Wfs getauscht
meine elektronische wegfahrsperre hat den geist aufgeben, jetzt habe ich mir eine neue besorgt und der Motor springt trotzdem nicht an.
Muss ich den schlüssel jetzt neu anlernen lassen, oder kann man das selber machen, wenn nicht, wieviel würde das kosten??
ich wäre um eine schnelle antwort dankbar.
24 Antworten
Nein um eine neue Wfs einzubauen brauchst du den kleinen Chip im Schlüssel, die kleine schwarze Box unterm Zündschloss und in manchen Fällen ein Motorsteuergerät, weil bei einigen unter andrem auch in meinem C18XEL die Wfs im STG mit eingespeichert ist.
MfG Dark-Angel712
hallo,
ich habe die wegfahrsperre besorgt, weil sie identisch ist, also baugleich, mit allen anschlüssen, platine usw....
das muss doch irgendwie gehen.
Die teile müssen alle vom selben Fahrzeug stammen oder du musst neue Teile direkt bei Opel bestellen, die dir die Teile wieder auf dein Auto zuprogrammieren, die WFS-Nummer steht in deinem CAR-Pass ( nicht der Radiopass), ist ein Pass wo die Fahrzeuggestellnummer drin steht sowie WFS Nummer, Lack-Code und noch ein paar Daten, weil alle drei bzw beiden Teile auf ein Fahrzeug programmiert waren bzw sind.
MfG Dark-Angel712
carpass habe ich keinen, muss doch auch anders gehen
Kannst auch bei Opel ne Anfrage machen mit deiner Fahrgestellnummer, aber du brauchst auch die Nummer vom Spenderfahrzeug, dann gleichen die beide auf eine ab.
MfG Dark-Angel712
Fahrgestellnummer vom spender?? ich habe das teil vom schrottplatz. mein astra ist baujahr 93, der hat keinen transponder im schlüssel, das wurde mal nachgerüstet.
ich denke mal, wegen spass an der freude, nein das war glaube ich mal pflicht, man muss die umschreiben können.
Das ist eine einfache kleine box.
Dann brauchst du den passender Transponder in deinem Schlüssel, vom Schlüüsel der Schrottastras, sonst funktioniert das nicht, musste auch alles noch von Bimmelimm nachschicken lassen weil wir auch dachten das es so funktioniert.
MfG Dark-Angel712
sitzt der transponder in der funkfernbedienung???
denn den schlüssel kann man nicht öffnen, oder so.
nein sitzt im Schlüssel, klar kann man den öffnen, ausser du hast son ganz flachen ersatzschlüssel aber die normalen egal ob rechteckig oder rund kann man öffnen, oben mit nem Centstück aufhebeln.
MfG Dark-Angel712
