Wie startet ihr eueren E46 ?
Hi Leute,
ich habe mich gefragt ob es einen Unterschied macht in Bezug auf Belastung für Batterie und/oder Zündkerzen, wenn man den Schlüssel um den Motor zu starten...
- direkt bis zum Anschlag dreht so das die komplette Elektronik zeitgleich mit dem Motor startet
oder...
- stufenweise den Schlüssel dreht, sprich erst Elektronik an, alle Lämpchen ausgehen lassen (Öldruck, DSC, Airbag, (Xenon), usw.) und dann den Motor starten.
Wenn man sich neuere Autos anschaut, wie z.B. den E90, dann wird auch alles gleichzeit angemacht per Knopfdruck.
Ich komme aus der Informatik und da mache ich mir um solchen Themen immer Gedanken, besonders wenn man seinen E46 liebt 😁
Manch einer würde sich wohl an den kopf greifen wenn er sich unsere "rituale" beim motor starten durchliest 😁
75 Antworten
Original geschrieben von tom3012
Gut, ich mach nämlich immer den gang raus beim starten 🙂
Genauso wenn ich zb an einer ampel stehe.
Genau, schont dabei auch das Kurbelwellen-Führungslager. Hauptsächlich beim Starten wenn noch kein Öldruck herrscht.
Anner Ampel laß ich den Gang manchmal drin, manchmal nehm ich ihn raus. Kommt drauf an, wie ich grad drauf bin 😁
Original geschrieben von dns13
An der Ampel mach ich den Gang auch raus 🙂Was ist der K-Automat?
Das ist der Kupplungsautomat.
Zum Auskuppeln bei Stand immer, außer wenn es in den nächsten, in etwa 5 Sec. weiter geht.
Wie fahrt ihr an die Ampel ran? Alle Gänge durchschalten oder kupplungsschonend?
Ich roll mit dem jeweils eingelegtem Gang an die Ampel ran, bis die Drehzahl unter 1000 fällt, dann nehm ich den ganz raus und mach den Rest im Leerlauf.
Ich schalt bis zum dritten runter und nehm den Gang dann raus. Bin mir nicht sicher, ob das so gut wäre, wenn man beim Ausrollen bis in den ersten runterschaltet. Die Synchronringe werden dabei wahrscheinlich doch ziemlich belastet.
So mach ich das auch.
Hej,
Starten war ja das gestellte Thema!
1. Auskuppeln, da ich ihn grundsätzlich im im 1. oder R. Gang o. Hbr ab stelle. Ausnahme stärkeres Gefälle, dann noch mit Hbr.
2. Zündschlüssel in Stellung 2. Check der Kontrollleuchten abwarten.
3. Stellung 3 Start. danach angurten, in der Zeit ist Motor durchgeölt, läuft Rund und los.
- Mein Vorteil, durch Standheizung vorgewärmt auf > 60°C Kühlwassertemperatur daher immer Warmstart zu jeder Jahreszeit.
Neid 🙁
Warum ohne Handbremse? Schont zwar die, aber dadurch immer Last auf Getriebe und Motor.
Den Gang drin lassen bis kurz vor dem Zeitpunkt wenn die Motorsteuerung von sich aus Gas gibt. Im 4. 5. und 6. gehts bis zur Leerlaufdrehzahl runter, sonst etwas über 1000.
Ich wechsle lieber Bremsbeläge als die Kupplung. 🙂
Wie wäre es beim nächsten Thema mit: wo und wie lassen die Laternenparker ihr Auto stehen? 😁
Ärgere mich jedes mal wenn ich beim Waschen einen neuen Baumharzfleck entdecke und nichts zum wegmachen dabei hab.
Ich stell mich so, dass wenig Menschen und Autos dran vorbei kommen. Mich über Tiere oder Pflanzen aufzuregen hab ich mir abgewöhnt. 😁
Neid 🙁Zitat:
Mein Vorteil, durch Standheizung vorgewärmt auf > 60°C Kühlwassertemperatur daher immer Warmstart zu jeder Jahreszeit.Warum ohne Handbremse? Schont zwar die, aber dadurch immer Last auf Getriebe und Motor.
- Auf die Hbr meines Autos kann ich mich verlassen. Es ist auch kein Geheimnis, dass bei Minus Temperaturen Hbr Fest gefroren, Beläge Fest gebacken sind, da kommt erst Freude auf, dann der Hilfsdienst!
Ab einer bestimmten Standzeit besteht kein Kompressionsdruck mehr, daher keine Belastung des Motors. Übrig bleibt mech. Reibung, so auch des Antriebsstranges einschließlich Rollwiderstand der Reifen. Das Auto bleibt stehen. Belastung - 0.
