Wieviel hat euer Lupo schon geschafft?
rein aus Interesse wollt ich mal fragen, wieviel eure Lupos schon runter haben, oder wieviel euer erster Lupo geschafft hat?! Ausserdem fänd ich interessant, wenn ihr eure größten Mängel/Reperaturen mit auflistet:
-1l Loop
-BJ 2000
-135.000 Km
-und ein Getriebeschaden habe ich schon hinter mir
Gruß Timbo
gut über 385.000 jetzt, bei 400tkm sag ich bescheid ^^
166 Antworten
1.
VW Lupo 3L 66kW (chipped) EZ08/00. Im Besitz seit 07/05 mit 98.000km, jetzt 171.000km.
Schäden in 73.000km (an die ich mich gerade so erinnern kann):
2 Turboschäden (1x VTG-Verstellung, 1x Turbowelle gebrochen), Ladedruckregelventil defekt, Turboschlauch defekt, 2x Temp.NTC defekt, 3x Radlagerschaden, 1x ABS-Sensor defekt, 1x Airbagfehler Beifahrerseite, 1x Türkontaktschalter defekt, 2x Plattfuß Reifen, 1x Felge durch Schlagloch beschädigt, Marderbiss/2 Kühlschläuche defekt sowie Unterdruckschlauch von der Unterdruckpumpe, 1x PD-Einheit defekt, Fensterheber Beifaherseite defekt. In 2 Jahren dennoch gottlob keine Getriebeprobleme. Dennoch viele Probleme und es trifft bei diesem Auto in meinem Fall nur der Werbeslogan eines bekannten deutschen Baumarkts zu: "Es gibt immer was zu tun" 😁🙁
Fahrzeug wird bald verkauft und wird gegen einen Skoda Fabia RS oder Ibiza Cupra TDI ersetzt.
2.
VW Lupo FSI 88kW (sind sicherlich eher 85kW/chipped). EZ 08/02.
Im Besitz seit 08/07 mit 97.000km, jetzt 98.000km.
Schäden in 1000km: Keine 😁
Außer viel Bastelei beim Radiokabel bzw. GALA-Signal für Navi (Kabel waren verbastelt) und Stress beim Federneinbau durch falsche Federn.
Beide Lupos werden von mir und meiner Freundin gefahren.
@Cloony: Du scheinst ja wirklich wenig zu fahren 😉 8000km im Jahr ist ja echt nicht wirklich viel.
Lg,
Jan
Knapp 107.000 Kilometer, erstes Getriebe, erster Motor - keine Reparaturen bis auf das Flexrohr - das wurde am Donnerstag ersetzt. 🙂
Lupo 1.4 16v 75 ps Bj. 98 119.980 km
1.Riemen
2.Zündkerzen
3.Kontaktschalter an Fahrertür
4.Kupplung
Ja und jetzt gleich noch ein Ölwechsel, das Öl wartet schon aufen motor 😉
VW Lupo BJ 98 1,4 75 PS, 40.000 KM, Lima, vor 2 Tagen Motorschaden, jetzt auf Kulanz neue Kolben, Pleuel usw. Dabei wurde auch gleich der Zahnriemen und die Wapu getauscht....dafür das ich den Wagen erst 3 Wochen habe, eine ganz nette Geschichte...bisher nie Ärger mit VW gehabt, dafür jetzt mehr Ärger als mit allen meinen Autos zusammen....SUUUUPER...
Aber jetzt ist er ja quasi runderneuert...
Original geschrieben von Dieselboost
Lupo 1,7 l SDI mit 233000 km (heute geschafft) =)
woow, das ist doch schonmal ne Hausnummer! 🙂 Von wann ist dein Loop ?
Hat jemand noch mehr Kilometer geschafft?
Lupo 1.4 16V 75PS
Bj 05/99
85.500 km
Fensterhebermotor Fahrerseite
Sitzheizung Fahrersitz
2x Airbag-Schleifring (einmal 50% Kulanz)
ABS-Sensor vorn links
Zündverteiler
Heckscheibenwaschanlage
Unterdruckschlauch (100% Kulanz)
"Anti-Gefriertod-Aktion" (100% Kulanz)
___________________________________
Und natürlich die üblichen Verschleißteile:
Bremsen
Endschalldämpfer durchgerostet
Zahnriemenwechsel
Öl, Kerzen, usw.
Na besser so, als wenn der Motor auf das Öl warten würde 😁
Lupo 1.4 TDI
159.000km
Bj. 2000
- Fensterheber rechts schwergängig (Garantie)
- Hupe defekt (Garantie)
- ABS-Sensoren vorne hin (selber ersetzt)
- Turboladerschaden (bei 139.000km)
- Sitzheizung Fahrersitz (schon 2x)
Ansonsten noch die üblichen Verschleißteile wie Bremsen und jetzt auch nach fast 7 Jahren ist der Auspuff soweit hin, das ein neuer drunter gekommen ist...
1.4 TDI MKB: AMF Bj: 2001
125 tkm
Bisherige Reperaturen:
Bremsen erneuert
Kupplung ersetzt
Ladedruckregelventil ersetzt
Anlasserkabel gebrochen-erneuert
Stoßdämpfer bei 60tkm defekt-Jetzt KW Gewinde
Bremssättel fest-gangbar gemacht
Diverse Lampen gewechselt
Zahnriemen, Spannrolle......
ZV war defekt. Zerlegt und Kontakte gereinigt
3. Bremsleuchte, Trägerplatte verrostet- es ging nur noch 1 Lampe/zerlegt/gereinigt/Lampen ersetzt
hoffe doch, dass jetzt für ne Weile ruhe ist......
Lupo GTI
BJ 03/03
49000 km
Keine Schäden, bis auf Kühlmittelthermostat, der war defekt und wurde auf 100% Kulanz getauscht
