Xenon Glühbirnen 100 Watt statt 55 Watt
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo, hat jemand Ahnung ob man Xenon Glühbirnen 55Watt durch 80Watt oder 100Watt ersetzen darf?
z.b. wäre hier bei ebay [url=http://www.ebay.com/itm/280827943257?...[/url]
Mondeo MK3 2.2 TDCi, BJ.02/2005.
Ich weiß zwar nicht genau, ob die Originalen Xenon- Birnen 55 Watt haben, aber Du solltest Dir schon im klaren sein, das stärkere Birnen ( hier 80 oder gar 100 Watt!!! ) den Gegenverkehr dermassen blenden werden, das die Leute nichts mehr sehen und im günstigsten Fall in den Graben fahren! Du machst Dich da mitschuldig! Es ist verboten, solche nicht für den Straßenverkehr zugelassene Beleuchtungseinrichtungen zu benutzen!
Ist nur ein gut gemeinter Rat!
17 weitere Antworten
17 Antworten
Zudem, schmilzt dir der Kunststoff und du kannst dir alles neu kaufen! Kabelbrand könnte dein Fahrzeug abfackeln...!
Viel Spaß dabei! (Von der Versicherung gibt es keinen Cent!)
die originalen Xenon Brenner haben etwa 35Watt.
Es gibt aus dem Rallysport Halogenbirnen die die gleiche Fassung wie H1, H4 oder H7 Halogen-Leuchtmittel haben.
Allerdings ist alles was nicht dem Original entspricht (Halogen 55W oder eben Xenon mit etwa 35W) nicht Zulässig im Bereich der StVZO.
Wie schon angesprochen können die Mondeoscheinwerfer, da komplett aus Kunststoff mit Rallybirnen schmelzen. Ergo Schaden erheblich höher als der Nutzen.
Und wenn man von der Rennleitung erwischt wird, nennt sich das glaube ich Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Matze
Hallo, ne wollte zwar nur blaue optik haben. Sind ja hell genug.
Was haltet ihr davon hier:>
Xenon H7 H1 H11 55W Fern/Abblend Nebel Licht FORD MONDEO Mk3 00-
Bei Amazon
Jo, von diesem blauen Farbton auf dem Glas werden die lichter blau-weiß... richtiges Xenon ist das natürlich nicht. 😉
aber kann man machen, die meisten dieser birnen haben ein e-pruefzeichen. Darauf musst du achten.
Die Frage ist ja auch ob es dir nur um die Optik geht oder ob du auch eine Gute ausleuchtung haben willst.
Denn ich bezweifle das du mit den Glühbirnen eine bessere Ausleuchtung haben wirst.
Denn der Preis bei den Osram und Phillips Glühbirnen ist ja nicht ganz ohne Grund etwas höher als 08/15 Glühbirnen. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern aber ein wenig ist da schon dran.
Ich hatte mal Alpha Lights H4 mit Xenongasfüllung in einem anderen Fahrzeug drin und da war optisch ein weißliches Licht eindeutig zu erkennen und auch die Ausleuchtung war um weiten besser als die normalen Halogen Lampen.
Auch die Alpha Lights sind preislich höher wie hier das von dir verlinkte Paket von Amazon. Preislich natürlich für ein komplettes Set schon sehr Preiswert.
Da vll die Glühbirnen für Standlicht und Nebelscheinwerfer rausnehmen und für Abblendlicht und Fehrnlicht was anderes holen ist dann doch ne Alternative.
Preislich für die Nebler und Standlicht wenn es um optik geht mit Sicherheit nicht schlecht. Langlebigkeit muss man dann halt mal sehen bei diesen Preiswerten Glühlampen.
Wenn du dir dieses Set holst wäre es nett wenn du nach ner Zeit mal schreibst wie lange die Lampen denn gehalten haben oder ob sie noch ganz sind.
Flo
Hallo, ja klar schreibe ich! Eine gute Ausleuchtunng wäre auch nicht schlecht (muss es aber nicht anfangen zuschmelzen), ich weiss ja nicht, wie stark meine jetzige Glühbirnen sind!
Muss man da was beachten, wenn man Xenon Glühbirnen wechselt?
Danke!
Du wechselst ja keinen Xenon Glühbirnen.
Das sind normale Halogenglühbirnen die mit Xenongas gefüllt sind. Ist von der Form nix anderes wie das das du jetzt drin hast.
Flo
Gruß,
wie wäre es mit den Osram Nightbreaker plus?
Hab die in Polo verbaut und im Mondeo fürs Fernlicht,bestes Licht was aus nen Halogener mit Einhaltung der Regeln machbar ist.
Deine normalen Abblendlichtbirnen haben wenn ne schon geändert 55W,mehr ist ne erlaubt und mehr Watt führen wie schon gesagt zur Erwärmung der Kabel was Kurzschluß o.Kabelbrand verursachen kann,ebenso ist halt die Wärmeentwicklung ne außer acht zu lassen u.über Haltbarkeit ist sinnlos zu reden,die ist null,eigene Erfahrung aus Escortzeiten.
Hallo, aha, ok danke, mal probieren! Ich will eigentlich so bishin blaues Optik haben!
Flo
verstehe nicht, also ich habe Xenon Scheinwerfer, was ist mit Lampen drinnen? Sind die Halogen Lampen gefüllt mit Xenon Gas oder was?
Was ist überhaupt Xenon?
wenn du xenon hast kannst du dir keine birnen kaufen, ich glaub du verwechselst da was. xenon sind brenner die mit gas gefüllt sind. bei normalen birnen glüht blos ein draht. also wenn du xenon hast brauchst du dir auch keine birnen in xenon optik kaufen 😁 😁
mist habe umsonst gekauft! 😠 Kann man irgendwie ein blaues Optik haben?
"Blaues Optik" wird aber die Ausleuchtung nicht verbessern - die wird eher schlechter werden.
