Yamaha dt 125 de06 Drehzahlmesser nachrüsten
Yamaha DT 125
Hallo, eine Frage in die Runde.
Ich besitze eine Yamaha dt 125 de06 und würde gerne einen Drehzahlmesser nachrüsten. Ist es möglich, einen Drehzahlmesser der Yamaha dt 125 4bl nachzurüsten? Der Motor ist ja der gleiche, oder?
Danke schonmal für Antworten.
LG Ludwig
4 Antworten
Theoretisch kann man die komplette Tacho/ Drehzahlmesseinheit von der 4 bl übernehmen aber!!
Ohne genaue Schaltpläne der beiden Modelle wird's schwer weil z.B. im schönen PDF Schaltplan bei Goo... der 4bl als Drehzahlmesser nur die Nummer 16 steht eine Temperaturanzeige hat und sonnst nichts!
Mit falschen Mehrfachsteckern geht's dann weiter, die könnt man noch umgehen, der Drehzahlmesser wird normal vom Zündausgang der CDI mit erregt oder auch separat, aber ohne genaue Schaltpläne und ohne elektrisches können wird's nichts!
@ludwig_ schrieb am 2. Mai 2025 um 23:09:26 Uhr:
.. und würde gerne einen Drehzahlmesser nachrüsten.
schwierig und auch unnötig. wozu auch?
Okay, wenn das so schwierig ist lass ichs lieber gehen.
@ludwig_ schrieb am 7. Mai 2025 um 10:55:24 Uhr:
Du könntest ja auf einen elektronischen Drehzahlmesser aus dem Zubehör zurückgreifen. Die brauchen 6-12 Volt und einen induktiven Anschluß am Zündkabel.
