Zentralverriegelung zickt rum - wer kann helfen?
Audi A4 B8/8K
seit neuerdings habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Die hintere Tür auf der Fahrerseite läßt sich per Zentralverriegelung verriegeln, aber nicht mehr entriegeln. Nach dem entriegel lassen sich alle, bis auf besagte Tür, wieder öffnen. Nur hinten links die läßt sich nur von innen öffnen.
Kennt jemand das Problem und weiss rat?
Gruss und schönen Sonntag
Emanuel
Großes Rumgeschreie vor 8 Tagen... HILFE!!!! und dann Stille. Immer wieder beliebt hier 🙄.
594 weitere Antworten
594 Antworten
Frage dort mal:
https://www.ebay.de/.../192357362036?...
Hallo, hatte von euch schon mal einer das Problem, das eine hintere Tür nicht mehr öffnet? Weder von innen noch von außen? Im Fehlerspeicher steht in mehreren Steuergeräten das es keine Kommunikation zum hinteren rechten Türsteuergerät gibt. Das Steuergerät von der hinteren rechten Tür kann auch nicht mehr angesteuert werden. Es kommt immer Fehler in der Kommunikation. Hab mehrere mahle probiert mit der ZV die Tür zu öffnen ging aber nicht. Später habe ich versucht mit langem drücken alle Scheiben runter zu fahren, das ging auch und ich konnte die Tür öffnen. Dann ging aber die Scheibe nicht mehr hoch. Nach mehrmaligen hin und her ging die Scheibe wieder zu. Hab die Türverkleidung runtergenommen und alle Kabel vom Türkabelbaum durchgemessen auf Durchgang, die sind alle gut. Die Tür lässt sich jetzt nicht mehr schließen, also der ZV Motor geht nicht mehr. Das Türsteuergerät habe ich getauscht gegen das von der linken Seite. Daran liegt es schon mal nicht. Kann es der ZV Motor selbst sein? Das komische ist, ich kann das Fenster von Vorne auch nicht mehr öffnen oder schließen nur noch von hinten und ist es egal ob Zündung an oder nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschloss hinten rechts entriegelt nicht von innen und außen' überführt.]
Was dein FH hat weiß ich nicht, aber die Schlösser Zicken gerne mal herum.
Deiner vielleicht von Betroffen und noch nicht Behoben?
https://www.motor-talk.de/.../...tuer-geht-nicht-auf-t5648114.html?...
__________________
Sonst mal folgende Links/Threads etwas durchlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...-sich-nicht-oeffnen-t1784568.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...rum-wer-kann-helfen-t4070731.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ssen-nicht-mehr-auf-t4266731.html?...
Ich habe den Fehler gefunden. Wem es auch so ergehen sollte wie mir, der sollte mal im Kofferraum hinter der rechten Klappe das Zentrale Komforsteuergerät überprüfen. Der obere rechte Schwarze Stecker ist der für die ZV. Einmal ab und wieder richtig dran und siehe da es geht wieder alles. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn es wieder kommt muss ich den Stecker überprüfen oder das Steuergerät tauschen.
Die Beifahrertüre lässt sich nicht öffnen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 beifahrertüre lässt sich nicht öffnen' überführt.]
Super, dass wir das jetzt wissen 😉
Von außen oder auch von innen?
super informativer Thread... 🙄
Ich hatte das gleiche Problem....habe mittlerweile schon alle schlösser tauschen müssen...habe den B8 8K 2009 1.8 Liter Avant....
Hi Leute,
hab mir vor ein paar Tagen einen A4 B8 zugelegt.
Seit gestern Abend geht jetzt meine Beifahrertür nicht mehr von außen auf nach dem ich per Zentralverriegelung geöffnet habe. Von Innen lässt sie sich normal öffnen aber von außen gar nicht auch wenn ich von innen schon einmal geöffnet habe. Was meint ihr woran kann das liegen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschloss' überführt.]
Türschloss defekt
Das die Türe sich von außen garnicht öffnen lässt, auch nach einmaliger Betätigung von innen ist aber nicht typisch für ein defektes Türschloss. Nachdem du den Wagen per zv aufgeschlossen hast, wie oft musst du den Hebel innen ziehen das sich die Tür öffnet? Bei defektem türschloss müsste der Hebel zweimal gezogen werden. Einmal zum entriegeln, beim zweiten zum öffnen der Tür. Aber danach muss der Hebel außen eigentlich auch wieder funktionieren bis zum nächsten abschließen.
Im Fehlerspeicher steht (Zugangsberechtigung Beifahrer)
Keyless? Bei der normalen ZV gibts den Fehlereintrag nicht.
Poste doch mal den ganzen Fehlerspeicher Scan
Wüsste ich nicht dass ich keyless hätte
