
Bei den Einstieg sind es nur 4x5050 hatte ich wegen Camping gemacht aber da sie nun (Dank Deiner Idee) abschaltbar sind... . Die LED- Leselampen sind so hell wie die originallämpchen.
Beim Durchlesen des Threads habe ich eine Frage zu der Äußerung vom naldo77:
Wie mache ich die Einstiegsbeleuchtung abschaltbar?
Es gibt übrigens inzwischen sehr gut passende Fußmatten für alle drei Reihen als Set. In Reihe zwei und drei werden sie sogar lückenlos gesteckt. Jetzt vor dem Winter ein guter Kauf!
ZentimeX Z734087 Gummifußmatten fahrzeugspezifisch mit Reinigungsbürste https://www.amazon.de/dp/B00O8ZAW2E/ref=cm_sw_r_cp_api_CEk6zb92CP3BC
