Xenonscheinwerfer am FL defekt. Serienfehler?
So, ein paar Wochen nach meinem rechten Scheinwerfer hat sich nun gestern auch der linke Scheinwerfer verabschiedet.
Das Fehlerbild ist das gleiche: Wenn man anhält versucht sich der betreffende Scheinwerfer zu justieren, fährt ein paar mal nach links und rechts und rauf und runter und fährt dann vermutlich in eine Fehlerposition, d.h. der rechte Scheinwerfer leuchtet dann nach unten an den rechten Fahrbahnrand, der linke Scheinwerfer an den linken Fahrbahnrand.
Die intelligenten Lichtfunktionen sind abgeschaltet, das Licht ist sehr schwach.
Beim rechten Scheinwerfer war das Kabel mangels vernünftiger Zugentlastung im Scheinwerfer an der Steuerplatine gebrochen, ich vermute mal das der linke Scheinwerfer jetzt das gleiche Problem hat.
Mal sehen was meine Werkstatt nächste Woche dazu meint.
Ich hatte den gleichen Fehler bei meinem Focus. Erst Kabelbruch am weißen 7-Pol Stecker, später dann am schwarzen 4-Pol Stecker.
Ich habe mir einfach die Stecker bestellt, Kabel rein gecrimpt, alten Stecker abgeschnitten und den neuen Stecker an das alte Kabel gelötet.
Hier die links zu den Steckern:
4-Pol:
Stecker:
https://de.rs-online.com/.../
Crimpkontakt:
Halterung (Zugentlastung):
7-Pol:
Stecker:
https://www.conrad.de/.../...rmass-2-50-mm-xap-07v-1-1-st-1217352.html
Crimpkontakt:
https://www.conrad.de/.../...bxa-001t-p0-6-jst-inhalt-1-st-741294.html
Günstige Crimpzange mit einer Menge Stecker zum üben:
https://www.amazon.de/dp/B07QX51F3B/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_jGUIDbRBS45GM
Vielleicht hilft es ja jemandem.
491 Antworten
@Stef983 schrieb am 24. Juli 2021 um 12:36:09 Uhr:
Also wenn Mann Problem hat und handwerklich wirklich ungeschickt ist kauft Mann sich den Stecker und bringt ihn zu Ford die können das anlöten …
Da habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Mir wollten sie einen neuen Scheinwerfer andrehen und sagten dazu noch, dass es sicherer wäre gleich beide zu erneuern.
Die könnten das sicher machen. Aber ob sie es tun, hängt warscheinlich sehr von der Werkstatt ab. Meine beiden besuche in der Ford-Werkstatt haben nur in Auslesen und Fehler löschen geendet. Probleme mit den Xenon-Scheinwerfern sind völlig unbekannt. Der Hinweis auf das Forum und den Verdacht des losen Kabels wurde nichtmal ernst genommen. Habe es mir gespart das Auto dort abzugeben.
Ich bedanke mich aufjedenfall für eure Hilfe und die Geldersparnis .
Hatte den Scheinwerfer nochmal inruhe draußen. Am 4 Poligen Stecker war ein Kabel gebrochen. Hab jemanden gefunden der mir das provisorisch wieder angelötet hat.
Hab bei Ebay noch Kabel mit Steckern gefunden und diese schonmal bestellt. Zwar auch kein Schnäppchen im Vergleich zum Kauf der Einzelteile bei Rs/Conrad ( Leider nichts lieferbar) , aber noch immer deutlich günstiger als ein neuer Scheinwerfer.
LG
Hallo , ich fahre einen 1.5 Ecoboost mit 182 PS Titanium mit den MF Bi-Xenon und hatte bisher keine Probleme damit , aber lass doch bitte mal wissen , was daraus geworden ist . Vielleicht trifft mich mal das gleiche Schicksal .
Danke im Voraus
ich hatte das Problem schon einmal erfolgreich gelöst, jedoch tritt der Fehler nun erneut auf. Ich möchte nun den 4poligen Stecker, die Zugentlastung und die Crimpkontakte tauschen.
Aktuell kann der Stecker jedoch erst im November geliefert werden.
Kann hier jemand Unterstützung leisten und mir kurzfristig einen Stecker und Zugentlastung zum für eine Spende sowie Übernahme Portkosten Verfügung stellen?
Danke und Grüße
In der Bucht schauen da gibt es die wie Sand
Ich habe die bei AliExpress bestellt.
Einfach die Artikelnummer ohne Marke eingeben.
Dauert ein wenig, kommt aber an.
Unter Sand verstehe ich aber was anderes. Und wenn dann werden die Teile wie Platin gehandelt. Steht leider in keinster Relation Material/Preis.
Ab November sind die Stecker auch wieder lieferbar, sodaß AliExpress auch nicht lohnt.
Ich dachte, dass noch jemand einen Stecker in seiner Sammlung hat.
Tip: Bei eBay Kleinanzeigen gibt es paar Stecker mit Kabel als Reparatursatz. Mehrere Anbieter sind dabei.
Schönen guten Abend zusammen… mich hat es jetzt auch erwischt. Mein rechter Scheinwerfer von meinem 2016er Focus Turnier leuchtet den Fröschen auf der rechten Fahrbahnseite den Weg :-)
Beim anlassen referenziert der Scheinwerfer noch vernünftig, aber nach kurzer Zeit leuchtet er nach rechts unten. Also Scheinwerfer raus und Siebe da… ein Kabel am 4 poligen Stecker ist ab.
Verkauft hier jemand noch vorgefertigte Stecker? Oder hat einer eine Idee wo ich sowas her bekomme? Auf eBay hab ich auf die Schnelle nichts gefunden.
@lukaswittig vielleicht?
Schöne Grüße in die runde
Wem die 20€ für eine Stecker zuviel sind sollte mit dem Fahrrad fahren und CO2 sparen …
Könnte passen:
https://www.ebay.de/itm/224665825735?...
Er schreibt doch das er den 4 poligen braucht … das Geteilte Angebot ist der 7 Polige… hallo
Da haste aber gut aufgepasst, ich nicht. Hat sich ja dann erledigt.
Dasselbe Problem, Stecker sind bestellt, jedoch welche Kabel (dicke?) habe echt davon keine Ahnung, bei Raster 2mm = Kabel 2mmq????
