xenon nachrüsten
moin leute...
ich würd gern xenon licht nachrüsten...
brauch ich da unbedingt ne scheinwerferreinigungsanlage....???
Also!
Ich werde mal einiges Richtigstellen!!!!
Die scheinwerferreinigungsanlage geht immer dann los wenn man LICHT an hat UND sich die SCHEIBEN per zug am Lenkstockhebel Wäscht ist also mit der Scheibenreinigungsanlage gekoppelt...
Das Xenon ein kaltes Licht ist bedeutet das die Lichtfarbe kalt ist nicht rötlich (warmer Lichtton!)
Aber Da ein Xenonbrenner (lampe) eine Gasentladungslampe ist wird der Brenner nicht warm!
Es gibt keinen glühenden Draht oder ähnliches!
Deswegen ist SRA pflicht weil im Winter der Schneematsch auf den Scheinwerfern gefriert und nicht durch die fehlende Wärme der Lampe aufgetaut wird!!!
Hoffe ich hab euch da etwas weitergebracht und werde nicht als Klugscheißer hingestellt!
MfG Tobi
39 Antworten
Hallo ihr da,
Mal etwas Aufklärung:
- Xenonbrenner haben cs. 35 W
- die Streuscheibe im Scheinwerferglas wird nicht benötigt
- Xenonbrenner dürfen nur in die entsprechenden Scheinwerfer
- die SWR soll Streulicht durch Dreck verhindern
- die ALWR ist Pflicht
- Xenon wird nicht heiß
- eine Umrüstung ist teuer (2000€??)
Marcus E320 LPG
Original geschrieben von thomas323ti
noch mal XENON und LWR:
funktioniert eigentlich die originale mechanische LWR über das rädchen am Lichtschalter dann noch? wenn ja bei der alten version und auch bei der neuen version?
danke und gruss
T
Warum sollte sie? Damit könnte man ja die automatische Steuerung umgehen. Da diese aber für den Betrieb von Xenon erforderlich ist, würde in diesem Fall die Betriebserlaubnis erlöschen.
Sie DARF dann NICHT mehr funktionieren...
@ drahke
danke für die antwort. sie funktioniert theoretisch, und dann solange, bis man auch die automatische LWR eingebaut hat ;-)
daß die betriebserlaubnis erlischt, das wissen wir ja.
Original geschrieben von badbubi_golf4
xenon is eigentlich nen kaltes licht,da kann doch nix einbrennen oder irre ich mich da?
verwechselst du das nicht mit LEDs??
Den Kabelbaum für die ALWR und die Sensoren gibt es auf www.kufatec.de für ca. EUR 200.- zu kaufen.
Meine Nachrüstung hat komplett EUR 765.- gekostet.
Scheinwerfer bei Ebay komplett EUR 420.-
ALWR und Einbau bei Kufatec EUR 345.-
Ist viel Geld aber über die Vorteile freue ich mich immer wieder.
SWR war bei mir durch Winterpaket vorhanden.
Hallo wie siht das mit dem anschließen 10-12pol aus???
gibts ds Adapter oder hat jemand ne anleitung zum selberbauen???
Adapterstecker is für 50 Euro bei www.kfznachruestkabel zu erwerben!!
Die Jungs sind da sehr kompetent! Habe meine Kabel da auch geholt!! Baue die Xenons (neues Modell) seit Freitag ein.....Heute habe ich mit der Verlegung der aLWR angefangen......is ne gute Einbauanleitung bei Erwerb der Leitungen beim obidgen Anbieter beigefügt.....
Hier noch mal der richtige Link, der obere ist nicht komplett...
Ich kann auch nur die Teile von denen empfehlen, hab dort auch mein komplettes ALWR Packet bestellt, wo dieser Adapterstecker schon automatisch mit bei war...
Gruss thommen
Original geschrieben von Reanimated-Golf
soweit ich weiß muss ma die haben weil die lampen so heiß werden das alles einbrennt....und damit die nicht irgendwann zu sind vor lauter eingebranntem dreck... -> SRA
du weißt das xenonlicht "kälter" als halogen ist? 😁 xenon sind glaub ich nur 35watt und halogen 55watt. Xenonscheinwerfer werden überhaupt nicht war. DIE SRA dient dazu die scheinwerfergläser zu reinigen, damit net die strahlen vom xenonlicht abgelenkt werden.
