wie gibt man denn "St. Moritz" als Ziel ins Navi ein...?
Wie gibt man eigentlich Orte ins Navi ein, die aus zwei Teilen bestehen oder durch Punkt , Strich oder Leerstelle getrennt sind, zum Beispiel "St. Moritz" oder "Kamp-Lintfort" oder "Neu Ulm".
Mein RTI Navi zeigt zwar ein Untermenü "weitere Zeichen" an, aber darin sind nur ü, ä usw. aktiviert, alle anderen sind nicht anwählbar.
Rolo
der gespannt ist welche Lösung es dafür gibt
42 Antworten
Re: wie gibt man denn "St. Moritz" als Ziel ins Navi ein...?
Rolo
Dieses Problem hatte ich kürzlich auch mit St. Gallen... Die Lösung war: Sankt Gallen! Ob es mit St. Moritz etc. auch so läuft, musst du ausprobieren!
Hallo rolo,
vielleicht verstehe ich deine Frage falsch. Aber du kannst Leerzeichen mit eingeben - das Zeichen im Navi dafür ist so eine Art "Unterstrich" oder "flaches U" (Stand Navi V70 von 2003).
Bei Unsicherheit von Bindestrich/Leerzeichen o.ä. gibt es doch irgendwo die Suche nach Namensbestandteilen - die habe ich allerdings nie genutzt...
Jürgen
im V40 D Leihwagen ohne Navi - kann dir dazu erst ab August mehr sagen.
das Problem ist das Untermenü
Ich will auch gar nicht nach St. Moritz sondern nur wissen, wie man in dem Untermenü vom XC90 an die Sonderzeichen für Punkt, Strich, Leerstelle usw. kommt.
Das Problem ist dabei nicht, ab man "Sankt" statt "St." eingeben kann oder muss, sondern dass man in diesem Untermenü für "weitere Zeichen" eben keine "weiteren Zeichen" ausser den ä ö ü auswählen kann - es müsste aber eine Lösung geben ich habe nur nicht rausgefunden wie...Vielleicht hat jemand es schon ausprobiert ?
Rolo
... ei - Untermenü gab es beim V70 noch nicht - da waren alle Zeichen in einer Auswahl inkl. der Leerzeichen, Bindestriche, Umlaute usw.
Jürgen
der da mal drauf achtet, sobald er ein aktuelles RTI in die Finger bekommt.
Geh doch über die freie Suche: "Moritz" eingeben - sooo viele Ergebnisse kommen da sicher nicht 🙂
Patrick
Noch schöner ist aber Pontresina😁😉
@Rolo,
Das Gerät ist "schlau" wenn Du also "Sankt" eingegeben hast ,ist die Leerstelle automatisch gegeben.
Bei den Sonderzeichen werden auch nur die "überhaupt" möglichen angezeigt.
Gruß Martin
... tatsächlich. Auf der Landkarte (MS Autoroute, also auf dem PC) wird der Ort "St. Moritz" geschrieben - im RTI ist er so aber nicht zu finden ...
... dabei ist aber richtig (wie schon in diesem Fred bemerkt), dass die Sonderzeichen immer nur die Zeichen anzeigen, die dann auch passen würden. So wird z.B. nach "Sankt Moritz" in den Sonderzeichen nur doch der "-" Strich angezeigt, da es nur noch den Teilort "-Bad" gibt.
Allen (auch die, die nicht nach St. Moritz fahren) einen schönen Sommerurlaub!
Tschau
Torsten - der XC-Fan (auch nicht in St. Moritz ;-)
Und -Dorf....
Steve
