Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht
Ford Focus Mk3
Hey, ich habe seit längerem das Problem, dass sich während der Fahrt einfach mal ein Scheinwerfer komplett wegdreht und dort stehen bleibt.
Erst wenn ich stehen bleibe, justiert er sich wieder auf seine richtige Position.
Zorro,du bist hier im Forum schon bekannt dafür das wenn ein User Probleme an seinem Focus hat,nie Ford die Schuld trägt,es sind immer andere Schuld ja nicht Ford,so langsam gehst du mir und wahrscheinlich auch anderen mächtig auf den Sack mit deiner Einstellung FORD HAT NIE SCHULD!!
347 weitere Antworten
347 Antworten
Ich fahre seit der Wende Ford und bin bis jetzt immer zufrieden gewesen. Ich fahre immer regelmäßig zur Inspektion was ich wichtig finde. Ich hoffe das du weiterhin viel Spaß mit dem Focus hast. Man sollte sich ja gerne in sein Auto setzen.So sehe ich das.
Fahre seit 1999 Ford und war immer zufrieden,größere Probleme an Escort, Focus Mk1 TDDI,TDCI, Mondeo Mk3 TDCI nie gehabt.
Hoffe bleibt so.
Woran erkennt man beim Facelift Baujahr 2016 eigentlich den Unterschied zwischen Kurven- und Abbiegelicht?
Fahr mal so 20 km/h und lenke leicht links und rechts, dann merkt man wie sich die Xenon Scheinwerfer mitbewegen (Kurvenlicht). Das Abbiegelicht schaltet beim Abbiegen dazu.
@AndyPB schrieb am 5. Februar 2017 um 13:23:43 Uhr:
Yep, habe ich jetzt gesehen mit Deinem Tipp, selbst im Stand beim Einlenken sieht man das eine zusätzliche Birne auf der jeweilgen Seite mit zuschaltet.
Aber das Abbiegelicht sehe ich irgendwie trotzdem nicht komischerweise, egal ob ich einfach um die Ecke biege oder den Blinker dazu mit einschalte 😕?
Die zusätzliche Lampe, welche beim Einlenken an geht ist das Abbiegelicht.
Das Kurvenlicht sieht man erst wenn das Auto fährt und man einlenkt, dann bewegt sich der Strahl des Abblendlichts mit, aber nur wenn der Lichtschalter auf automatisch steht.
Ah ja, danke für diese Info. Irgendwie merke ich das beim abbiegen nicht aber nachdem ich diese zusätzliche Lampe im Stand sehe scheint es zu funktionieren.
Das Kurvenlicht sehe ich dagegen...
Ich sehe das Zuschalten des Abbiegelichts sehr gut, da es links oder rechts schon deutlich ausgeleuchtet wird . Wenn Du es im Stand gesehen hast, dann funktioniert es zumindest auch bei Dir, auch wenn es Dir irgendwie nicht auffällt. Das Kurvenlicht kann dir keine 70/80 grad ausleuchten, da sich der Scheinwerfer nicht so weit bewegen kann.
Klar u.deutlich ist das Kurvenlicht und Abbiegelicht zu erkennen,sieht man sogar wenn man nichtmal wüsste das es überhaupt existiert.
Das Abbiegelicht ist teilweise punktuell heller als das Hauptlicht 😁
Ob das Abbiegelicht geht bzw. wie es aussieht kannst du dir auch gut anschauen wenn du den Rückwärtsgang einlegst, dann schaltet er beide Abbiegelichter an.
Sicher?
Bei meinem vFL gehen sie nur anders an, lenkst du nach links gehts rechts an und umgekehrt.
Ja sicher.Ist beim Focus FL so und auch bei vielen anderen PKW die aktuell vom Band laufen.
Nein, beim FL geht auch von rechts nach Linksverkehr du den Rückwärtsgang einlegst 😉
