Zentralverriegelung hintere Tür rechts geht nicht auf
Hallo habe folgendes Problem Passat 1,9 TDI BJ 2003 kombi. wennich die türen aufschliesse egal ob manuell oder per funk geht die hintere rechte tür nicht auf pin geht auch nicht hoch! wenn ich von innen an der türklinke ziehe geht zwar der Pin hoch aber die tür bleibt auch zu und lässt sich nicht öffnen! die elektrischen fensterheber funktionieren!
Kann mir jemand weiter helfen?
gruss Sebastian
Original geschrieben von metallica08
Man kann doch die Tür von Ihnen aufmachen.
Hatte das Problem auch schon gehabt. Konnte die Tür von ihnen ganz normal öffnen.
Er schreibt doch, dass geht eben auch nich...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hintere Tür läßt sich nicht mehr öffnen....' überführt.]
37 Antworten
Danke für die Anleitung, danach würde ich gerne arbeiten, jedoch ist das helle Blech mit der Tür verklebt. Das bekomme ich nicht so einfach getrennt. Hat jemand einen Tipp wie ich das Blech ohne Probleme von der Tür bekomme ohne das ich etwas zerstöre?
Muss hierfür die Scheibe unten sein!?
Haste ma an den kabeldurchführungen der Tür geschaut ob da manch ma nen Kabelbruch is?
Bei meinem Ging hinten links die Tür nicht auf.
Habe dann von vorne an de B Säule mit dieser Faltenbalg etwas rumgespielt,dann klappte es und die Tür ging auf, Musik kam an die Boxen an dieser Tür auch nicht an!
Ich hab dann diesen Faltenbalg entfernt und festgestellt,das die Stecker stark Korrisiert wahren.
Hab da bisschen rumexperimentiert strumpschlauch etc,funktioniert seit dem ohne Probleme.
Poussat
Du meinst, wenn die Tür geöffnet ist den Faltenbalg der sich zwischen der hinteren Tür und der B Säule ist?
Original geschrieben von Mr.Nesquik
Danke für die hilfreichen Tipps der Suchfunktion, jedoch habe ich die Türverkleidung jetzt abbekommen.Die Tür läßt sich auch jetzt noch nicht öffnen. Nur jetzt weiß ich nicht genau, ob es sich hierbei nur um den Fensterhebermotor handelt oder ob dort auch der Stellmotor vom Schloß dranhängt. 😕
Oder befindet sich der Stellmotor vom Schloß hinter dem hellen Blech das ihr auf dem Bild seht? Das bekomme ich nicht so leicht ab, das sieht aus als sei es mit der Gummidichtung an die Tür geklebt oder irre ich mich da?
hallo
lest sich die Tür nicht von Hand öfnen???
Hi
Ja genau das.
Schau den mal genau an
Du kommst von der vorderen Tür da dran.
Einfach mal vorsichtig durchkneten.
Könnte wie gesagt die stecker sein,Kabelbruch etc
Viel Erfolg
Mfg
Poussat
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hintere Tür läßt sich nicht mehr öffnen....' überführt.]Zitat:
................... Fb immer wieder betätigen (auf), und von aussen in höhe des schlosses "zärtlich aber bestimmt" gegen die türe "klopfen".
ist sicher "nur" ne kalte lötstelle im schloss.
Danke für Eure zahlreichen Tipps, mir blieb nichts anderes übrig, als das Türschloss auszuwechseln. Jetzt funzt wieder alles. 😛
Im Anhang findet ihr eine bebilderte Anleitung mit den notwendigen Schritten.
