Winterfelgen 17 ooder 18 Zoll
hallo zusammen,
frohes neues erstmal. 😉
mein f31 kommt ende januar und ich benötige noch ein satz winterfelgen.
aktuell bin ich am überlegen ob ich hierfür 17 oder 18 zoll felgen nehmen soll, hat jemand eine besondere empfehlung?
da es ein firmenfahrzeug und ich recht viel fahrte sollte es schon ein guter winterreifen sein,
evtl. michelin alpin oder ähnliches. aber auch hier bin ich noch recht unschlüssig.
vielleicht hat mir jemand einen tipp oder sogar bilder am montierten f30/31.
danke vorab.
Ich würde 17" nehmen, da hier noch ein akzeptabler Bordsteinkantenschutz besteht.
Als Reifen fahre ich den ContiWinterContact TS 830 P - bin sehr zufrieden nach nun ca. 5.000 km
70 Antworten
Original geschrieben von leon_raser
Also auf den 17" waren auch 225er drauf. Aber der Wagen war wirklich unfahrbar. Wurde ja vom 🙂 auch bestätigt - nach ausgiebiger Testfahrt!Zitat:
Original geschrieben von quattro911
eigentlich kannst du sowohl die 17" als auch die 18" mit 225er Reifen fahren, aber vielleicht hattest du eine andere Bereifung drauf.
Gerne mal die Bilder senden, auch wenn es wieder eine original BMW-Felge ist. 😉So hier nun die Bilder mit den 18" WR von BMW. 🙂 Sieht recht gut aus und lässt sich sehr gut fahren!
P.S.: Bitte keine Kommentare zur Sauberkeit. Es ist Winter... 🙄 😰 🙄
das hängt aber weniger an der größe, mehr am reifentyp. Den hast bisher ja nicht verraten oder?
gretz
Ich bin mir nicht ganz sicher, was auf den 17" drauf war. Würde fast behaupten Dunlop, weiß es aber nicht mehr genau.
Ist ja auch schon einige Zeit her und da jetzt Alles gut ist, interessierte es mich auch nicht mehr. 😛
fahre auf meinem Sternspeiche 395 mit Conti Winter Contact Non Runflat
die 17 Zöller fahren sich sehr gut , auch jenseits der 200 🙂
odi
laut ABE-Gutachten habe ich die Wahl zwischen 225/45/R18 & 225/40/R18 Reifen, was sollte ich besser für einen Winterreifen nehmen?
meine Tendenz ging eher zu 45er, jedoch sind die Reifen im Vergleich von 40er zu 45er rund 30-40 € pro Stück teurer.
was meint ihr? Danke vorab.
Hallo? Solange beide zulässig sind würd ich wohl die günstigeren nehmen. 30-40€ pro Rad, das ist ja eine menge zu den bisschen gummi. 😉
laut ABE-Gutachten habe ich die Wahl zwischen 225/45/R18 & 225/40/R18 Reifen, was sollte ich besser für einen Winterreifen nehmen?meine Tendenz ging eher zu 45er, jedoch sind die Reifen im Vergleich von 40er zu 45er rund 30-40 € pro Stück teurer.
Würde dann die 45 nehmen.
Mit den 40iger hast dann mehr km auf dem Tacho und höhere tachoabweichung.
Original geschrieben von bmw-m3-x1
Das wird doch schon lange nicht mehr über die Räder ermittelt, oder?
Sondern wie?
Da bin ich mal gespannt.
Original geschrieben von kevinmuc
Sondern wie?Zitat:
Das wird doch schon lange nicht mehr über die Räder ermittelt, oder?Da bin ich mal gespannt.
Also ich kenn mich da zu wenig aus und es war auch keine richtige Aussage, sondern eher eine Frage, darum das Fragezeichen mit dem "oder".
Ich hab mal gehört das das alles im Motorraum/Motor/ Antrieb gemessen wird. Nicht mehr über den Reifendurchmesser. Ich möchte da aber auch keine Diskussionen abtreten. Wenn jemand sagt, das das so nicht stimmt, glaub ich ihn das auch sofort.
