Wer fährt auf seinem A4 9x19 ET33 ?
Audi A4 B8/8K
Wer fährt auf seinen A4 8k die A5 Felgen mit 9x19 ET33 Rotor oder 5-Segment Felgen mit 255/35 R19
Wer hat Bilder? Euere meinung ist Ausdrücklich erwünscht!
Ich habe bedenken wegen der Vorderachse.. ist es noch in der Toleranz oder geht garnicht?
danke schonmal
AJ
<Ironie>
Solange ein Audi-Nabendeckel drauf ist, ist alles Eintragungsfrei. 🙄
</Ironie>
255 weitere Antworten
255 Antworten
@DukeFahrer schrieb am 31. Januar 2018 um 08:59:26 Uhr:
@siiron14 schrieb am 31. Januar 2018 um 07:34:17 Uhr:
@DukeFahrer der 3,0er TDI braucht ihn auch...meine Meinung! ;-)
wofür,
der rennt nicht schneller als 270, wenn überhaupt und soweit reicht die Traglast von einem 245
erst oberhalb von 290 wirds mit der Traglast beim S4 eng und dann ist ein 96er erforderlich
Wofür 270 kmh? oder 290?
Da gibts schlimmere Fälle..Überdimensionierte Reifenkombi bei Untermoterisierung.
Meine Frage ist nur, ob die Felgen(Überstand) beim TÜV Probleme machen oder nicht.
Hallo ihr! Ich habe gesucht und leider nicht gefunden, drum stell ich auch mal hier rein.. Ich fahre den a4 b8 3.2 fsi und benötige neue Sommerräder. Habe was gefunden und bin mir unschlüssig, ob ich zuschlagen sollte. Ist ein gutes Angebot durch Vitamin B.
255/35zr19 mit 35er ET. Felgen vorne mit 8,5 und hinten mit 9,5.
TÜV-Bericht vom A6 4F dabei, kommen wohl von dem Fhz..
Würde das passen? Ich lese ja schon fleißig aber ich bin hier wohl auf Erfahrungen angewiesen. Ich habe drive-select, also die normalen -20mm.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Hallo habe auch die 5speichen Segment Felgen mit 255 35 19 ET33 geholt. Hab die dann draufmontiert und kurz bewegt. Es hat bei jeder kleinsten Bodenwelle geschliffen. Hab ein Fahrwerk von Eibach drin VA 45-50 mm HA 35-40 mm. Nun hab ich noch auf dem Dachboden die originalen S-line Federn. Sind die jeweils vorne und hinten 20mm tiefer? Außerdem bräuchte ich neue Stoßdämpfer, aber ich möchte nicht dass das Auto durch die Dämpfer noch tiefer gehen bzw. Garnicht tiefer. Welche Dämpfer könnt ihr mir empfehlen.
C1ac6acc-dd5d-4bf7-adbd-7449e5f95f0c
*Update*
Also ich habe die 9x19 ET 33 Rotor Felgen auf einem B8 FL eingetragen bekommen. 😎 (Einzelabnahme).
Fahrwerk: Serie S-line.
Reifen: Dunlop Sportmaxx RT2
Kosten: ca. 90€
vielleicht hilfts dem einen oder anderen..
@siiron14 schrieb am 4. Juni 2018 um 15:53:23 Uhr:
*Update*
Kosten: ca. 90€
Und mit welcher Bereifung
@Serdar2121 schrieb am 4. Juni 2018 um 16:01:02 Uhr:
Bei mir 245/35 -19
Auch problemlos abgenommen.
Festigkeit von Audi, Freigabe vom Reifenhersteller, fertig.
Sorry vergessen..
255/35 R19
*Update*
Kosten: ca. 90€
Servus.......
ich habe gelesen, dass du an einem Audi A4 die 5 Segmentspeichen Felgen 9x19 ET 33 mit 255/35/19 eingetragen hast.
Hast du noch irgendwelche Unterlagen, die mir gelfen könnten beim TÜV, dass es schon einmal eingetragen wurde.
Wäre sehr wichtig...Ivh hsbe einen Audi A4 Baujahr 2011.....
lg alex
Ich hoffe, du kannst es lesen.....idt immer das Problem, wenn schnell mit dem Handy geschrieben wird.
Hi.......hast du irgendwelche Unterlagen darüber,mein Tüv will sie nicht eintragen.....ich habe einen A4 Baujahr 2011
.....ich habe die 5 Segmentspeichen mit 255/35/19 ET 33
Kannst du mir was zuschicken, dass es geht.
lg alex
Da ich die Rotor in 9x19 ET 52 schon länger bei mir rumliegen habe, habe ich sie jetzt mal montiert.
Die Felgen habe ich Verbindung mit 255/35 R19 und H&R 40/40 Federn montiert. Hinten alles einwandfrei, auch vollbeladen. Vorne schleift es ein wenig an der Schraube.
Mit ein paar kleinen Anpassungen bekomme ich das definitiv auch so eingetragen. Vielleicht pack ich aber auch 235er drauf. Optik oder Komfort ^^ da bin ich noch nicht ganz schlüssig.
A4-li
Img-0262
Img-0263
@Holziholz schrieb am 15. August 2019 um 13:56:59 Uhr:
Meinte natürlich ET 33
Hallo, ich habe eine Frage gehen bei meinem Audi A4 2.0TDI Bj 2008 Ambition die Felgen und Reifen drauf? Muss ich etwas an der Karosserie machen bzw. gibt es Probleme bei der Eintragung? Zu den Felgen Audi Rotor 9Jx19 ET33 und Bereifung 255x35 R19. Fahrwerk ist Serie.
Keiner eine Antwort?
9,5x19 Et35.
Wenns was hilft 245/35
