Wie schließt man ein Powercap an?
BMW 3er E36
haben jetzt ne Anlage eingebaut und das Powercap liegt noch so rum. Ich wollts morgen einbauen.
Aber wie?
Bitte mal für Newbie's erklären. Habs halt noch nie gemacht.
57 Antworten
haben bestimmt ne zusatz batt drin... mit nem schalter zwischen zusatzbatt und der starterbatt... so läd die lima die zusatz batt mir auf... die amp kann sich aber keinen strom von der starterbatt ziehen !
ist die zusatz batt leer, so gibts keine mukke mehr 🙂
das auto läuft trotzdem noch !
Original geschrieben von Kurt Steiner
Glob och das du da mehrere Mabbs in Reihe brauchst weil ist schon ganz schön harte !
Aber was ich nicht verstehe, wenn die bei Pimp immer Monsteranlagen einbauen, vor einigen Folgen haben sie in einem Pickup 8000 Sinus eingebaut, he wenn die Anlage auf der Hälfte läuft und der Motor aus ist, dann dürfte die Batt nach 10 Mins den Geist aufgeben, wie können die so was einbauen, haben die dann in die Fahrzeuge noch extra Generatoren mit eingebaut ???
ich glaub das meiste von denen is nur so von den hingebabbelt.... die machen ja irgendwie nur optischen kram und in motor kippen sie castrol öl und gut ist
Original geschrieben von C 37 RS
Ja, klar. Es gehen die 5 Chinch Kabel vom Radio in den Amp und von da zu den 4 LS und 1 Sub.
5 Chinchkabel??? Wieviel Pre und Sub-Outs hat denn dein Radio? 😰
So siehst aus! 😉
Am Radio sind entwender 2 Chich, vorne/hinten, 4 Chinch vorn links/rechts und hinten links/rechts oder 5 Kabel wie mit 4 nur das du einen seperaten Anschluss für den Woofer hast !
Mein Blaupunkt hat 2 und mein neues Kennwood hat auch 5 Kabel.
Entweder hat das Radio 1 oder 2 Pre Outs und evtl. nochn Subout! Das macht maximal 3 Chinchkabel...
Aber vielleicht hat er jedes einzeln gemeint! 😉 Dann wären es mit Sub aber 6! 😁
Original geschrieben von E36_FaThEr_
So siehst aus! 😉
ich finds irgendwie lustig die stecken so viel cash rein und man hat mega optik aber technick an fahrleistung is irgendwie garnix....
ich hab bei meinem grad ma 1000€ reingesteckt und man sieht sogut wie garnix...naja
wenn ich bei meinem radio auch alles einzel zählen würde.. hät ich 8 😁😁😁 aux in und so
Also wegen den Chichs es sind 5 einzelne Kabel (für Ausgänge zur AMP) 1 kabel vorne links, zweite vorne rechts, 3. hinten links, 4. hintern rechts und das 5. Kabel ist ein einzelnes denn dort beim Woffer gibts kein rechts/links !
Mein JVC hat auch 6 Line-Out
1x links vorn
1x rechts vorn
1x links hinten
1x rechts hinten
1x links Sub
1x rechts Sub
1x links Line-In
1x rechts Line-In
Soviel zum Chinch 😁
cool !!! 😁
Ich wollt ja auch mal bisschen rumposen.
HiHi 😁
