Wer hat welche Räder auf seinem E 46. Keine Diskussion, sondern Fakten
Aus aktuellem Anlass:
Keine Diskussionen
Nur ab 17 Zoll und hauptsächlich Zubehörfelgen, aber auch original BMW, wenn z.B. vom E 93 etc.
Einfach folgendes Fomular ausfüllen.
Falls ich was vergessen habe, bitte per PN
Welches Fahrzeug
Modell:
Baujahr:
Welche Felgen
Vorne:
Marke
Modell
Dimension __x__ ET __
Hinten:
Marke
Modell
Welcher Reifen
Vorne:
Marke
Modell
Dimension___/__ R__
Hinten:
Marke
Modell
Dimension___/__ R__
Was musste verändert werden?
Bördeln, Ziehen,Lackieren
Wie erfolgte die Eintragung oder mit ABE
Fahrwerk
Marke
Modell
Tieferlegung v/h
Spurplatten
___EIN (1) Bild wäre auch super im Anhang______
äh jo gut das du den Anfang machst!
45 Antworten
Cougie hat vergessen zu erwähnen, dass seine Karosse komplett auf M3 umgebaut wurde sprich er hat auch die Radläufe vom M3 deshalb musste da nix gemacht werden...
Seine Aussage vom Juni 2007 trifft nicht mehr zu, da das sein Vorgängerauto war 🙂
So und jetz CUT! Bitte wieder weiter im Thema 😉
Original geschrieben von Feldtins
waaaas? 285er, et30 und NICHTS verändert? na ok dann anders: was müsste verändert werden, damit nix schleift? 😉 oder begrenzer drin? wenn jetzt kommt: "es wurde nix gemacht und es schleift nix" KANN das nich seinZitat:
Original geschrieben von Cougie22
Dimension 10,5x20 ET 30Dimension 285/25 ZR20
Was musste verändert werden? nichts
edit: hier stehts ja, federwegsbegrenzer vorn UND hinten UND gezogen! leute dann schreibt das doch einfach auch 😠!
http://www.motor-talk.de/.../so-felgen-sind-dran-t1475813.html?...
Okay...Punkt 1: Den Link, den du hier reingestellt hast bezieht sich auf mein altes Auto. Das war ein 328ci. Da handelte es sich auch um 19Zöller. Nun habe ich nen 330er...
Punkt 2: Es musste wirklich nichts gemacht werden, da es ein M3 Aufbau ist. Rohkarosse, Außenteile etc....halt komplett M3
Modell: 320D Touring
Baujahr: 10/02
Welche Felgen
Vorne:
Marke Rondell
Modell 81808
Dimension 8,0x18 ET 40
Hinten:
Marke Rondell
Modell 81808
Welcher Reifen
Vorne: Continental Sport Contact II
Dimension 225/40 ZR18
Hinten: Continental Sport Contact II
Was musste verändert werden? Nichts
Wie erfolgte die Eintragung oder mit ABE? Eintragung mit ABE
Fahrwerk: Noch keins.
Marke: Will aber von Bilstein das B 12 mit ca.30 mm einbauen.
Spurplatten: Noch nicht erst nach Fahrwerk.
Und nochmal mit besserem Bild
Welches Fahrzeug
Modell: BMW E46 318i Limo
Welche Felgen
Marke: Lensio
Modell: M6
Dimension 8x18 ET 35
Welcher Reifen
Marke: Hankook
Modell: K104
Dimension: 225/40 R18
Nichts
Einzelabnahme
Fahrwerk
BMW Dämpfer (M-Fahrwerk) und H&R Federn 55/35
Spurplatten
keine
Welches Fahrzeug
Modell: BMW E46 330D Limo
Baujahr: 05/2004
Welche Felgen
Vorne
Marke: Tomason
Modell: TN6
Dimension: 8,5x19 ET?
Hinten
Marke: Tomason
Modell: TN6
Welcher Reifen
Vorne
Marke: Ventus
Modell:
Dimension: 235/35/19
Hinten
Marke: Ventus
Modell:
Bördeln hinten
Eintragung
Fahrwerk
Sportlichefahrwerksabstimmung
Spurplatten
keine
Fahrzeug
Modell: BMW E46 318i Limo FL
BJ 12/03
Felgen
Tomason TN1
Dimension 8,5 x 19 ET 35
Reifen
Hankook
Modell: Ventus S1 Evo K107
Dimension: 225/35 R19
Radlaufkante hinten ein wenig nach innen kannten ca. 2 mm, jedoch nicht bördeln oder Kante ganz anlegen. Die Kante hinten sieht jetzt aus wie ein U. Vorher war die Kante, die Richtung Rad zeigte nach außen gestellt.
