XC90: an > aus - aus > an
Heute Morgen fahre ich wie immer rückwärts aus unserer Einfahrt, als mein Wagen nach ca. 2 Metern plötzlich ausgeht (Diesel und Automatik!) 😰
Ich versuche sofort wieder zu starten, aber nichts tut sich. Habe den Schlüssel dann einmal komplett abgezogen, da sprang er wieder an.
Eine Fehlermeldung gab es übrigens nicht.
Kennt das jemand?
Martin
Seit 3 Monaten ohne Garantie.
16 Antworten
Dein Dickelch hat dein Avatar gelesen:
C180K konnt er noch verkraften, bei X5 ging ihm dann die Puste aus. 😁 😁
🙂 Thomas
..oder es war Telepathie des Umweltministers, da Du Feinstauberzeuger fährst. 😉
wars bei dir heut früh recht kalt?
gab doch mal das Problem, das der D5 bei Kälte mit Automatik nich ausm Knick kommt.
Die bei Volvo wissen schon, warum sie nur 2 Jahre Garantie geben 😁
Ciao,
Eric
PS:
wenn Du dein Auto gegen einen zuverlässigen und supersüßen Nissan Micra tauschen willst, gib Bescheid!
Nee, aber dass der Wagen nicht aus´m Quark kommt (wie man hier sagt), liegt nur an der Temperatur des Motors. Das passiert auch bei +30° (die wir aber auch nicht hatten).
Allerdings geht er dabei nicht
aus!Gruß
Martin
Eindeutiges Phänomen: Sprit alle ;-)
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (wenn es dann noch eine bergige Einfahrt gewesen ist, also Motor nach bergabwärts gerichtet, könnte das sogar ernstahft der Grund sein. Mein XC ist mal mit fast leerem Tank problemlos bergauf und beim bergabfahren hat der sich dann den Reservekanister gegönnt ;-)
Toyotafahrertip? 🙄
Martin
Ohne Berg in der Einfahrt.
Original geschrieben von XC70D5
Toyotafahrertip? 🙄
Ja, ja - ich habe auch mal einen Previa (erste Generation) gefahren. Möglicherweise liegt es tatsächlich an dieser Vergangenheit, dass mir das mit dem Spritmangel auch als erster Gedanke kam. Muß ja nicht unbedingt am (fehlenden) Berg in der Garagenzufahrt liegen, kann ja auch eine temporäre Verstopfung in der Spritzuführung gewesen sein. Ansonsten: Wackelkontakt in der Elektronik, z.B. Zündschloß?
Frank - MIT Berg in der Garagenabfahrt
hat der Volvo nicht auch eine Diebstahlsicherung? Kenne ich noch aus VW-Zeiten, wenn der Transponder nicht funktioniert hat (dann ging die Kiste nach kurzer Zeit aus und ließ sich auch nicht mehr starten - bis sich Transponder und Empfänger von "unberechtigt" wieder auf "berechtigt" geeinigt hatten ...)
Die Symptome wie von dir beschrieben würden ins Fehlerbild passen (ich weiß, es IST kein VW... 😁)
Hast du mal beim 🙂 evtl. Fehlercodes auslesen lassen?
KaiCNG
Original geschrieben von frank9-5
Ja, ja - ich habe auch mal einen Previa (erste Generation) gefahren. ...
Toyotafahrertip? 🙄
... ähm, ich meinte (wie geschrieben) eigentlich den XC70. Mit dem Toyota gibt es keine Probleme ;-)
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und hofft, dass es mit dem Toyota auch so bleibt bis der neue da ist ;-)
Original geschrieben von KaiCNG
Hi,hat der Volvo nicht auch eine Diebstahlsicherung?
KaiCNG
Ja, hört sich für mich auch nach aktivierter Wegfahrsperre an.
Aber was verstehst du unter:
Tat sich nix mehr, Nullinger? Funkstille sozusagen?
Los - raus mit der Sprache! 😁
Schönen neugierigen Gruß
Jürgen
</blockquote>
Es tat sich nichts. Er sprang nicht an, bevor ich den nächsten Schritt vollzog.
So besser? 😉
@XC-Fan:
LOS - Raus mit der Sprache!!!
gruß
Martin
@XC-Fan:
Torsten, kein XC70III !!
für das gleiche Geld bekommste 2 Autos, z.B. ein C180K Sportcoupé und einen Nissan Micra. Und dann noch Sprit für 3 Jahre, oder so! 😉 😁
Da muss ich unserem Eric ja mal zustimmen. So ein Angebot gibt´s so schnell nicht wieder 😁
Martin
Hätte evtl. noch einen Kangoo und einen Golf im Angebot 😁
