Yamaha DT 50R 3mnsäuft bei vollgas ab
Hi Schrauberfreunde 🙂,
Nach einem neuaufbau säuft meine dt 50r 3mn bei vollgas ab...
Im stand dreht sie problemlos bis in den begrenzer...
1. gang geht meistens auch problemlos aber dann in din höheren gängen kann ich nicht mehr als 50% gas geben ohne dass sie absäuft.
setup:
Ori zylinder
16mm gaser
ori düse
danke im voraus 🙂
Mit freundlichen Grüßen Tom
44 Antworten
Im Stand machst du ja kein Vollgas, um an die Drehzahlgrenze zu kommen, d.h. deine Teillastabstimmung ist soweit ok.
Bei Vollast ist die Hauptdüse bestimmend. Vielleicht zu groß?
@ujboehnke schrieb am 9. September 2019 um 21:37:27 Uhr:
danke für die antwort,
da ich nicht weiß welche düse im 16er vergaser ist, habe ich die ori 70er eingebaut.
aber keine wirkliche veränderung
also könnte es sein dass die düse zu klein ist?
zu klein auch möglich. Kommt drauf an ob sie bei Vollgas zu viel oder zu wenig Sprit bekommt.
Wenn der Motor nach Vollgas ausgeht, wie sieht die ZK dann aus?
hm müsste ich mal schauen, letztes mal braun - schwarz...
@ujboehnke schrieb am 9. September 2019 um 21:42:05 Uhr:
habe mir bereits ein düsenset bestellt... 70-88er
könnte es auch an falschluft liegen?
ich dachte nicht, da sie ja im leerlauf super läuft.
sie fängt auch nicht das stottern an, sondern benimmt sich so als wäre schlagartig kein sprit mehr da...
Ob zu fett oder zu mager sieht man an der Kerzenfarbe.
Schwarz = zu fett
Weiss = zu mager
Ideal ist beige-braun
Das gibt schon mal einen Anhaltspunkt für deine Abstimmung.
Hast Du den originalen Y41P ? Den originalen Lufi? Wenn ja, würde ich erstmal die Nadel umhângen (nach der Kerzenfarbe), bevor ich die Hauptdüse verändere.
@TDIBIKER schrieb am 10. September 2019 um 09:33:40 Uhr:
Schwarz = zu fett
Weiss = zu mager
Ideal ist beige-braunDas gibt schon mal einen Anhaltspunkt für deine Abstimmung.
also die düsennadel verstellen?
wenn ja welche richtung?
Das hängt eben von deinem Kerzenbild ab...
Nehme an, Du hast 4 Nuten.
Setzt Du sie in die untere Nut, hängt die Nadel höher, bekommt sie mehr Sprit.
In der oberen Nut hängt die Nadel tiefer, bekommt sie weniger Sprit.
Bei weisser Kerze --> Obere Nut
Bei schwarzer Kerze --> Untere Nut
@TDIBIKER schrieb am 10. September 2019 um 15:58:23 Uhr:
Nehme an, Du hast 4 Nuten.Setzt Du sie in die untere Nut, hängt die Nadel höher, bekommt sie mehr Sprit.
In der oberen Nut hängt die Nadel tiefer, bekommt sie weniger Sprit.Bei weisser Kerze --> Obere Nut
danke für die tipps,
sobald ich zuhause bin werd ich das mal ausprobieren
so...
schwimmernadel verstellen hat nucht funktioniert - springt nicht an
ich habe jetzt mit meinem düsenset angefangen abzustimmen aber mir hat heute die zeit gefehlt.
ich konnte nur die 88er düse einbauen und hab gemerkt, dass es sich mit dem absaufen etwas gebessert hat.
also kann ich jetzt weiter gas geben ohne absaufen, aber bei vollgas geht sie immernoch aus...
morgen werde ich also weiter abstimmen um die passende düse zu finden🙂
Das muss schon ne richtige Rennmaschine sein, wenn du ne 88er Düse laufen lassen willst...!
Kerze schwarz ist zu fett! Wenn 70 Serie, kann es nur was 74-76 werden. Oder dein Setup enthält mehr nicht Serien teile...!?
Hast du die Funktion des schwimmernadelventils geprüft?!
Entschuldige Tom!
Wenn deine Kerze schwarz ist, bekommt sie zu viel Sprit! Lass das mit der 88er.
Du musst die Nadel tiefer legen, in die obere Nut.
Was ist mit dem Luftfilter? Original und sauber?
Sitzt der Vergaser gut und ohne Falschluft? Kriegst Du raus, indem Du im Standgas Bremsenreiniger von aussen auf den Ansaugstutzen sprühst. Geht das Standgas hoch, zieht sie Falschluft.
Ganz allgemein, beim Abstimmen geht man in kleinen Schritten vor, die in die richtige Richtung gehen. Und ausgiebig Probe fahren.