Vorne musste ich gar nichts machen
Einzelabnahme
Fahrwerk
FK-Fahrwerk Highsport II
Tieferlegung bis es dem TÜV gefallen hat. Wie tief kann ich leider nicht mehr sagen
Spurplatten
keine
**Bilder gibts in der Signatur**
Modell: 320CI
Baujahr: 2001
Welche Felgen
Vorne:
Marke: Tomason
Modell: TN4
Dimension 19x8 ET35
Hinten:
Marke: Tomason
Modell: TN4
Dimension 19x8 ET35
Welcher Reifen
Vorne:
Marke: Hankook
Modell: Ventus Evo S1
Hinten:
Marke: Hankook
nix
TÜV-Abnahme
Fahrwerk: M-Fahrwerk
Tieferlegung vorn 4cm
Spurplatten: no
*bild in signatur*
-> Fahrzeug:
Modell: BMW 328CI
Baujahr: 1999
-> Welche Felgen?
Marke: Alpina
Modell: Dynamic
VA: 8,5x19 ET50
HA: 9,5x19 ET50
-> Welcher Reifen?
Marke: Hankook
VA: 225/35 R19
HA: 255/30 R19
-> Was musste verändert werden?
nix
-> Wie erfolgte die Eintragung oder mit ABE?
noch nix
(muss mir erst ein Gutachten von Alpina besorgen)
-> Fahrwerk:
Serie (Sportliche Fahrwerksabstimmung)
Tieferlegung 20mm
keine Spurplatten
-> Fahrzeug:
330CiA Cabrio
06/2002
-> Felgen:
Marke: Alpina
Modell: Classic
VA 9 x 18
HA 9 x 18
-> Reifen:
VA:Michelin Pilot Sport 255/35 R18
HA:Michelin Pilot Sport 255/35 R18
Sportfahrwerk ab Werk
Fahrzeug BMW 320d
Model E46 Touring
EZ 04/2003
Felgen vorne BMW M V-72 8x18 ET47
Felgen hinten BMW M V-72 8,5x18 ET50
Reifen vorne Bridgestone Potenza RE050A 225/40ZR18
Reifen hinten Fulda Carat Exelero 255/35ZR18
Wurde nichts verändert
Fahrwerk Sportfahrwerk TA-Technix VA 40mm HA 20mm
Keine Spurplatten
Welches Fahrzeug
Modell:320D Limo
Baujahr:01/02 Schnittmodel
Welche Felgen
Vorne:
Marke BBS
Modell BBS Typ CHALLENGE 007 8,5*17 (BBS-Limeted-Edition-2008)
Dimension 8,5x17 ET 33
Hinten:
Marke BBS
Dimension 8,5x17 ET 28
Welcher Reifen
Vorne:
Marke Kumho
Modell KU31
Dimension 235/40ZR17
Hinten:
Marke Kumho
Modell KU31
Bördeln
Wie erfolgte die Eintragung ohne ABE
Fahrwerk
Marke KW
Modell V3
Tieferlegung v/h 110/90
Spurplatten bei der Reifenkombination mirt eingerechnet
___EIN (1) Bild wäre auch super im Anhang______ Bild Folgt
Welches Fahrzeug
Modell: 346C / 320Ci
Baujahr: 4/2000
Felgen
Rondell 0030
7,5x18 ET40 rundum
Reifen
Nexen N3000 XL
225/40 ZR18 92Y
}>nichts{<
Eintragung mit ABE
Welches Fahrzeug
Modell: 330i Touring
Baujahr: 06/2001
Welche Felgen
Vorne:
Marke Breyton
Modell Avalanche
Dimension 9x19 ET 42
Hinten:
Marke Breyton
Modell Avalanche
Dimension 10x19 ET 44
Welcher Reifen
Vorne:
Marke Pirelli
Modell p Zero Nero
Dimension 235/35 R19
Hinten:
Marke Pireli
Modell p Zero Nero
Dimension 265/30 R19
Bördeln hinten + vorne
Eintragung
Fahrwerk
H&R
Welches Fahrzeug
Modell: 330d FL Limo
Baujahr: 05/2003
Welche Felgen
Vorne:
Marke ASA
Modell GT-1 mattschwarz
Dimension 8,5x18 ET 35 (ET 30 durch Spurplatten)
Hinten:
Marke ASA
Welcher Reifen
Vorne:
Marke Fulda
Modell Carat Exelero
Dimension 225/40 R18
Hinten:
Marke Fulda
VA: Bördeln + Aufweiten der Kotflügelkante (leichtes Ziehen) + Ausschneiden des Radhauskunststoffs
HA: Bördeln + Entfernen der Halteklammer zwischen Heckschürze und Kotflügel
Eintragung + Einzelabnahme wegen Spurplatten.
Fahrwerk
Marke AP Sportfahrwerke
Modell Gewindefahrwerk GF20-022
Tieferlegung 65/45
Spurplatten
Marke SCC
Modell 5mm pro Seite rundum auf ET30
Welches Fahrzeug
Modell: BMW E46 316i Limo
Baujahr: 06/2001
Welche Felgen
Marke: Rondell
Modell: 0058
Dimension 8x17 ET 35
Welcher Reifen
Marke: Barum
Modell: Bravuris
Dimension: 225/45 R17
Nichts
Eintragung mit Gutachten
Fahrwerk
keins
Spurplatten
keine
