Zentralverriegelung geht nicht R230
Mercedes SL R230
habe folgendes Problem:
- Zentralverriegelung reagiert nicht (weder schliessen noch öffen) --> Alarmanlage wird jedoch scharf gestellt bzw. wieder deaktiviert /Blinkerquittierung vorhanden
- Kofferraum lässt sich nur manuell öffen - auch der automatische Einzug tut nicht mehr
- Vario-Dach öffnet nicht --> "Kofferraumabdeckung schliessen" erscheint im Display
Habe mir am Mittwoch diese Woche diesen gekauft. Es ist SL 350 R230 (EZ: 11/02 mit 115tkm).
Bin von dem Händler weggefahren zu meinem Geschäft (2km). Dort habe Ich es meinem Kollegen gezeigt. Habe das Fahrzeug ohne den Motor zu starten geöffnet und wieder geschlossen.
Dann sind wir ca. 10km gefahren und hier konnte schon die ZV usw. nicht mehr betätigt werden.
Da es noch 16Uhr war dachte Ich gleich zum nächsten freundlichen zu fahren. Nach langem warten, hat sich jemand das Auto angeschaut. Dieser meinte dann, vermutlich ist die Pumpe im Kofferraum defekt. Die Kofferraumabdeckung hat er mehrmals auf uns zu geschoben. Keine Besserung. Wir haben dann die Batterie für einige Minuten abgeklemmt. Keine Besserung. Eine Fehlerprüfung mittels Diagnosestecker, wollte er nicht mach es sei zuspät. Und falls ja koste dies 200-300 Euro (?). Ich wiederholte den Betrag, und fügte hinzu für das anstecken an das Diagnosegerät? Er meinte das sei sehr aufwendig. Und sprach dann von ca. 50.- Euro für den "kleinen" TEst. Könnte aber diese Woche definitiv nicht mehr gemacht werden.
Bin dann zum Verkäufer. Der meinte es könnte die Batterie sein. Der Wagen hätte zwei Stück (?). Jetzt soll Ich morgen zum prüfen bzw. aufladen nochmal hin.
Der Wagen stand ca. 1 Woche beim Händler. Ich weiß es da er mir das angekündigt hatte, einen neuen hereinzubekommen. Habe das Fahrzeug auch gleich am ersten Tag besichtigt. Es funktionierte alles tadellos. Da es am ersten Tag kurz vor 18Uhr war haben wir eine Probefahrt für den nächsten Tag vereinbart. Auch an diesem Tag war alles ok.
Ich bin gestern ca. 200km gefahren. Keine Besserung.
Schönen Gruß an alle SL-Freunde
Hallo SL Freunde! Bitte Schreibfehler verzeihen! Ich besitze einen SL350 von 2005 in der Türkei. Hier gibt's von diesem Modell extrem wenig, d.h. gar keine Gebrauchtteile und Neuteile sind extrem teuer. Ehrliche Meister zu finden ist auch ein anderes Problem. Daher wollte ich es selber reparieren.
Bei mir war es schon so weit, dass gar nichts mehr aufging. Türen, Kofferraum, Tankdeckel.
ZV Pumpe habe ich heute selbst repariert und funktioniert super. Es dauerte ca. 3 Stunden. Im Kofferraum unter der Abdeckung, links befindet sich die Hydraulikeinheit fürs Dach. Hier müssen die 4 Schrauben ab mit ganz normalem 10er Ratscher. Darunter befindet sich ein Schwamm und darunter ist die ZV Pumpe. Ein schwarzer Box.
Die gelbe Scläuche an der Pumpe die zu den Türen, Tankdeckel und Kofferraumdeckel führen sind extrem hochwertig und daher schliesste ich aus, dass irgendwo Schlauchbruch sein könnte. Zu Recht.
Wo die gelbe Schläuche befestigt sind, graues Teil an der Pumpe lässt sich zusammen rausziehen, nicht die gelbe Schläuche umsonst einzeln abnehmen. Man kann es aber machen. Das ist egal.
Wenn Ihr die ZV Pumpe frei habt, lässt sich der Box in der Mitte auseinander nehmen. Langsam und geduldig. Nicht die 3 Schrauben oben ablösen! Lasst diese da stehen!
Wenn der Pumpenbox aufgemacht ist, sieht Ihr Schon den Motor für die Pumpe. Da lag bei mir das Problem. Der Motor hat strom bekommen, hat gedreht. Luft kam aber nicht raus.
Ich habe den Motor richtig auseinander genommen, diese War wie später festgestellt unnötig!!! Wieder zusammenbauen braucht richtig Konzentration! Jeden Schritt vorher fotografieren. Das hilft beim Zusammenbauen.
