ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. XC90 V8 abgasleuchte brennt
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 26. Juni 2018 um 18:23
Guten Abend,
Habe mir gestern einen Xc90 V8 4,4 gekauft. 200000 km aus erster Hand. BJ 2006.
Heute Abend gleich der erste Schreck , die kontrollleuchte für Abgas brennt.
Könnte es sein das es daran liegt das das Fahrzeug beim Händler nur für Probefahrten genutzt wurde, Kurzstrecke? Und würde es Evtl reichen das Auto mal über die Autobahn zu fahren damit das Fahrzeug mal ausgiebig warm wird und freibrennt. Könnte die Lampe dann ausgehen oder zum freundlichen ? Habe gerade meinen Ford Kuga Diesel abgegeben wegen ständiger Abgasprobleme ??
Hat jemand Rat?
Gruß Und Dankeschön schon einmal
@Saab Frank schrieb am 28. Juni 2018 um 16:33:31 Uhr:
Never touch a running System...
Ich hoffe,Du meinst das nicht ernst.
Manchmal zweifele ich an dem Geisteszustand gewisser Leute hier.
320.000 KM und noch die ersten Kerzen????
191 weitere Antworten
191 Antworten
Lass erstmal Auslesen. Könnte z.b. ne Defekte Lambdasonde sein. Auslesen mit Vida/ DiCE bringt Gewissheit.
Wie soll denn die Lampe aussehen?
Mein V8 hat 320.000 km runter und da kam noch nie eine Abgaslampe.
Themenstarteram 26. Juni 2018 um 19:25
Gelbe Lampe rechts unten im Display, leuchtet bei Zündung dann geht sie normalerweise aus
Du hast den Wagen vom Händler?
Wenn er den Wagen nicht im Kundenauftrag verkauft hat, oder den Mangel im Kaufvertrag als Bestandteil nicht notiert hat, hast du doch Gewährleistung. Dann ist das Beheben des Mangels seine Sache.
Themenstarteram 26. Juni 2018 um 19:43
Ja vom Händler. Werde dann auch morgen dorthin.
Bin interessiert ob es ein gängiges Problem ist.
Wie schon geschrieben hatte ich da negative Erfahrungen mit meinem Ford. Ein Jahr gelaufen, Gewährleistung vorüber und das Theater begann.
Und nun der Volvo 24 std in meinem Besitz..... Horrorszenarien in meinem Kopf wenn ihr versteht.
Ach, kein Stress, das ist hoechstwarscheinlich nix Schlimmes.
@S.Olivier schrieb am 26. Juni 2018 um 21:25:44 Uhr:
Ok, dann gibt es diese Lampe beim 2005er Model wahrscheinlich noch nicht.
Bei mir siehts so aus, wie in der Bedienungsanleitung
Thumbnail
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 6:37
Saab Frank
Zweite Reihe, zweites Zeichen von links
Motorkontrollleuchte.....
Kann so ziemlich alles sein. Angefangen von der Drosselklappe, über die Injektoren,weiter zur Lambdasonde oder Luftmassenmesser.
Die brannte bei mir auch schon.
Bei mir war's in diesem Falle der Kraftstoffdrucksensor.
Dieser sitzt unter der Drosselklappe.
Das kann alles sein. Ohne auszulesen bedeutet es erst einmal:
Es liegt ein Fehler im Bereich zwischen Lenkrad und Frontscheinwerfer vor.
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 10:34
So, zündspule zyl. 7 defekt
@S.Olivier schrieb am 27. Juni 2018 um 12:34:52 Uhr:
Ärgerlich...wenn auch eine Reparatur im niedrigeren Bereich.
Artikel Nummer VOLVO 8687939
Wenn der Händler nicht in der Haftung ist, würde ich mir die aus England oder USA liefern lassen.
Hier kostet so ein Teil um die 200€....da bekommt man dort schon 2 komplette Sätze.
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 11:38
Händler ist in der Haftung. Kann morgen dorthin und es wird gemacht.
Hab das Auto seit Dienstag und knapp 100 km gefahren.
Da soll er sich was wagen
Themenstarteram 28. Juni 2018 um 8:18
Laut Händler haben die v8 Motoren allgemein Probleme mit den zündspulen, ist das so? Habt ihr da Erfahrungen?
