ZAB und MFA Probleme
ich habe schon diverse Werkstätten aufgesucht und keiner konnte mir genau sagen was die Ursache des Problems ist.
Versuche mal mein Problem zu beschreiben:
ZAB geht ständig an und aus teilweise mit teilweise ohne Bild. ZAB bleibt manchmal nach dem das Auto aus ist einfach an ohne Bild. AC Knopf leuchtet.
MFA ist letztens einfach beim fahren ausgefallen. Manchmal sieht man ganz leicht was, dann wieder gar nichts absolut schwarz.
Zentralverriegelung ging nicht und Niveau Fehler wurde mir angezeigt. Daraufhin habe ich eine neue Komfort Batterie eingebaut und diese beiden Fehler sind weg. Die oben genannten leider nicht.
Habe hier ähnliche Fälle gelesen, aber nichts was mir geholfen hat.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
62 Antworten
Ja danke dafür! Es scheinen aber mehrere zu sein die was mit dem ZAB zu tun haben oder vergucke ich mich da gerade. Sorry
Unabhängig davon hatte ich alle Sicherungen überprüft und es scheinen alle ok zu sein. Woran könnte es sonst liegen ?
Alle Sicherungen in allen Sicherungsboxen? 😕
LG
Udo
@A346 schrieb am 5. Februar 2023 um 19:39:53 Uhr:
Nicht vorsagen 😉LG
Udo
Hilft ja trotzdem nicht 😉
Ne ich weiß es sind jede Menge. Habe die Sicherungen vorne also unterm Lenkrad und hinten über der Batterie überprüft. Welche wären noch relevant?
Wenn ich es wüsste und mir jemand hätte helfen können wäre ich nicht hier…
Das Kombiinstrument ist auch die Einheit, in der alle Bus Systeme zusammenlaufen, sollte das Ding einen Weg haben könnte ich mit lustige Nebeneffekte vorstellen.
Hast Du mal den ruhestrom an der komfortbatterie gemessen (Klappe auf, 15min warten, dann messen)? Sollte die Kiste nicht zur Ruhe kommen gibt es ebenfalls lustige Nebeneffekte
So ein Fehler wie du ihn beschreibst liegt kaum an einer Sicherung. Aber nochmal, SB17 10A ist die Hauptsicherung für das ZAB, wenn du die ziehst geht es aus.
Hatte auch irgendwo mal hier gelesen das das mit dem zuheizer zusammenghängt oder so in der Art. Was hat es denn damit auf sich?
@gusto-v10 schrieb am 5. Februar 2023 um 19:57:15 Uhr:
Danke!
@fahri1990 schrieb am 5. Februar 2023 um 19:55:24 Uhr:
Ruhestrom hab ich nicht gemessen habe das entsprechende Gerät nicht dafür, aber sie ist nagelneu
Ruhestrom geht vom Fahrzeug aus, die Batterie ist egal (sofern sie geladen ist), solltest du dann mal messen lassen
@AlexHHMM schrieb am 5. Februar 2023 um 19:59:41 Uhr:
Ruhestrom hab ich nicht gemessen habe das entsprechende Gerät nicht dafür, aber sie ist nagelneuRuhestrom geht vom Fahrzeug aus, die Batterie ist egal (sofern sie geladen ist), solltest du dann mal messen lassen
Okay danke
Was könnte es denn noch sein? Damit ich es die Tage alles mal checken lassen kann oder selbst checken kann
Den Thread kenne ich schon hat nicht geholfen
Was hat nicht geholfen? Hast du versucht die Lötstellen am Grafikprozessor zu reparieren?
@Microfire schrieb am 5. Februar 2023 um 22:03:36 Uhr:
Ist das das Problem? Wie kann ich da sicher gehen das der Grafikchip defekt ist?
