Wieviele Lenkradumdrehungen nach links?
Kann mir jemand sagen wieviele Umdrehungen aus der Mittellage bis zum linken Anschlag sind?
Und wie steht das Lenkrad dann am Anschlag? Z.B auf 8 Uhr (oder ein Foto wär noch besser).
Vielen Dank!
21 Antworten
Ich weiß es leider grad nicht auswendig, möchte aber drauf hinweisen, dass das zwischen den einzelnen Lenkgetriebetypen - je nach Übersetzung - unterschiedlich ist 😉 Also, nicht, dass Du Dich wunderst, dass hier evtl. unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Ich schau heut Nachmittag bei meinem mal, wieviel Umdrehungen das waren. Dabei handelt es sich um das kurz übersetzte Servo-Lenkgetriebe vom 16V.
Kann nur sagen das es bei mir auch nicht gleichmäßig ist, wird aber irgendwas falsch sein bei mir... Spurstange oder so...
Habs mal bei kfkz damals gefragt,
Erster link sind beide mit bilder, zweiter link sind die Umdrehungen in Zahlen.
Aber bei mir ist denk ich auch was faul wie gesagt...
https://www.motor-talk.de/.../...frage-kurze-antwort-t2725970.html?...
Hm ok mist
Bei mir ist definitiv nach links weniger als nach rechts.
Nach rechts ist auch zu viel, da reißt es fast das außengelenk der ATW auseinander.
Ich wollte jetzt das ganze ungefähr von links aus zählen und dann wo es rauskommt an den Spurstangen zurückdrehen bis es wieder gerade steht.
So kann es jedenfalls nicht bleiben
Wenn bei dir BEIDE Spurstangen verstellbar sind, kannst du das durch Herausdrehen der einen, und Hereindrehen der anderen korrigieren.
DoMi
Und danach das Lenkrad wieder grade stellen 😉
Ich meine aber eine Seite wird immer auf einen festen Wert eingestellt. Die Spur wird dann nur auf der anderen Seite eingestellt.
@DomiAleman schrieb am 11. April 2020 um 21:37:47 Uhr:
Wenn bei dir BEIDE Spurstangen verstellbar sind, kannst du das durch Herausdrehen der einen, und Hereindrehen der anderen korrigieren.DoMi
Genau das hab ich vor,
Dafür muss ich aber wissen wieviele Umdrehungen es ungefähr sind :-)
https://www.motor-talk.de/forum/linke-spurstange-golf-ii-t2006913.html
edit: Hatte den Link nicht ganz durchgelesen, da steht das Maß vom G2 wohl nicht drin 🙁.
Laut sowirdsgemacht (link : https://sowirdsgemacht.com/books/view/45#!1 Seite im Feld oben 99 eingeben, ansonsten Buchseite 104)
Linke Stange auf 410mm+-1mm einstellen. Wie zu messen ist sieht man dort auf dem Bild.
Danke euch.
Die Spurstangen waren mal so eingestellt, aber ich weiß nicht was die beim spureinstellen jetzt verdreht haben.
Da die Spur ja stimmt muss ich nur die Spurstangen gleichzeitig verdrehen. Links rein, rechts raus.
Dafür wäre für mich hilfreich wieviele Lenkradumdrehungen es von der Mitte mach links sind, ungefähr reicht ja.
@Go}][{esZorN schrieb am 13. April 2020 um 12:11:28 Uhr:
Dreh doch einfach von Anschlag zu Anschlag und nimm die Hälfte. 😉
Würde ich gern, aber rechts zieht es mir die Antriebswelle auseinander bevor der Anschlag kommt. 😠
@Go}][{esZorN schrieb am 13. April 2020 um 12:54:35 Uhr:
Dann stimmt da aber was ganz Anderes nicht.
Na wenn das Lenkrad um eine Umdrehung falsch steht dann kann das doch sein.
