x20xev Steckerbelegung x7
Moin mal ne frage weiß jemand wo welches Kabel hin kommt vom Stecker x7 ?. Habe schon im schaltplan geguckt aber bekomm das nicht hin. Währe sehr dankbar wenn mir das einer schreiben könnte=).
37 Antworten
Wo is denn der Stecker beim X20XEV ?
Wieviel Pins hat der Stecker insgesamt ( auch die fehlenden Kontakte mitzählen ) ?
Wieviel sind mit Kabel belegt ?
Ist das ein Verbindungsstecker?
Also 2 Seiten .
Eine männliche Kontakte und ein Gegenstecker mit weiblichen Kontakten ?
Oder ein Endgerätestecker ?
Gib mal Baujahr durch.
Das ist der Stecker vom stg zum innenraum.. sitzt vorne fahrerseite an der spritzwand. Bj 2001. Hat 24pins. Sind aber nicht alle belegt. Wieviel belegt ist weiß ich nun nicht
Kann ich morgen machen
Hab ne PINBELEGUNG X20XEV mit 14 Kabeln.
Hast Du mehr oder weniger Kabel am Stecker ?
Auf beiden Seiten gleich viele ?
Habe Grad mal geguckt habe am Stecker vom Motorkabelbaum 16 Kabel und das Gegenstück am auto 18. Brauch nur das von dem Stecker mit den 16
Ich hab's nicht getrennt .
Nur zusammen.
Muss nur noch den Rechner hochfahren.
Datei kommt gleich.
Vergleich mal die Farben.
Und gib die 2 bzw 4 Kabelfarben durch an Deinem X 7-Stecker,die nicht in meiner Liste drinsind.
Am besten noch mit der richtigen PIN-Nummer.
@BlackyST170 schrieb am 14. August 2019 um 19:34:40 Uhr:
Hat Dein Steuergerät 42 PINs und nur einen Stecker ?
Ja hat nur einen großen
@BlackyST170 schrieb am 14. August 2019 um 17:14:39 Uhr:
Ich hab's nicht getrennt .Nur zusammen.
Datei kommt gleich.
Werde morgen nochmal gucken wegen Kabelfarben und Pin nr
Es fehlt Pin 1. Rot/Blau dicke 1.0
Pin 22.braun/grau dicke 0.75
Pin 23. Rot/blau dicke 0.75.
Pin 1 ist denk ich mal spritpumpe.
Pin 23.vieleicht sekunkärpumpe?.
Pin 22. ??
Wir reden vom X 7 ?
Wenn ja auf welcher Seite sind die Kabel ?
Motorraum ?
Oder Innenraum ?
Rot/BLAU 1.0 könnte BP sein .
Is aber etwas dürftig für BP.
Normalerweise min. 1.5 mm2
Nochmal ROT /BLAU ?
Warum eigentlich das Ganze hier ?
Motorumbau ?
Läuft die Kiste schon ?
Oder muckt die Karre ?
Wieso steht bei Dir Bj. 96 und Technik von 2002 ?
2002 gab's keinen X20XEV mehr.
Weder im ASTRA G noch im VECTRA B noch im OMEGA B.
Letztes Modelljahr war 2000.
Mj.2001 gab's schon den Z22SE.
Was haste da elektrisch alles umgefuddelt in Deiner Kiste ?
Pinbelegung vom MSG X20XEV VECTRA B hab ich auch.
Hast Du AUTOMATIK oder Schalter ?
Braun/grau für Sekundärlufteinblasung ist okay.
Liegt am PIN 22.
ROT/BLAU Ist auch SL-Einblasung.
Liegt am PIN 23 vom X 7.
Beide haben 0.75 mm2 laut Stromlaufplan Mj.2000
Leitungen kommen vom X 2.
Hab die Liste überarbeitet.
