Wie äußert sich eine defekte Krümmerdichtung?
wollte mich mal erkundigen wie sich eine defekte Krümmerdichtung äußert?
Beim bestimmten Gaspedalstellung bekomme ich ein metallisches klappern / scheppern. Man hört es sehr gut wenn man neben einer Wand oder Leitplanke vorbei fährt.
Als ich mal mir angelassenem Motor auf der Bühne war, kam so ein ähnliches Geräusch aus Richtung Abgaskrümmer!
Kann mich aber auch täuschen. Habe den ganzen Unterboden nach irgendwelchen losen Metallteilen untersucht. Scheint aber alles fest zu sein (auch die Abagsanlage!).
Könnte sowas durch eine defekte Dtg vom Krümmer verursacht werden?
ps: und nein, das Problem ist nicht erst seit dem Steuerkettenwechsel sondern war vorher schon ;P
Vielleicht bewegt es sich auch nur wegen dem austretenden "Luft"strom 😉
Mfg,
Stefan
35 Antworten
wenn du die krümmerdichtigkeit prüfen willst dann starte das auto und gehe mit ein einlagiges taschentuchstück am krümmer entlang und wenn er irgendwo gerissen ist wirst du es sehen
gruß ir806
werd ich mal bei gelegenheit mal machen. Hört sich schon ziemlich böse an wenn man an ner leitplanke lang fährt ^^
Kann ne defekte Dtg auch geräusche verursachen? (abgase)
blechernde scheppernde Geräusche? Oo hört sich echt wie ein stark vibrierendes Blech an!
bei mir hats sich angehört wie ein traktor. oder wie als würde bald der motor den geist aufgeben
mach das mit dem taschentuch, da wirst du garantiert was finden.
aber das hatten wir doch schonmal in einem deiner threads 😕
hatten wir doch schon?! argh ich wusste es! :-/
habe nur über die sufu das nicht mehr gefunden ..na ja.
Hab eben kurz mit mein Werkstattkollegin gequatscht. Er meint könnte auch der Krümmer ansich sein da der innen noch irgendwelche verstrebungen hat und etwas wegefault sein >könnte<
ich werd erstmal das mitn taschentuch probieren sobal ich mein Wagen wieder habe 😉
danke schonmal euch beiden!
Original geschrieben von ir806
wenn du die krümmerdichtigkeit prüfen willst dann starte das auto und gehe mit ein einlagiges taschentuchstück am krümmer entlang und wenn er irgendwo gerissen ist wirst du es sehengruß ir806
Was passiert denn dann? Zerreißt das dann an der Stelle, brennt es ab oder wie?
Chrisok
Original geschrieben von Vampir
Mach mal ein Video / Tonaufnahm e von dem Geräusch bitte.
Leider ist das keine sehr gute Videoaufnahme! Teilweise wird der Sound auch anfangs verfälscht aber ich hoffe man hört es raus!
Wie gesagt das geräusch kommt aus richtung Krümmer