Der Hauptgrund warum diese Pumpen kaputtgehen ist der Staub, der vom Motorkohle kommt und mit dem Luftdruck in die System reingeschoben wird. Und gleich da wo der produzierte Luftdruck in die ZV
System reingeht befindet sich ein METALLFILTER ca. 5mm die man kaum sieht. Zuerst dachte ich warum es da zu ist. Dann habe ich gemerkt, dass es voll schwarzer Staub ist. Mit dem Kompressor habe ich den Motor und die am Kopf hängende 2 kanalige weiße Brücke sauber gemacht. Ich war unvorsichtig, diese 5mm Filter ist rumgeflogen. Seid beim Saubermachen vorsichtig und immer schön langsam arbeiten. Ich habe dann alles an der Motorenspitze mit WD40 schön gereinigt.
Dann alles wieder zusammenbauen und zack es funktioniert wieder wie neu. Schlüssen tätigen und die Türen schliessen innerhalb von 1 Sekunde. Bevor die Pumpe kaputt ging, waren es 6-7 Sekunden. Weil wahrscheinlich die ZV Pumpe die Luft nicht in System einpumpen könnte aufgrund von verstaubten 5m Metallfilter, der sich beim Motorausgang an der Spitze befindet.
Es kann sein, wenn Ihr die Stromstecker reinsteckt, dass die Sicherung fliegt. Diese befindet sich hinter dem Beifahrersitz unter dem Deckel, 20A Sicherung. Wenn die Sicherung erneut fliegt dann habt Ihr den Motor nicht richtig zusammenmontiert oder die 6 Schrauben zu fest sind, etwas locker machen und dann wieder sanft festdrehen.
51 weitere Antworten
51 Antworten
Original geschrieben von EIC-MEins
Hallo Andreas.
Vorne Rechts im Motorraum sitzt das Beifahrer-SAM, dieses war bei mir undicht sodass Wasser ins Steuergerät gekommen ist und die Probleme los gingen. Erkennen kann man dies wie bereits beschrieben am Wassereintritt im Beifahrer Fußraum. Ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen. Könnte auch an der Pumpe liegen dass sich der Wagen nicht mehr öffnen läßt wobei die Pumpe nicht das Problem mit der Alarmanlage erklären würde. Sicherung für die Pumpe ist übrigens hinter dem Beifahrersitz verbaut. MFG Silvio
hallo Silvio,
genau das problem habe ich im moment. hatte wassereintritt beifahrer fußraum, und nun das problem mit der elektronik. habe den fehlerspeicher von einem freund der bei MB arbeitet auslesen lassen. laut dem protokoll ist das steuergerät N73 EZS defekt. scheint wohl das steuergerät für die zentralverriegelung zu sein. denke dass es nicht an der pumpe liegen wird.
naja, geht diese woche wieder in die werkstatt
danke dir für die antwort!
gruß
andreas
Hallo Andreas,
Also wenn das Beifahrer-SAM unter Wasser steht kannst du Dir das auslesen des Fehlerspeichers schenken da dort dann diverse Fehler rein gehauen werden. Auffallen tut es meistens erst wenn ein Fehler von einem Steuergerät angezeigt wird welches das Fahrzeug gar nicht hat! :-) (z.B. Standheizung) Achso... Das EZS ist meiner Meinung nach das "Elektronische Zünd Schloss" und nicht die ZV aber dein Mercedes Schlosser wird das schon Wissen. MFG Silvio
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Mercedes SL R230 Baujahr 2002. Die Warnblinkanlage blinkt, Die Alarmanlage wird scharf geschaltet aber die Türen werden nicht geöffnet. In das Fahrzeug komme ich mit dem Notschlüssel, und ich kann auch noch fahren aber Kofferraum und der komplette Innenraum sind verschlossen.
Hatte vor einigen Tage das gleiche Problem, da half es Die Sicherung hinter dem Beifahrersicht zu tauschen aber die Abdeckung ist inzwischen ebenfalls verschlossen, Sicherungskasten und Abdeckung für CD Wechsler weden ebenfalls mit der Zentralverriegelung verriegelt.
Das Schloss am Handschufach offnet zwar das Handschufach Manuell aber nicht die beiden hinteren Abdeckungen.
Kann mir jemand helfen wie ich Diese Abdeckung wieder aufbekomme ohne Sie zu zerstören ?
Solange ich Die Sicherung nicht tauschen kann ist auch der Kofferraum etc. zwecks weiterer Fehlersuche leider nicht zugänglich.
Habe dir das 2. Danke gegeben.
Sowas finde ich super, ich schraube auch gerne, haben den Wagen aber erst knapp 1 Jahr. Also lese ich und wappne mich vor kommenden Defekten.
Danke, echt toller Bericht!!!!
Schöne Grüße in die Türkei. Mach dir keine Gedanken über Grammatik oder Rechtschreibung, war alles in Ordnung, wir sind ja in eine Autoforum.
Viele Grüße Andi
Hallo Achsmanschette
habe gerade die gleichen Probleme.
Wie hast Du Deine gelöst.??
Bin hier im Norden, fernab vom Schuss ohne Hoffnung auf Hilfe.
backwerk06@gmail.com.
Sternengrüße Jürgen
