Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen
Hallo Gemeinde,
beim BMW meines Freundes (325i (E 90), BJ 01/2005) zeigte sich folgendes Schadensbild:
Während der Fahrt erschien vor einigen Monaten auf dem Zentraldisplay alle 2 bis 3 Minuten die Fehlermeldung „Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen“.
Die Fehlermeldung erscheint mit einem Gongschlag und für ca. 2 Sekunden gehen Tacho und Drehzahlmesser auf Null. Alle Warnleuchten blinken kurz auf.
Nach wenigen Sekunden verschwindet die Fehlermeldung wieder vollständig und selbständig, um nach kurzer Zeit nach beschriebenen Muster erneut abzulaufen.
Motorleistung und Getriebe zeigen hierbei keinerlei Beeinträchtigung. Das Fahrzeug fährt auch während der Fehlermeldung einwandfrei und das Automatikgetriebe schaltet korrekt.
Weitere Schadensbilder: Vor einiger Zeit war kurzfristig das Radio ausgefallen. Dieses funktioniert jetzt jedoch wieder ohne weiteres Zutun einwandfrei.
Außerdem lässt sich das Telefon nicht mehr mit der Freisprecheinrichtung koppeln.
Bei BMW wurde seinerzeit der Fehlerspeicher ausgelesen (17 Seiten).
Im softwaregestützten BMW-Analysetool wird das CCC als Fehlerquelle identifiziert. Hinsichtlich des Telefonproblems wird das Telefonsteuergerät als Fehlerquelle identifiziert.
Folgendes wurde daraufhin geprüft:
Kein Wassereinbruch im Fahrzeug (ESSD-Abläufe alle frei; Garagenfahrzeug).
Kofferraum furztrocken.
Kabelstrang in der Fahrertür ist ok.
Bei der nachgerüsteten AHK wurden die Sicherungen gezogen.
Bei BMW wurde eine neue, stärkere Batterie eingebaut und codiert.
BMW zeigt sich ansonsten hilflos. Der Vorschlag der Vertragswerkstatt lautet: Elektrokomponenten in 1.000 Euro Schritten auswechseln; ohne Erfolgsgarantie!
Bei der Firma Nordicon in Ganderkese wurde daraufhin folgendes gemacht:
CCC neu programmiert (es wurde kein mechanischer Schaden festgestellt)
MULF repariert und neu codiert - Telefon lässt sich wieder koppeln
CAS untersucht - kein Befund
Fußraummodul ersetzt und neu codiert
Der Fehler verschwand dann für 80 km und kam dann wieder.
Jetzt erscheint er in kurzen Abständen (alle paar Minuten) wieder.
Bei BMW wurde aktuell das beigefügte Kurzprotokoll ausgelesen.
Habe ich einen Fehler beim Einbau der Klima-Bedieneinheit gemacht?
Ist der Klima-Fehler überhaupt noch aktuell (da steht überall ein "Nein"😉?
Hat jemand eine Idee, was beim zentralen Elektrikfehler das Problem sein könnte? Wichtige Steuergeräte wurden repariert/getauscht.
Der Wagen hat erst 93.000 km gelaufen, hat nahezu eine Vollausstattung und sieht noch sehr gut aus.
Mein Freund ist verzweifelt und wir wissen nicht mehr weiter.
Hilfääääää.....
21 Antworten
Ich denke es liegt am JBBE. Schau mal welches verbaut ist und besorg dir ein baugleiches. Ist schnell getauscht und kostet gebraucht nicht viel.
Würdest du den Sicherungskasten ebenfalls tauschen?
Dieser wird hier und da als Fehlerquelle beschrieben.
Würde ich nicht machen, aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass es direkt an dem liegt. Mach auch gleich mal die Kontakte von der Plusleitung am Sicherungskasten sauber. Könnte evtl. auch verschmort sein.
Würde auf jeden Fall den Batterie Plus Stecker am Haupt Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach kontrollieren. Sollte dieser aus Plastik bestehen und schon leichte Spuren von geschmolzenem Plastik oder der gleichen aufweisen, würde ich diesen tauschen. Gibt es als Reparatursatz zur Zeit leider nur in GB. Hat bei mir alle Fehler beseitigt. Ich hatte nen kompletten Elektronikausfall immer wiederkehrend.
Hallo Gnarpf,
Hast du den Fehler gefunden habe bei meinem 325d den ich letzte Woche gekauft habe die selben Symptome.
Lg. Manuel
Moin Moin,
Habe bei meinem e90 - 320D seit einer Woche genau das selbe Problem. Der nette ADAC Helfer hat unter dem Handschuhfach an dem Kabel des Sicherungskastens gewackelt und siehe da alles wieder gut. Da dies mich von langer Dauer sein wird würde mich auch interessieren ob das Problem vollständig behoben werden konnte hier und woran es lag.
Tim