Also ich kenn mich da zu wenig aus und es war auch keine richtige Aussage, sondern eher eine Frage, darum das Fragezeichen mit dem "oder".Zitat:
Sondern wie?
beim E9x erfolgt die Messung über den linken abs sensor. Kann man schön daran sehen, dass jenachdem welches rad still steht, entweder 0 km/h oder die doppelte geschwindigkeit angezeigt wird.
Früher wurde es über das Getriebe abgegriffen.
Beides ist gemeinsam, dass über den Radumfang der Messfehler bestimmt wird.
gretz
Mit den 40iger hast dann mehr km auf dem Tacho und höhere tachoabweichung.-----------------------------
macht das denn soviel aus? Da es ein Firmenwagen ist
spielen für mich die paar mehr Kilometer eigentlich eine
untergeordnete Rolle.
Es geht wenn um die bessere Balance bzw. bessere Fahreigenschaften
der Reifen.
Auch wenn da 40 im Gutachten steht, ist es so nicht zugelassen, denn BMW liefert 45 ab Werk aus und darauf ist der Tacho auch ausgerichtet.
Bei 40 muss also der Tacho angepasst werden und das ist für Winterreifen nicht sonderlich geeignet, wenn man im Sommer wieder den normalen Querschnitt fährt.
Göran
Original geschrieben von 01goeran
Auch wenn da 40 im Gutachten steht, ist es so nicht zugelassen, denn BMW liefert 45 ab Werk aus und darauf ist der Tacho auch ausgerichtet.Bei 40 muss also der Tacho angepasst werden und das ist für Winterreifen nicht sonderlich geeignet, wenn man im Sommer wieder den normalen Querschnitt fährt.
Göran
muss man denn den Tacho anpassen, wenn man R18 mit 40er Querschnitt oder ist es zu empfehlen?
Warum steht in dem Gutachten nichts davon?
versteh mich nicht falsch, ich will nur für mich herausfinden ob man den Reifen als 18 Zoll auch mit 40er Querschnitt fahren darf, bzw. warum denn dann im Gutachen fünf verschiedene Reifenoptionen mit drin stehen? (ohne Hinweis auf Anpassung des Tachos usw.)
muss man denn den Tacho anpassen, wenn man R18 mit 40er Querschnitt oder ist es zu empfehlen?Zitat:
Göran
Warum steht in dem Gutachten nichts davon?versteh mich nicht falsch, ich will nur für mich herausfinden ob man den Reifen als 18 Zoll auch mit 40er Querschnitt fahren darf, bzw. warum denn dann im Gutachen fünf verschiedene Reifenoptionen mit drin stehen? (ohne Hinweis auf Anpassung des Tachos usw.)
die hinweise stehen meistens im kleingedruckten. Welche Punkte auf die rad / reifenkombi zutreffen steht meistens als 8a, 12... bla bla bla, rechts daneben.
Eine Tachoanpassung bei kleineren Reifen ist normal nicht nötig, da die gesetzliche grundlage recht großzügig ist. Das Gesetz verbietet eine unterschreitung, das ist meist das problem.
was für reifen hast du dir den ausgesucht?
gretz
die hinweise stehen meistens im kleingedruckten. Welche Punkte auf die rad / reifenkombi zutreffen steht meistens als 8a, 12... bla bla bla, rechts daneben.Zitat:
gretz
Habe soweit alle Punkte im Gutachten durchgeschaut, und eigentlich gibt es keine Hinweise wegen des Tachos darauf.
Würde mir den Dunlop 4D in der Größe 225/40 (Preis rund 148 €/Stück) draufmachen, im Vergleich zu 225/45 kostet der Reifen rund 40 €/Stück mehr.
A32 ist ein Hinweis wegen Schneeketten und T92 ist was wegen der Achstraglast.
