ZKD - Kann es sein??
Hatte erst im Januar meine ZKD+VSD machen lassen.
Heute habe ich gesehen das unterhalb vom Ansaugstutzen bissi Öl ist.
Kommt das von der ZKD oder ist da noch was anderes wo Öl rauskommen kann??
Werde mal versuchen dann ein Bild von der Stelle zu machen, ist aber verdammt heiß und unzugänglich.
Help needed.
Thx
29 Antworten
Wieso Öl??
Wenn die Kopfdichtung durchlässt dann Kühlerfrostschutz und kein Öl.
Oder meinst du Kühlerfrostschutz?
klar kann die zkd auch öl nach außen durchlassen! kommt immer drauf an wo die kaputt geht.
gruß matze
sifft es oder schwitzt es nur?
ZDK
VDD ist OK.
Also ich würde sagen es sifft und es waren paar tropfen auf dem Klima-Kompressor.
Habe es ja auch so bemerkt, Öl tropfen auf Klima-Komp.??
Mache mal dann Bild, wird besser sein zur Analyse.
Wasser ist es auf jeden fall nicht.
ZDK-Vdd
Hier mal die Bilder:
http://www.bilder-hochladen.net/files/33m1-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/33m1-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/33m1-6-jpg.html
Kann es sein das es doch von der VDD kommt.
Was würdet ihr sagen anhand der Bilder.
ZKD
(Bild) Vielleicht besser??
Gehe dann mal Motorwäsche machen.
Lässt sich dann vielleicht besser eingrenzen.
VDD
Habe meine Wäsche gemacht.
Bin dann auch auf AB, aber zzt, nichts sichtbar.
Habe auch mal die Schrauben von dem Ventildeckel bissi festgezogen.
Warte dann mal bis er wieder sifft, und auf eure Meinung.
Thx
Also wie das aussieht ist das die VDD, Öl kommt ja von oben, wie man sehe kann.
Aber wieso soll es die VDD nicht sein? Hast du das schon überprüft, selbst wenn sie neu ist kann das schon mal vorkommen.
ZKD schliesse ich aus.
VDD
Hatte es erst ausgeschlossen, aber dann mal die Abdeckung von dem Zahnriemen weggemacht.
Dann habe ich es auch gesehen, aber war mir immer noch nicht sicher.
Weil wenn die Abdeckung drauf ist sieht mann nix von dem das es von oben kommt.
Sollte ich den jetzt wechseln oder mal abwarten was er macht, habe die Schrauben mal nachgezogen.
Wie schon gesagt wurde alles im Januar gemacht, ist das normal??
Thx
Evlt. wurde die VDD nicht richtig / ungleichmäßig anzgeogen. Wenn er weiter ölt, tausch die einfach nochmal. Kostet ja nur 10 €.
VDD
Danke für die Antwort.
Wenn ich den selber wechsle, was muss ich denn alles beachten bzw, wie Richtig wieder festziehen??
Habe keinen Drehmoment-schlüssel. :-(
Und nur die Dichtung tauschen oder sind da noch andere Sachen(Kleinteile) die gewechselt werden sollten wenn Deckel schon mal unten ist.
Falls er wieder siffen sollte werde ich es am Wochenende in Angriff nehmen.
Thx
Re: ZKD - Kann es sein??
Kommt das von der ZKD oder ist da noch was anderes wo Öl rauskommen kann??Werde mal versuchen dann ein Bild von der Stelle zu machen, ist aber verdammt heiß und unzugänglich.
Help needed.
Thx
Entweder sitzt die VDD nicht richtig, ist hin oder einer der Simmerringe der Nockenwelle ist im Arsch,dann siehst du das auf jedenfall unter der Zahnrimenabdekung! Also wenn die Simmerringe hin sind!
