Zubehör Audi 90
Servus.
im Zuge der Restauration meines Audi 90 Typ 89 (es soll wohlgemerkt alles original sein) bin ich auf der Suche nach Original-Fußmatten.
Bzw. hat es diese überhaupt gegeben?
Mein 90er wurde ohne ausgeliefert...
Hat evtl. jemand von euch noch einen Zubehörkatalog für den 90er?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Hannes
102 Antworten
Original geschrieben von emil2267
letztes jahr im juni hab ich bei audi front- & heckscheibe erneuern lassen,leisten & dichtungen waren kein problem,allerdings war zu dem zeitpunkt schon die heckscheibe entfallen 🙁
D.h. logischerweise, dass die Leisten beim Demontieren beschädigt wurden...?
wäre echt super, wenn man die alten Leisten, trotz vorhandener Ersatzteile, retten könnte....
Hiho..
ich hatte hier ja schonmal über die abnehmbare AHK und das originale Sportfahrwerk etwas nachgefragt...
einzeln ists ja kein Problem, die zu verbauen..
Wie ists, wenn ich das Sportfahrwerk verbaut habe? Darf man dann noch die AHK verwenden?
Hat jemand beim B3 Erfahrung mit Sportfahrwerk und AHK??
Danke schonmal....
Hannes
Erfahrung damit habe ich selbst nicht!
Mir würde jetzt kein Grund einfallen warum man keine AHK beim originalen Sportfahrwerk verwenden kann.
Das Audi Sportfahrwerk ist außerdem nur zirka 20mm tiefer also solltest du da keine Probleme haben.
lg
naja, beim Tüv weiß man ja nie, was die so denken... 😁
hatte an diese 20mm gedacht, die er dann tiefer ist und ob dann, bei Belastung durch den Anhänger, der Abstand von Rad zu Radkasten noch ausreichend ist usw.....
da gibts überhaupt kein Problem, bei dem 16V ist auch original ein Sportfahrwerk verbaut und da gabs die AHZV auch ;-)
alles klar... vielen Dank!!!
Hannes
Hiho...
hab mal wieder ne Frage:
von Audi/VW gibts ja Freisprecheinrichtungen zum Nachrüsten. Ich dachte mir, beide Fahrzeuge damit auszurüsten. Beim Caddy ists kein Problem. Aber funktioniert das auch bei dem alten Gamma-Radio von Audi?
Ich möchte auf jeden Fall das alte Radio behalten. Nun ist nur die Frage, ob damit die Technik der FSE funktioniert.
Hat jemand von euch Erfahrung??
Danke schonmal!
Hannes
Ich krame mal wieder meinen alten Thread raus... 🙂
Frage zu Rad-Reifen-Kombination:
Ich werde bei meinem 90er das originale Sportfahrwerk mit 20mm Tieferlegung verbauen.
Ich habe auch originale Leichtmetallräder in 14 Zoll und Reifen mit 195/60 R14.
Ist es da möglich, Reifen mit niedrigerem Querschnitt zu verwenden und vom TÜV eintragen zu lassen? Oder ist es generell schlecht? Einfach um eine bischen sportlichere Optik zu erreichen. Evtl mit Distanzplatten...
Aber es soll alles H-fähig sein.
Danke schonmal!
nehm 15 zoller mit 205/50R15,am besten in aero-design wie sie auch die sportserien hatten & gut
http://data.motor-talk.de/data/galleries/493850/207620/2.JPG
http://data.motor-talk.de/data/galleries/493850/207620/3.JPG
fürs 20V qp gabs die auch in 6x15 ET37,da erübrigen sich vielleicht sogar auch die spurplatten 😉
http://data.motor-talk.de/.../...de2e33a9493cf-4021341521447703649.JPG
du findest die richtigen Original-Teile hier:
http://www.partscats.info/.../?...
Wähle dein Modell und das Baujahr und los geht's.
Audi Tradition hat auch 'ne Menge Teile im Programm:
http://trshop.audi.de/konakart/Welcome.do
Original geschrieben von Lagebernd
Hallo,du findest die richtigen Original-Teile hier:
http://www.partscats.info/.../?...Wähle dein Modell und das Baujahr und los geht's.
http://trshop.audi.de/konakart/Welcome.doGruss
Danke, ich bin schon lange Kunde bei Audi Tradition.
Aber um das gehts ja gar nicht 🙂
Guten Abend,
Habe mir diese Woche einen Audi 80 b3 gekauft und würde mir gerne noch ein paar Original Teile dazu kaufen wie zB Radkappen, Radio, Gummi für das Gaspedal und so weiter.
Gibt es da eine Internetseite oder ähnliches.
