Z16xe hört bei 3500 Touren auf Gas anzunehmen p0300 und p1405
Ich brauche dringend Hilfe.
Bei meinem z16xe wurde der Kopf gemacht zahnriemensatz, nockenwellensensor, agr geprüft ,zündleiste mit Zündkerzen.
Trotzdem wirft er die Fehler p0300 zufallsbedingte Zylinder Fehlzündungen und p1405 Agr .
Mechaniker wissen auch nicht mehr weiter. Er hat keinerlei Leistung bei 105km/h geht garnichts mehr.
Er schießt riesen Rauchwolken aus dem Auspuff die nach Öl riechen.
Sporadisch geht die Kontrollleuchte mit dem Auto mit Schlüssel an sobald er dann ausgeht und wir ihn neu starten kommt nurnoch die motorkontrolleuchte .
Sind voll die OPEL-Experten.
Kein Wunder,dass die Karre nicht läuft.
Paste auf Zylinderkopf ,dann ist Fehler NWS weg !
Wo gibt's die Wunderpaste zu kaufen ?
Ich nehm gleich nen ganzen Karton !
106 Antworten
Hallo Jessica,
hab heute zufällig deine Misere gelesen und hatte bis vor kurzem das gleiche Problem mit Drehzahlbegrenzung bei Tempo ca. 105. Besteht dein Problem noch oder ist es behoben?
das nenne ich prompte Reaktion.
Hatte das Problem mehrmals, auch mit Schlüsselsymbol. Schließlich bin ich mehrere Monate so gefahren, weil meine SUPERWERKSTATT(!) den Fehler dem AGR zuschrieb und als lästig, aber harmlos bezeichnete. Hatte meine Kiste kürzlich wegen anderer Sache in dieser Werkstatt und der Fehler wurde nebenbei durch AGR-Reinigung für 14,85€ behoben. Motor (Z16XE) läuft wieder astrein! Ein Lob muss ich der Werkstatt sowieso aussprechen, hervorragende Diagnosen mit Tester und preisgünstige Reparaturen. Freie Werkstatt, äußerst engagiert und zuverlässig bei Fehlerbeseitigung.
Ich drück dir die Daumen und viel Erfolg! Werkstatt ist übrigens in Singen - ich weiß nicht, wo du sitzt.
Ich wohne im Raum Kusel (30km) bis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz
Agr funktioniert bei livedaten auslesen mit Laptop
Also ich kann ihn durch agr abwürgen lassen alleine schon mit 20% Abschaltung
Mit Delphi kann man alles abschalten egal ob Einspritzung agr Zylinder etc
Mit den live Daten kannste direkt rausfinden was alles funktioniert und was nicht
Ausleseprogramm
Er wirft nur den nockenwellensensor
An den Zylindern selbst ist nichts
Und das mit dem ölqualm ist irgendwie auch komisch da die Dichtungen ja alle gemacht wurden läuft auch rund nur durch nws im notlauf
Welcher NWS ist denn verbaut ?
Der vom Z16XE oder der vom X16XEL ?
Irgendeine Kombi wird da nicht passen.
Entweder kommt das Z16XE-MSG nicht mit dem X16XEL-NWS klar.
Oder der Z16XE-NWS liefert durch die X16XEL-Nockenwelle ein falsches Signal.
