Wo finde ich den Motorcode?
wo finde ich an meinem Auto den Motorcode, oder die gnaue Motorbezeichnung?
Die anderen Daten hab ich:
Astra G
Motor Z18XE - 20X96421
Baujahr 9/00, 92 KW, Tag der Erstzulassung 21.8.02
zu2: 0035 zu 3 : 408021
Fahrgestell-Nr./Fahrzeug-Ident-Nr. aus dem Fahrzeugschein :WOLOTGF4825172969,
bei manchen Teileanbietern reichen diese Daten nicht (zB Zahnriemen, Luftfilter,...)
was meint ihr??
Original geschrieben von BBS2026
Bekommt man die Motornummer auch über die Fahrgestellnummer raus? Die Nummer auf der Zahnriemenabdeckung kann ich nicht mehr erkennen leider!
die Motornummer steht auch im Car Pass. Sollte man eigentlich haben, da hier auch der Security-Code zu finden ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo finde ich Motornummer beim Z19DTH' überführt.]
245 Antworten
Schönen Dank!
Ok, prima
Aber das beantwortet die Frage noch nicht komplett.
Wo steht denn nun die Motornummer?
Ist der Aufkleber die einzige Stelle ?
Kann ich fast nicht glauben,wird doch irgendwo am Motor eingeschlagen /graviert sein oder ?
Steht bei OPEL immer noch da wo er seit Jahren steht.
Motorblock von vorne zum Getriebe unter Zündeinheit.
Abgeflachte Stelle (Gehaüse) mit Schmirgel.-papier oder Leinen abschmirgeln.
Aufpassen da dort der Halter für aLmdasondenkabel sitzt. ( Finger AUA )!
Früher mit Schlagzahlen, Heute mit Roboternagler eingeschlagen!
Hi!
Ich würde mir gerne einen gebrauchten Astra G 2.2l Cabrio zulegen. Suche schon einige Monate. Habe jetzt an einem Interesse von dem ich nicht weiß, wie es mit der Steuerkette aussieht. Deshalb wollte ich die Motornummer wissen, damit ich nachschauen kann, ob die Probleme an dem Modell schon behoben wurden. Der Typ konnte mir am Telefon aber nur folgende Nummern sagen:
Von der hier meinte er, dass es es die Fahrzeug ID Nummer wäre:
Z22SE11020371
Allerdings glaube ich nicht dass die ID mit dem Motorcode anfängt?!?!?!
Und von der hier meinte er, dass es die Motornummer wäre:
36UNOCTURNOBLAUMI2
Das kann ich mir aber ebenfalls nicht vorstellen.
Kann mir jemand helfen? Was sind das für Nummern?
LG
hat den alten Konstruktionsfehler Beöler
somit betroffen
Wieviel Kilometer soll die Kiste runterhaben ?
Und defintiv noch nie etwas gemacht worden ?
Woran hast du das jetzt gesehn? Was waren das jetzt genau für Nummern?
Dachte die FZG ID fängt beim G immer mit WOLOT oder so an. Und die Motornummer kenn ich nur unter 8 Zahlen.
Ok. Das ist natürlich doof. Aber danke!!
Der ist 125 tkm gelaufen.
W0l0T... wenn dann das wäre die Fahrgestellnummer.
Motorcode ist Z22SE
Seriennummer haste gleich darauf gepostet
und das andere ist der Farbcode.
Scheint generell nicht viel Ahnung zu haben der Vorbesitzer. Obwohl von Opel eigentlich damals alle Besitzer angeschrieben wurden zu diesem Problem.
Würde ich die Finger von lassen da werden mit sicherheit auch andere "Wartungsstaus" vorhanden sein.
Ach Gott. Da habe ich doch grade glatt die Fargestell- mit der Fahrzeug ID Nummer verwechselt. Ich bitte um Entschuldigung 🙂
Danke für deine Meinung.
Ganz geheuer ist mir das auch nicht. Werde mir den abschreiben und mich weiter auf die Lauer legen 😉
Kann ich denn auch selbst anhand einer Nummer die im Schein oder Brief steht, zB der besagten Fahrzeug ID oder der Fahrgestellnr. den Motorcode herausfinden, um nach zu prüfen?
Oder darf ich noch ein paar hier posten wenn ich demnächst noch welche gefunden habe 😉
ab Motornummer Z22SE11060450 ist ein anderer Kettenspanner vom Werk aus verbaut und
die Ölung der Steuerkette ist anders .
das hat aber nicht unbedingt viel mit der Lebensdauer der Fahrradkette zu tun !
Jup, das wusste ich bereits. Meinte ja auch nur, ob ich die Motornummer auch noch wo anders ausfindig machen kann wenn man das eingestanzte nicht mehr lesen kann.
Viele haben ja auch nur die Fahrgestellnummer gepostet und dann war der Herr TbMoD so nett, und hat die dann ausfindig gemacht.
in den Papieren zum Fahrzeug
Wäre einer so nett und könnte mir auch meinen Motornummer geben?
Opel Astra H GTC Diesel 1.9
0035 / AEA
Erstzulassung: 23.11.2006
Fahrgestellnummer: WOLOAHL0875042407
Motorcode Z19DT-5196929
Brauch neue KUPPLUNGSSATZ und SCHWUNGRAD
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
Die Motornummer 5196929 haste doch selbst schon 😁
zu welcher von den beiden motornummer gehört meine
habe keine ahnung welcher nehmen soll
http://www.mister-auto.de/.../...h-gtc-1-9-cdti-120ps_v19464_g479.html
danke für ihre antworten
Mal abgesehen davon, dass deine Frage in den Astra-H Bereich gehört und du hier beim Astra-G bist, kannst du die Sätze mit folgender Abgrenzung verwenden:
bis Fahrgestellnummer 82999999 /8G999999
bis Motornummer 17361145
