Xenon schaltet nach einiger Zeit links ab. Nur Leuchtmittel?
Hallo Zusammen, ich habe festgestellt das der Xenon Brenner links nach Einiger Zeit abschaltet und die Fehlermeldung im BC kommt. Kann ich davon ausgehen daß es nur das Leuchtmittel ist? Danke & Gruß
Markus
5 Antworten
Hast du denn die Leuchtmittel mal von links nach rechts getauscht und geguckt, ob der Fehler mit wandert?
@Schubbie schrieb am 17. August 2025 um 10:04:06 Uhr:
Hallo, nein habe bis dato noch nicht gemacht. Werde ich testen. Danke & Gruß MarkuSt
Leuchtmittel mal wechseln, sehe ich auch so. Kann man selbst austauschen, ist ja keine Hexerei beim Sharan resp. Alhambra. Habe ich auch schon 2x durch.
Was für eine Farbe hat das Xenon? Über Lebensdauer nutzen sich die Kontakte ab und das Licht verfärbt sich Rosa/Lila und ist ein Vorbote eines baldigen Ausfalls. Falls das Licht in die Richtung geht kannst du auch ohne Quertausch auf ein defektes Leuchtmittel schließen. Dann auch beide (L+R) austauschen, da der andere dann spätestens ein paar Monate dann auch ausfallen wird.
