Windschott fährt nur schräg hoch
Audi TT 8N
Hallo liebe User,
seit heute (gerade die 200.000-er Marke geknackt) fährt mein Windschott nur noch schräg hoch.
Sobald ich den Hebel betätige höre ich Geräusch, doch die Scheibe kommt nur noch auf der Fahrerseite herausgefahren - dementsprechend hängt das Schott nicht grade.
Ich bin mit dem Aufbau der Mechanik nicht vertraut, aber was kann das sein?
Treiben 2 Motoren das Windschott an?
Danke im Voraus für die Mühe!
Mit freundlichen Grüßen OBI
33 Antworten
vermutlich wird eine der beiden Gewindespindeln zum Bewegen des Schotts nicht mehr angetrieben oder wahrscheinlicher ist eine Spindelmutter oder Spindel defekt.
Das wird die Seite sein, die unten bleibt.
Es gibt einen Antriebsmotor. Die zweite Spindel wird per Zahnriemen mit angetrieben.
Manfred
das müsste ich mir dann wohl mal anschauen...
Wie komme ich da am Besten ran?
Um es mal zu sehen könnte es reichen, bei Verdeck zu, in den leeren Verdekkasten zu schauen. Dann kann man bei mir, die Rückwand, unten am Boden des Kastens, aus dem Teppich hebeln.
Oder mal bei Youtube gucken, wurde mich wundern wenn es d nix gibt.
Gruß.
Dirk
Die Abdeckung ging relativ leicht ab, der Riemen, welcher zwischen den beiden Spindeln läuft hat seinen Dienst eingestellt (siehe Anhang).
Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Riemens?
Kann man diesen überhaupt einzeln wechseln?
Img-7318
der Zahnriemen hat die Teilenummer 8N7 862 997.
Den Zahnriemen kann man wechseln ohne das Windschott auszubauen.
Verkleidung Verdeckkasten vorne ausbauen
Abdeckung Windschott hinten ausbauen
Scheibe vom Windschott ganz nach unten bewegen
Mit einer Zange llinks und rechts das Gehäuse des Windschotts je ca 3 mm nach Innen drücken.
Das nimmt die Spannung vom Zahnriemen.
Ein Helfer zieht den Zahnriemen von den Riemenscheiben.
Vor dem Auflegen des Riemens die Spindeln ganz nach unten drücken.
Ein Zahn des Riemes entspricht 1 mm Verstellhöhe der Scheibe
Manfred
75€ - Junge Junge... aber ist bestellt, danke
weiß jemand wie weit das Windschott im funktionsfähigem Zustand hochfährt ?
Bei mir sind es ca. 13,5 cm
Finde es könnte noch etwas mehr sein.
Vieleicht kann ja mal jemand nachmessen. Danke
Das kommt schon hin
Guten Tag an alle,
bei meinem TT 8N9 ist die rechte Spindel eingelaufen und festgefressen / defekt.
Hat jemand eine Idee oder einen Bekannten, wo man den Reparatursatz 8N7 862 991 noch erhalten kann? Ich war heute beim Freundlichen und leider gibt es diesen aktuell weder bei VAG / Audi (aus Programm seit 2020) und bei Audi Tradition/Klassik noch nicht drin :-0 .
Danke für eure Tipps!
Klaus
Neue Spindel gibt es nicht mehr.. in Frankreich wurden noch welche für 199€ das Stück angeboten... Zahnriemen gibt es auch nicht mehr. Beim Zahnriemen habe ich einen Nachbau im Angebot .. bei den Spindeln bin ich noch dran
Spindeln gibt es noch für 199€/Stück + Versand. Guck mal auf der Seite von vagdiscount und suche nach 8N7862991
Wow... 199,-€ ist sportlich!
Ich brauche nur eine Rechte. Die Linke ist noch top...
Vielen Dank für die Info!
Ich habe auch noch eine Adresse für Nachbauten aus dem 3D-Drucker. Da werde ich auch mal nachfragen...
Ich denke nicht das Kunstoff auf dauer hält
Die Problematik trifft ja anscheinend schon mehrere TT8N9-Besitzer (siehe https://www.tt-owners-club.net/.../index.php?...)
Bei den Preisen was verlangt wird wäre es vermutlich vernünftig, wenn man sich mit Betroffenen, wie oben oder in FB, kurzschließt und die Spindel in Auftrag fertigen lässt (z.B. https://...rnemann-gewindetechnik.de/.../?...).
Oder einer pokert, lässt sie selber fertigen und verkauft sie dann.
