Zentralverriegelung macht sich selbstständig!
mein ASTRA F Caravan hat eine originale Zentralverriegelung eingebaut und ich habe
mit vor Jahren mal ein Fernbedienung dazu geholt und eingebaut - gleich noch mit
Klappschlüssel und "blinky-blinky" - ohne großen Aufwand zu machen!
Das Ganze lief nun bestimmt 5 Jahre problemlos aber seit ca. 2-3 Monaten kommt es immer
wieder vor, dass sich mein Auto selbst verriegelt also "schwupps" und ZU.
Das passiert während der Fahrt oder wenn das Auto irgendwo steht - ob der
Zündschlüssel steckt oder abgezogen ist - peinlich ist eben nur, wenn er steckt!!!!
Kennt jemand das Problem??
Soll ich einfach mal die Batterie abklemmen??
Andere Tipps??
DANKE
JBR
PS: Die ZV macht nur "ungebeten" ZU - geöffnet hat sie noch nicht!!! (Zum Glück)
19 Antworten
Ist ein bekanntes Problem.
Dein Originales ZV-Steuergerät ist nass geworden.
Mach mal im Beifahrerfussraum die Verkleidung ab.
Darunter ist das Motorsteuergerät und unter dem ist in der A-Säule das Kiekert ZV-STG.
Leg die A-Säule Trocken und bau ein neues Kiekert ein.
Ich hatte bei meinen Astra damals die Dämmung rausgemacht, da diese sich mit Wasser vollgesaugt hat.
hmmm,
ich hatte diese Stelle erst offen als ich nach dem Relais für die Benzinpumpe gesucht habe!
Nass ist dort nix aber könnte ich an den Steckern "zu sehr" gewackelt haben?
DANKE
JBR
@NebuWW
Hilf mir mal - wo muß ich schauen??
Wie mache ich die Türverkleidung weg um überhaupt an die Stellmotoren zu kommen??
Wo müsste ich WAS sehen??
DANKE
JBR
@JBR
Guten Morgen,
Türverkleidung demontieren (aus dem Kopf heraus, müsste nochmal nachschauen):
- Schrauben unten an der Türverkleidung (4)
- Schrauben unter dem Griff (2)
- Schraube hinter dem Fensterheberschalter (1)
Anschließend die Folie vorsichtig abziehen (diese Reißt gerne ein, kann aber mit Paketklebeband repariert werden :-P).
So solltest du an den Stellmotor kommen. Den Motor kannst du über die Torx Schrauben am Schloss demontieren.
Danke,
ich habe eine Fensterkurbel - wie löse ich diese??
CU
JBR
PS: ALLES KLAR, der Lappentrick hat funktioniert!!! :-)
Habe grad mal nach einem Bild der Kurbel gesucht und gefunden:
Ich glaube mit dem Bild erklärt sich die Demontage von selbst 🙂 Die Klammer einfach nach hinten schieben und schon ist diese gelöst.
SO, die Tür ist zerlegt!
Den Stellmotor sieht man eigentlich nicht - man kann ihn ertasten und man kann prüfen
ob alle Kabel dran sind - kann man da irgendwas einstellen??
Ich habe mal alle Stecker gezogen und wieder neu gesteckt - auch den Stecker von der
A-Säule an die Tür und kann berichten, dass dies alles nix gebracht hat. Die ZV verhält sich
wie vorher - macht was sie will!!!!
Doch das Steuergerät??
DANKE
JBR
Hast du das alte originale Steuergerät noch? Ich würde dann versuchen, dies mal einzubauen und zu testen.
Hast du ein Nachrüst Steuergerät? Oder eins aus dem AstraG/OmegaB?
Ich habe noch nichts verändert - alles noch original!!!
Meine ZV war schon ab Werk vorhanden und ich habe nur die Fernbedingung nachgerüstet.
Diese habe ich aber als erste abgeklemmt.
DANKE
JBR
hat niemand Erfahrungen mit dieser Zentralverriegelung gesammelt und kann mir
ein paar Tipps geben???
DANKE
JBR
Schau mal in den Stromlaufplan, da erklärt sich auch für nicht ausgebildete Leute einiges.
Du kannst die Funktion der Stellmotoren überprüfen, indem Du am Steuergerät den Blockstecker abziehst und die entsprechenden Kontakte einfachen Mitteln selbst ansteuerst.
Stromlaufplan findest Du in den berühmten "Jetzt mache ich's mir selbst"-Büchern 😉 oder in diversen Quellen im Internet.
MT mag es nicht, wenn man Links zu anderen Foren einfügt. Daher hier nur der Link zur Google-Suche nach den Stromlaufplänen: http://tinyurl.com/mgq2scm
SO,
nachdem die Niederschläge nachgelassen haben funktioniert auch plötzlich
die ZV wieder wie gewohnt. Somit scheint also doch irgendwo ein bisserl Wasser
die Funktion zu beinträchtigen.
Das Steuergerät scheint nicht gefutet zu sein denn dort ist definitiv trocken.
Auch am Stellmotor (Fahrertür) konnte ich keine Nässe entdecken.
Was könnte noch zu den unkontrollierten Bewegungen beitragen??
Was könnte noch geflutet sein?
Danke
JBR
