Zentralverrieglung-Heckklappe Einzelschließung
an meinem Caddy (Bj 09/2008) kann ich die Einzelöffnung der Heckklappe betätigen, die Klappe läßt sich dann öffnen aber nach dem Schließen der Klappe verriegelt sie nicht selbstständig. Das habe ich meiner Werkstatt auch so mitgeteilt und man wollte den Fehler suchen und beheben. Man stellte fest das Komfortschließgerät defekt war und tauschte es aus, aber damit war es nicht getan man stellte auch fest das ein Kabelbaum angeschmort war und ausgetauscht werden mußte. Zum Glück haben wir ja noch die LongLife Garantie. Nachdem das alles erledigt war (1 1/2 Tage) bekamen wir unser Auto zurück. Nach überprüfung der Funktionen öffneten die Türen ordnungsgemäß nur die Heckklappe öffnete bei Einzelöffnung aber verriegelte nicht. Heute war der Elektronikfachmann mit dem entsprechenden Laptop zu einem Hausbesuch gekommen und scheckte nochmals alles durch und demonstrierte das einwandfreie Funktionieren aller Schließfunktionen. Ich probierte auch alles mit meinem Schlüssel und siehe da es klappte. Nachdem der Monteur gegangen war machte ich nochmals Schließproben mit der Heckklappe und es trat wieder das gleiche Problem auf. Öfnnung funktioniert, Schließung nein.
Wer kennt dieses Problem und kann mir diesbezüglich Tips geben? Vielen Dank.
16 Antworten
Bei mir verschließt die Heckklappe manchmal nicht wieder, wenn ich sie einzeln aufgeschlossen habe. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Dauer der vorhergehenden Öffnung, habe mir aber sonst nichts weiter dabei gedacht - was soll's, drück ich halt nochmal kurz auf den Verschließe-Knopf...
Original geschrieben von MaCaddyGyver
...manchmal... was soll's, drück ich halt nochmal kurz auf den Verschließe-Knopf...
dito (habe Flügeltüren)
Original geschrieben von Grins-Grins
Die Heckklappe verschließt aber ordnungsgemäß über den "zentralen" Knopf an der FFB?Wenn ich den Verriegelungsknopf in der FB drücke, verschließt die Heckklappe. Habe heute morgen den Caddy nochmals in der Werkstatt gehabt, Fehler konnte nicht beseitigt werden aber dafür funkioniert nun der zweite Schlüssel mit FB gar nicht mehr. Wagen wird heute mittag wieder vom freundlichen VW Händler abgeholt und für die R-Zeit erhalte ich solange ein Ersatzfahrzeug. Mal sehen ob VW das noch in Griff bekommt.
hab gerade getestet: Mittelknopf öffnet die Klappe und nach auf- und wieder zu machen verriegelt sie selbstständig wieder. Egal wie lange sie offen war.
Genau so bei meinem Mj 2006. Öffnen geht, selbständiges Schließen geht mal, mal nicht (gefühlte 50:50). Ich dachte schon, ich mache etwas falsch. Manchmal funktioniert es tagelang einwandfrei, dann wieder nicht. Manchmal wird mit dem mittleren Knopf auch die fahrerseitige Schiebetür mit aufgeschlossen. Danach schließt auch die Heckklappe nicht mehr automatisch. Und die Schiebetür schon gar nicht.
Eher selten schließen auch beim zweiten Drücken auf den Schließknopf einige Türen wieder auf. Ist blöd, wenn man nicht sicher ist, ob man abgeschlossen hat und deshalb ein zweites Mal drückt. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, was das Quittungsblinken in diesem Falle macht.
Da das alles recht sporadisch auftritt, ist eine Fehlersuche natürlich extrem schwierig.
Gruß Martin.
Hallo Caddyfreunde,
nach weiteren 1 1/2 Tagen in der Werkstatt wurde der Fehler nun gefunden und behoben. Angeblich soll die Rückmelung über die Can-Bus Leitung nicht korrekt gewesen sein und somit wusste das System nicht, dass die Heckklappe nach dem Öffnen verschlossen werden musste.Ich sags jetzt mal so primitiv, so wurde es mir auch vom freundlichen VW Meister erklärt.
Das war auf jeden Fall eine verlustreiche Schlacht für die Werkstatt einschl. Leihwagen.
Gruß Martin.
beim zweimal drücken hintereinander wird das fahrzeug verschlossen aber die innenraum überwachung abgeschaltet
das der Fehler gefunden wurde ist ja schön.
Mich würde ebenso interessieren was gemacht wurde.
Was wurde denn repariert das die CAN-Bus-Leitung wieder ok ist?
Kontakte der Schiebetür oder Mikroschalter getauscht?
Bei mir trat der Fehler auch sporadisch auf, auch wie NaviCatcher ihn beschrieben hat.
Habe die Kontakte der Schiebetür Fahrerseite gereinigt und seitdem ist Ruhe.
Rüdiger
Isch 'abe garkeine Innenraumüberwachung 😉
Gruß Martin
