Wenn der Kopressor nicht anspringt, kann das kühlmittel ergänzt werden?
vor ein paar Tag hab ich das Klimaservice gehabt. Desinfektion und Kühlmittel ergänzung. Aber Als ich mein Auto abholen wollte, sagte der Arbeiter, dass der Kompressor nicht anspringt. Deswegen stelle ich euch ne Frage, ob das Kühlmittel ergänzt werden kann, obwohl der Kompressor nicht anspringt. Wenn der Fall ist, ist es alles ok. Aber nicht, ich muss überlegen, wie ich mein Geld zurück haben kann.
18 Antworten
Die Klimaanlage wird im Stillstand befüllt, also läuft der Kompressor nicht.
Verwende mal die Suche nach Kompressor. Das Problem hatten hier schon mehr Leute dass der Kompressor nicht mehr anläuft, Stichwort auch Magnetkupplung.
Ging er vor dem Klimaservice noch?
Hallo Pilsi,
danke für nette Antwort. Vor dem Klimaservice war alles ok. Das Klimaanlage gut funktioniert. Ich bin zur Service gegangen, weil das Klima beim fahren plötzlich nicht mehr kühlt und der Lüfter im Motorraum seitdem immer läuft, wenn ich die Zündung anmache, egal ob das Klima an oder aus ist.
Nach dem Klimaservice funktionierte das Klimaanlage auch nicht, da der Klimakopressor nicht angeprungen ist. Komischerweise nach zwei Tagen funktioniert das Klima wieder. Wie voher einwandfrei. Aber nur ein paar Stunde. Seitdem spielt der Lüfter verrückt. Der Läuft ohne Pause wenn der Motor an ist, egal ob das Klima an oder aus ist.
Hier im Forum habe ich durchgelesen, wenn das Kühlmittel zu wenig drin ist oder der Druckschalter kaputt ist, könnte der Lüft immer eingeschaltet werden. Beim Klimaservice wurde gesagt, dass das Kühlmittel zu weinig drin war. Ich vermutte, dass dadurch irgendein Sensor kaputt gehen könnte. Vielleicht Druckschalter? Kennt jemand, wie man vom Klimadruckschalter das Kabel auseinander macht? Der Anschluß ist ja sehr komisch. Den will ich net kaputt machen.
Wenn du zur Sicherheit noch den Stecker vom Thermoschalter am Kühler abziehst und die Lüfter dann immer noch laufen,tausche mal das Steuergerät.
Hallo, Ich danke Die für die nette Antwort.
Ich hatte mal einen Schalter am Kühler abgezogen und trotzdem läufte der Lüfter. Wahrscheinlich war das der Thermoschalter...... Der Thermoschalter ist der einziger Schalter, der sich am Kühler direckt befindet, oder? Dann was kostet das Luftsteuergerät und wo binfindet sich die Dinge?
Dann was kostet das Klimasteuergerät und wo binfindet sich die Dinge?
Das befindet sich unterhalb der Batterie.Lüftersteuergerät,nicht Klimasteuergerät.
Weil das Ding :
1) Die Kühlerlüfter steuert
2) Die Magnetkupplung des Klimakompressors ansteuert.
Hat das Fahrzeug manuelle Klimaanlage oder Klimatronik ?
