Xenon bei E46. Rechter Xenon-Scheinwerfer leuchtet ab und an nicht.
Servus zusammen,
Ich habe mir vor kurzem einen E46 zugelegt, Baujahr 2004. Dieser hat irgendwie eine Macke mit dem Xenon Sw. Bisher war es immer so: entweder er leuchtete, wie erwünscht und auch mit voller kraft oder er war anfangs aus, ging aber dann nach 1-2 Minuten an. Nun war es schon ein paar mal so, dass er gar nicht mehr an ging...
Ich habe mich etwas im Internet umgeschaut, aber nicht wirklich was gefunden, was mir bei meinem Problem helfen kann. Deshalb wende ich mich nun hier an euch.
Was könnte da das Problem sein ?
Schon mal danke für die Antworten im Voraus.
13 Antworten
Vorgehensweise: den Brenner von rechts aus links tauschen und beobachten, ob der Fehler mitwandert - wenn ja: Xenonbrenner/Birne defekt
Wenn nein: wahrscheinlich Xenon Steuergerät defekt.
Tipp:
Wenn der Brenner nicht leuchtet und es eine Anzeige in der Kombi dazu gibt, ist es der Brenner. Das Steuergerät ist dann meist ok, da dieses den Ausfall meldet.
Brenner leuchtet nicht und keine Anzeige dazu in der Kombi = Steuergerät defekt (ggf. der Brenner auch)
100% Steuergerät.
Die Transistoren (Cent-Artikel) im Steuergerät gehen flöten. Deswegen kommt es zum Ausfall.
Bei mir das gleiche Thema - schaltet sich während der Fahrt für paar Sekunden ab.
Ich weiß wo du neue für ca. 50€/Stück herbekommst.
In Deutschland kriegst du keine neuen mehr. Nur generalüberholte...
Schreib mir bei Interesse.
Also erst mal danke an jeden einzelnen die Antworten, ich werde heute mal die Brenner auf die jeweils andere Seite tauschen und schauen ob der Fehler mit wandert… ich gebe Bescheid was sich ergibt.
So, habe eben die Brenner von links nach rechts und von rechts nach links getauscht und es brennt immer noch nur rechts…
Was könnte denn sonst das Problem sein ?
@Heizölheizer schrieb am 10. Januar 2022 um 14:09:38 Uhr:
Hast Du denn eine Fehleranzeige (Ausfall des Scheinwerfers) im Cockpit?
Ja, zwar immer 2-3 Minuten nachdem ich das Auto starte (obwohl das Licht von Anfang an nicht leuchtet) aber ich habe eine.
Es ist das Zündgerät. War bei mir genau so. Hab ein gebrauchtes aus nem Schlachter gekauft und in den Scheinwerfer eingebaut. Alles wieder top.
Moin
Bei mir ist es auch die Beifahrerseite. Das Zündteil wurde bereits ersetzt, die Brenner (Original BMW, super Licht)
Neulich wurden die Steuergeräte kreuzweise getauscht, dann war ein paar Wochen Ruhe. Jetzt ist es ein mal wieder aufgetreten. Mit Anzeige im Cockpit und Ausfall des Lichtes.
Was kann das sein?
