Wo finde ich den Motorcode?
Opel Astra G
wo finde ich an meinem Auto den Motorcode, oder die gnaue Motorbezeichnung?
Die anderen Daten hab ich:
Astra G
Motor Z18XE - 20X96421
Baujahr 9/00, 92 KW, Tag der Erstzulassung 21.8.02
zu2: 0035 zu 3 : 408021
Fahrgestell-Nr./Fahrzeug-Ident-Nr. aus dem Fahrzeugschein :WOLOTGF4825172969,
bei manchen Teileanbietern reichen diese Daten nicht (zB Zahnriemen, Luftfilter,...)
was meint ihr??
Original geschrieben von BBS2026
Bekommt man die Motornummer auch über die Fahrgestellnummer raus? Die Nummer auf der Zahnriemenabdeckung kann ich nicht mehr erkennen leider!
die Motornummer steht auch im Car Pass. Sollte man eigentlich haben, da hier auch der Security-Code zu finden ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo finde ich Motornummer beim Z19DTH' überführt.]
245 weitere Antworten
245 Antworten
WOL= Welthersteller Opel
W0L = Weltherstellercode Opel
Siehe z.B. Zulassungsbescheinigung!
FIN: W0Lxxxxxxxxxxx
Hersteller. OPEL
Edit: Zitat aus Wikipedia:
Aufbau der FIN
Es gibt zwei verschiedene Normen für die FIN. Hersteller in den Ländern der Europäischen Union verwenden die ISO-Norm 3779, während nordamerikanische Hersteller ein strengeres, aber mit der ISO-Norm konformes System nutzen.
Nur die folgenden arabischen Ziffern und lateinischen Großbuchstaben dürfen in einer FIN verwendet werden:
1234567890 ABCDEFGH JKLMN P RSTUVWXYZ
Gesperrt sind die Buchstaben I, O und Q aufgrund der hohen Verwechslungsgefahr mit den Ziffern 0 und 1.[2]
Zitat Ende!
Obwohl es hierbei oft zu dem Fehler mit dem O kommt!
z.B. Hier!
@Manfred B. das nenne ich mal eine gute Erklärung DANKE, auch wenn ich gar nicht gefragt hab!
Man tut was man kann!
Danke für das Danke!
Bin dem O auch lange aufgesessen!
Nur manche Profiteilesuchprogramme haben nicht zum Erfolg geführt!
Dann bin ich auf diese Lösung gekommen!
Es gibt halt kein O sondern "nur" eine 0!
Ist das nix für die FAQ?
Und was macht man, wenn anstatt des normalen Motorcodes
eine "TECDOC-Motornummer" gebraucht wird ?
a.) Was verstehst du unter TECDOC-Motornummer?
b.) Was suchst du?
Ich kenn nur eine Motornummer- und zwar die des Motors. Vergeben vom Fahrzeughersteller!
Tecdoc ist ja ein Teilesuchprogramm in welcher man nach seiner Motornummer Teile raus sucht!
@Manfred B. Ich denke das meint er, bin online auch schon drüber gestolpert. Solche Seiten taugen für den laien nix, da man nur danach suchen kann.
Verstehe ich nicht!
Auch Laien können in Teileplattformen anhand ihrer Motornummer Teile raus suchen!
Manchmal gibt es halt innerhalb einer Baureihe Änderungen!
Da muß halt vo, und, bis gesucht werden!
Einzige Schwierigkeit ist die Zählweise mancher Hersteller!
Bei Opel gilt eben die Regel: Erst ZAHLEN dann BUCHSTABEN!
Wenn man dies beachtet ist es ein Leichtes die passenden Teile zu finden!
Es gibt Händler da kannst du nur anhand von Tecdoc suchen.
Ich weiß durchaus wie man sucht
die TECDOC-Motornummer hat keine Buchstaben und ist 4-stellig
Wäre interessant zu wissen, wie man den Opel Motorcode
in die Tecdoc-Motornummer umrechnen kann.
Ich verstehe nicht warum Ersatzteil Händler überhaupt "Tecdoc nummern" angeben,
wenn man nicht mal seine fahrzeugeigene Tecdoc Nr. ermitteln kann !!
Da ich der Sache unbedingt (bin halt Neugierig) auf den Grund gehen will; sagt mir mal bitte einen Teilehändler im Netz welcher nach Tecdog Nummer Teile raus suchen läßt!
Benutze nur den ...24 und den aus Perlesreuth!
EDIT: Gerade gefunden!
Artikelnummer: 14-32102-01.9
Hersteller: REINZ
TECDOC-Motornummer: X 16 SZR
Gewindemaß: M10
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außen-Torx
Länge [mm]: 140 mm
Zitat Ende!
Da steht jetzt der Opel Motorcode als TECDOC-Motornummer 😕
@-=TbMoD=- schrieb am 28. Oktober 2010 um 09:14:23 Uhr:
ah ein Österreicher
Motor-Seriennummer: 02KN6157
Hallo kannst du mir bitte auch helfen brauche die Motornummer von Meinem Astra G 1,7 DTI. Fahrgestellnummer wäre: WOLOTGF35Y8123710
