Wenn ich das Fernlicht einschalte geht das Ablendlicht aus
Servus,
kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi 80 1.8S:
Wenn ich da normale Licht an hab und das Fernlicht anmach Hebel wegdrücken) leuchtet nur noch das Standlicht. Ich weiß das anscheinend das Ablendlicht aus geht wenn das Fernlöicht aufleichtet aber wenn ich Lichthupe mach gehts ja auch. Es kann also nicht die H4 Birnen sein. Hebel am Lenkstock ist in der Funktion wie immer.
vielen Dank schon mal im voraus
schwob
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Er schreibt, wenn er das Fernlicht anmacht geht nur noch das STANDLICHT.
Bei der Lichthupe leuchtet alles normal. Ihr Doofis. Seh das mit dem Fernlicht genauso, da is was im Eimer.
35 Antworten
Original geschrieben von PhysX@Rothaus
... ähm tut hier keiner richtig lesen, mir war vom ersten Beitrag klar, dass wenn er Fernlicht anmacht, kein Fernlicht angeht, sondern nur das Abblendlicht geht aus, es wird dunkel, da nur Standlicht leuchtet. ...
Auch wenn der Beitrag schon alt ist. Ich hab den ersten Beitrag (Frage des TEs) auch zweimal gelesen und dachte "mann, wie wirr, was will der bloß wissen!?" und hab an der Stelle, wo "Standlicht" steht auch "Abblendlicht" gelesen. Wie gesagt zweimal! Erst später habe ich mir die Sätze nochmal durchgelsesen und gesehen, dass es eigentlich ganz korrekt geschrieben ist und dass da "Standlicht" steht. Und dann ist das Problem auch völlig klar. Find ich irgendwie lustig, dass es nicht nur mir so ging.
wie ich schon oft geschreiben habe lässt sich dieses symptom mit ein wenig fingerfertigkeit leicht selber lösen
lenkstockschalter raus und den linken teil zerlegen
(achtung da sind federn drinnen nicht das ihr sie verliert)
kontakte mit stahlwolle reinigen und gut ist....
ist halt etwas kniffelig das ding wieder zusammenzubauen
habe 3 versuche gebraucht bis dann alles funktioniert hat
kleine Torxschraubendreher sind von vorteil
lässt sich aber auch mit "passendem" schlitzschraubendreher öffnen
Keiner ne Ahnung warum ich dort zwei Kabel habe?
Puh zerlegen.. Wenn ich zeit dazu hab werd ichs versuchen ^^
Aber wird das dann was? Ned das es nach nem halben jahr wieder anfängt
Hi hatte genau das selbe Problem wie du.
Geh einafach auf den "Schrottplatz" deines Vertrauens und hol dir nen neuen Blinkhebel. Habe ca. 5 Euro dafür bezahlt. Und das Problem war gelöst. Der Einbau ist auch nicht das große Problem.
MfG kuenzelde
So.. hab den Lenkstockschalter gestern ausgebaut und mal zerlegt. Dann kamen mir lauter federn entgegen wie ein Vorposter schon gesagt hat =) Und danach hab ich a paar sackara rausgelassen.
Bei Audi kostet das 52 Euro. Hab heut mal angerufen. Nur das linke teil vom Lenkstockschalter. Stahlgruber hatte das Teil gleich da und für 35 euro bekommen. Is halt blöd wenn ich was vom schrotti hol und nach nem jahr wieder das problem hab.
Auf jeden fall geht jetzt wieder alles. =)
